tagumine udutuli ei toimi vw t5
kivi
Lugemata postitus Postitas kivi »
tre mure järgmine ,et ku tõmmata lüliti välja siis põleb armatuuris küll udutule märk aga kahjuks auto taga see ei põle.Kõik pirnid on terved ja kaitsmed.Äkki on kellegil olnud sama jama või oskab anda nõu....
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Re: tagumine udutuli ei toimi vw t5
Lugemata postitus Postitas lohe »
Kas kontrollambiga/testriga kontrollides on näha, et lambi pesa kontaktile tuleb vool või ei? Neid "terveid" pirne on ka nähtud ennegi..
Viimati muutis lohe, 02 Okt 2013, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
kivi
lohe kirjutas:Kas kontrollambiga/testriga kontrollides on näha, et lambi pesa kontaktile tuleb vool või ei? Neid "terveid" pirne on ka nähtud ennegi..
kahjuks ei tule voolu klemmile..
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
mul sama jama, Kontrollin homme seda voolu asja :D
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Ega juhuslikult tehase haake konksu pole ja konksu pistiku pesas ülemineku adapterit, kui adapter / käru pistik pesas, siis lülitub tagumine udukas ja parkabi olemasolul ka see välja.
Viimati muutis jussike, 06 Okt 2013, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Peps7
Telefon: 5103244
jussike kirjutas:Ega juhuslikult tehase haake konksu pole ja konksu pistiku pesas ülemineku adapterit, kui adapter / käru pistik pesas, siis lülitub tagumine udukas ja parkabi olemasolul ka see välja.
Kus juures konksu olemasolu korral soovitan ka tuledepistik ise üle vaadata. Omal kogemus, kus juhtmed olid ussitanud ja ei andnud ühenduat enam (ka siis kui kui käru pistikud sees polnud).
http://www.ally.ee
