H7 halogeen VS H7 LED(SMD/PLASMA) Või VÄGA valge Halogeen??
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Vaja ühes kinnises reflektroelemendis tekitada valget valgust, kus originaalis saab kasutada 12V H7 pirni. Halogeen pirnid kõik liiga kollakad. Xenonit seal ei saaks kasutada, kuna lülitamisel süttib liialt aeglaselt.
Oskab keegi öelda, mida kujutavad endast need pirnid ja mis valgusvõimsus on nendel võrreldes halogeen H7-ga. Plasmaledid on teadupärast märgatavalt võimsama kumaga, kuid kas nad halogeeni võmsusega võrreldavad on?
Kui keegi teab, KUST OSTA VÕI KUST SAAB VÕIMALIKULT VALGET või sinakat HALOGEEN H7, siis ka see on oodatud vastus.
Viimati muutis masuurik, 01 Okt 2013, 19:46, muudetud 2 korda kokku.
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: H7 halogeen VS H7 LED(SMD/PLASMA)
Kunagi kasutasin selliseid, mis sul alumisel pildil....valgus 5000k.... süttib kohe, pirn jääb jahedaks, kuid pesa kuhu ma selle tahtsin osta - sinna see ei mahtunud sisse. St pirni "kuppel" oli jämedam, kui reflektori avaus
Paks-J
Telefon: 58505708
Auto: t4 :g4
Lugemata postitus Postitas Paks-J »
Läbi reflektoris oleva augu mahtumine võib tõesti probleem olla. Koht kus tõesti on Pirnil ja pirnil vahet .
Noor tehnik kauplustes tean ,et on neid pakkuda . Kui reaalselt kohal ei ole , siis alati ju on saanud tellida . :wink:
Süttib kiiresti , samamoodi ka kustub . Värvus on ilus valge.
Kurb tõesiasi aga hetkel on see, et halogeenile mõeldud reflektoris näitab LED vähem . Ta teeb tule ilusti valgeks ja ette ka valge laigu . Sellist kiirt ,aga nagu halogeeni või xenoni puhul ,ei teki . Halogeenil näiteks , on lambi otsas kuppel . Led lambil ei ole valgus kiirt koondavat "objekti" , Seega ei teki ka valgus kiirt/vihku .
Usun, et Kohtvalgustiks /disainvalgustiks sobib ideaalselt. Küll,aga mitte lampi , mis peaks konkreetset ja selget kiirt kaugemale näitama..
Minu lihtne ja rumal arvamus asjast .
CarSec/Ghost audio - multimeedia lahendused, turvaseadmed, klaaside toonimine, müraisolatsioon, parkimisseadmed, kaamerad ja palju muud kasuliku ja huvitavat teie autole
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Sul plasmavarianti on poes?
ivohi
Tänatud: 6 korda
See nö plasma esimesel pildil on rohkem marketingi asi, ta on siiski LED. Väljund valgus on sellel halogeen H7'st kuskil 2-3 korda väiksem. (ca 600lm vs 1600lm)
Teisel pildil olev pirn on veel mõttetum. Luumeneid umbes samapalju kui küünlal. :D Plusside poolelt: dekoratiiviks ilmselt sobib, tarbitav võimsus väike ja soojaks ei lähe.
Kui sul vaja tuli lihtsalt valgeks saada, võib ju selle teise variandi panna. Aga kui vaja sealt valgust ka saada siis jääb see plasma variant halogeen h7 kõrval hädiselt lahjaks.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Jah paraku nr 2 eesmärk on saada tuli valgeks, kuid samas nr 1 eesmärk on saada tuli ka valgustama. Led miinus ka see, et ei saa kasutada kondensaatorit, et vaikselt kustumist tekitada. Muutsin ka pealkirja, et leida varuvariandina maksimaalselt valge või sinakas halogeen. Mäletamismööda oli selline NARVA toodang.
Viimati muutis masuurik, 01 Okt 2013, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
masuurik kirjutas:Jah paraku nr 2 eesmärk on saada tuli valgeks, kuid samas nr 1 eesmärk on saada tuli ka valgustama. Led miinus ka see, et ei saa kasutada kondensaatorit, et vaikselt kustumist tekitada. Muutsin ka pealkirja, et leida varuvariandina maksimaalselt valge või sinakas halogeen. Mäletamismööda oli selline NARVA toodang.
Narva Power White kui ei eksi pakend ütleb et 4500k aga minuarvates kõvasti sinisem ! 8)
Osram Night Breakerid ka päris valged tean!
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: H7 halogeen VS H7 LED(SMD/PLASMA) Või VÄGA valge Halogeen??
Night brakerid mul täistules ja need väga head tõesti, kuid veits kollakamad kui soovin. See narva toodang on päris soovitavat vastukaja andmas internetis, kuigi need euroopas lubatud ei ole. Pole veel täpselt mujaoks selge, kust neid soetada saab.
Mainin siis ka ära, miks siuke teema... Nimelt ehitan parasjagu passat b5 platvormile võredes olevate audi a4 udukate baasile kurvitulesid, mis hakkavad tööle nagu mainitud udukates. Elektrisüsteem on väljamõeldud ja katsetatud. Kasutusel releed ning ühesuunaliselt dinoodid, et säiliks ühtne paralleelühendus follow me home udukates, et säiliks ühtne paraleelühendus udukate puhul ning et tekiks eraldatud kurvitulede võimalus. Kasutan ka täiesti nullist ise tehtud mehaanilist sektoripõhist rooliasendiandurit.
Süsteem tuleb hetkeliselt süttiv ja vaikselt läbi kondekate kustuv. Toimib vaid sisselülitatud lähi ja kaugtuledega. Kes kahtleb, et see udukas ei suuda valgustada auto nurka, siis suudab ja valgustab väga arvestatavalt.
Suurimaks mureks on sobiva pirni leidmine, mis peab valgustama ja samas ka minu soovi kohaselt olema sinakasvalge.
Viimati muutis masuurik, 01 Okt 2013, 20:24, muudetud 2 korda kokku.
