GOLF 2 1.3 40 kw kütusekulu suur?
warmpz
Auto: Bmw e36,Audia6,volvo440,
Lugemata postitus Postitas warmpz »
Selline pisike mure golf võtab jube palju kütet kuskil 10 l bensuga sõidab 110 km ......milles probleem võib olla kas karpas ....ise nagu seda teemat eriti ei valda aga võimalik ka kuskilt osta timmitud karpa !!!!!!mille kütusekulu oleks ikka kõvasti alla 9 liitri sajale.....
Viimati muutis argo, 11 Dets 2012, 10:38, muudetud 1 kord kokku.
erikoltjan
Telefon: +37256237995
Auto: sharan 1.9 tdi 81 kw
Re: GOLF 2 1.3 40 kw
Lugemata postitus Postitas erikoltjan »
süüte nurk võib vale olla.
minul oli kunagi audiga sellin probleem et võttis 15 sajale
Effuu
Auto: Golf 2
Re: GOLF 2 1.3 40 kw kütusekulu suur?
Lugemata postitus Postitas Effuu »
Mul on sama mure golf 2-ga mootoriks 1.6 51kw.. võttis ta varem 7L keskmiselt sajale nüüd aga võtab üle 10L sajale.. kuna mul 2.0 audi võtab ka vähem siis olen sunnitud kasutama toda.. aga tahaks ikkagi golfiga ringi litsuda.. ja huvitav on ka see et minek on ka ära kadunud kuhugi.. ja süüdet ei ole timmitud.. hakkas üle öö tegema siukest nalja..
Golf II
Telefon: 58581232
Auto: Vw Golf 3 1,8 66kw (96)
Lugemata postitus Postitas Golf II »
Effuu kirjutas:Mul on sama mure golf 2-ga mootoriks 1.6 51kw.. võttis ta varem 7L keskmiselt sajale nüüd aga võtab üle 10L sajale.. kuna mul 2.0 audi võtab ka vähem siis olen sunnitud kasutama toda.. aga tahaks ikkagi golfiga ringi litsuda.. ja huvitav on ka see et minek on ka ära kadunud kuhugi.. ja süüdet ei ole timmitud.. hakkas üle öö tegema siukest nalja..
Olen kogenud juba sellist probleemi, et üleöö on kiirendus ära kadunud, sellest jamast sain lahti, süüdet keerata. Mina pidin enda golfil seda varasemaks keerama ja liigub nagu enne.
Ega sellise lumepudruga + hommikused pikemad külmkäivitused/soojendamised ajavadki kulu suuremaks. Enda G3 1,8i autom. ja viimane kulu (90% linn) praeguste ilmadega 11,7L.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
1.3 võttis minul suvetingimustes 5.7l/100km. Sai peale pandud Audi 1.6 karpa. Mida aeg edasi, seda suuremaks kütusekulu läks miskipärast.
Lõpus oli 13-15/100le. Karpaga ei sõidaks enam isegi siis kui peale makstaks! On ju olemas monokas, mis on tuhat korda töökindlam.
Talv ja lumi tõstab ka kütusekulu tõesti, kohapeal tiksudes ja külmkäivitus. Liiter kuni kaks sajale rohkem on täiesti norm nähtus.
Effuu
Auto: Golf 2
Viga leitud.. oli viga siis selles et jagajal vaakum voolik puruks.. nüüd käib jälle edasi nagu peab..
Effuu kirjutas:Viga leitud.. oli viga siis selles et jagajal vaakum voolik puruks.. nüüd käib jälle edasi nagu peab..
Sry mu võhiklust, kuid mis asi on jagaja vaakum voolik? :oops:
Mazz
Karpa mootorit kunagi timminud oled, siis tead väga hästi seda voolikut. Tuleb jagajast ja jookseb kuhugile edasi, täpselt ei mäleta. Karpasse või selle õhulugejasse.
Effuu
Auto: Golf 2
jookseb see voolik piduri võimendi vaakum voolikusse..
karel565
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas karel565 »
Tere, mul on selline probleem, et mootor on 1.3 pritsega ning kütusekulu on ikka meeletu, nimelt:
1.tankimine 47l =440km= 10.7l/100km
2.tankimine 45l=316km= 14.2l/100km
3.tankimine 11l=67km= 16.4l/100km
Tahaks teada mis sellise kütusekulu täpsemalt tekitada võib? Eriti tore oleks kui saaks mingid lingid ka kuidas viga parandada jne, kuna noh, võhik sellel teemal suht.
Mazz
Karpa ehk? Välja vahetada. Kui on mitte meh. 1.3 40kw siis mina panin audi 1.6 oma peale. Keskmiseks sai stabiilse 5-6/100le.
karel565
Auto: Golf II
Kahjuks või õnneks on tegu ikkagi mehaanilise pritsega
Mazz
Võin eksida aga endal oli selline
http://www.upload.ee/image/831386/IMG_2720.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
See sai ringi vahetatud, ikkagi peaks olema meh. see ? Parandage mind kui eksin.
Äkki saad siit teemast tarkust
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=50&t=63566" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Mazz, 06 Okt 2013, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
karel565
Auto: Golf II
Sorri, siiski väljendasin end valesti, mul on monopritse ?
välja näeb siis kapotialune selline
Küsimus veel, kas lambda võib nii suure kütusekulu põhjustada?
Viimati muutis karel565, 06 Okt 2013, 22:22, muudetud 2 korda kokku.
Mazz
Jah, võib küll. Kütusekulu lakke viivaid nüansse võib veelgi olla. Lamdat sai ka testriga kontrollida.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Sealt vahib vastu Digifant pritsung ju. Kui ei tea mis mootor kapoti all siis ära ise näpi vaid vii auto pädevatele inimestele remonti.
martinto
Lugemata postitus Postitas martinto »
Mootor muidu käib ilusasti, ei puterda-ei sure välja?
Ise olen kunagi sama mootoriga hädas olnud, loe SIIT ja SIIT, äkki saad abi.
Viimati muutis martinto, 09 Okt 2013, 16:36, muudetud 1 kord kokku.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
