1.9tdi b5 5* ei käivitu.
VägaVisaHing
Re: 1.9tdi b5 5* ei käivitu ( ketrab kaua )
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
Lutz kirjutas:Enda autol (G4 1.9 TDI 66kw) täpselt samad sümptomid:
Sooja ilmaga (+10 kraadi) käivitub pikalt - küünalde tuli põleb max 1 sekund ja relee plõksu ei ole kuulda
Külma ilmaga käivitub normaalselt - küünalde tuli põleb pikalt ja releed on kuulda
Kui auto on hommikul kasvõi 1 minut töötanud, siis järgmised käivitused poolest pöördest.
Kas asi võib olla temp anduris? Andurist läheb impulss armatuuri seierile ja ajju küünalde juhtimiseks.
Siin osad arvasid, et kütus vajub tagasi. Kas seda saab ainult visuaalselt läbi kütusevoolikute kontrollida?
Hommikuti saab aku ja starter päris kõva vatti, kusjuures küünlad on just vahetatud.
Kui läbipaistev kütusevoolik, siis saab küll kontrollida. Võimalus ka klapp vahele panna kui tõesti tagasi vajub öö jooksul. Kerge panna ja odav.
Aga vb tõesti on sama häda. Aga talita siis samamoodi, et võta õhtul temp andur tagant. Ainult pistikust lahti siis. Vaata mis teeb hommikul.
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
tito kirjutas:
VägaVisaHing kirjutas:Ühe teise diagnostiku juures selgus tõsiasi, et jahutusvedeliku temperatuurid on erinevad. St. Auto näitas 90 kraadi. Kompuuter 75 kraadi. Seega lausa 15 kraadi erinevust.
Tõmmati andur tagant ja homme hommikul selgub. Kui ilma andurita käivitub ilusti, siis on viga teada. ehk siis vigane andur.
Oh neid "diagnostikuid", kui su auto külmas peast ei käivitu ,siis see 90 ja 75 ei mängi rolli. Vii asi mingite pädevate diisli meeste juurde, maksad kokkuvõttes vähem kui huupi juppe vahetades! Nagu eelpool mainitud, võib olla viga kasvõi vanas softis :roll:
Ahjaa ,küsin palju auto läbisõit on ?
Oleks sinu juurde remonti toonud siis oleks saanud pool mootorit ära vahetada, sest temp anduri viga ei saa kindlasti olla :D
80-ndatel lõppes autode tootmine.
VägaVisaHing
Hey.
Aga pmst on nii, et paistab et mõnel oli siiski õigus. Huvitav,et eile käivitus poolest pöördest hommikul ja täna hommikul taaskord see sama jama.
:D Nüüd siis jäänud 2 varianti, et soft vana või küte vajub tagasi ikkagi?
Igatahes peaks olema tegu veaga, mida diagnost ei näita.
Viimati muutis Anvar, 15 Okt 2013, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: kiri
Re: 1.9tdi b5 5* ei käivitu. Lahendus: Vigane temperatuuriandur
Mis torsion value/syncro angle näit on?
VägaVisaHing
copilot kirjutas:Mis torsion value/syncro angle näit on?
Ei ole kursis selle tähendusega. Muidu hammasrihm vahetatud 12k tagasi.
Viska töösooja motoga kaabel sappa ja siis vaata, mis ta tühipööretel näitab.
VägaVisaHing
Terv.
Pole veel arvuti taha jõudnud.
Hommikuti on muidu nii, et esimesed pöörded ta lubab ja vahepeal hüppab ka käima koheselt aga sealsamas sureb ta välja. Teine käivitus ketrab mingi oma 10 sek kuni tööle hüppab ja sinise pahvaka viskab välja.
Tundub nagu küte ikkagi vajuks tagasi vist?
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
VägaVisaHing kirjutas:Terv.
Kütusefiltrit vahetasid ,siis läksid tagasivooluklapile uued tihendid? On küllaga juhuseid kui sealt lisa võtab :wink: Aga ma millegipärast ei usu seda, kui temperatuurianduril saba tagant võttsid ,siis kaua eelsüüte märgutuli armatuuris põles ?
VägaVisaHing
tito kirjutas:
hmm.. Ma ei mäleta täpselt aga mingi 5-6 sekundit äkki?
Hmm.. Tagasivooluklappile küll uut tihendit ei saanud. Aint kütusefilter ja harazo.
VägaVisaHing
Tervitus taas.
Asi lahenes tegelikult kuidagi väga lihtsalt. Sai korraks kütusefilter lahtivõetud, ülevaadatud ja kokku tagasi pandud.
Peale seda pole kordagi auto enam streikinud. Möödas juba pea nädal ilma, et oleks probleeme esinenud.
võib vist kinni lükata teema.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Kas see filter vahetatud enne v pärast halba käivitust ?
VägaVisaHing
tito kirjutas:Kas see filter vahetatud enne v pärast halba käivitust ?
Filtri vahetamisest oli mingi 3 nädalat kuniks esimesed sümptomid tekkisid. No ideas, kas mõni tihend oli halvasti või midagi. Aga peale seda näppimist pole enam probleeme esinenud.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Veider on see ,et kui temperatuuriandurit kahtlustasid, läks peale (ma enam ei mäeleta mis täpselt) näppimist auto paremini käima. Kui tihend on halvasti ,siis ta on halvasti ,mitte ei ole nii, et kord on ja siis jälle pole :roll:
VägaVisaHing
Teen uue teema uue infoga. Ikka ei tööta õieti. Vahepeal viskaski mingi 12 kraadi peale ja siis oli harazo. 8 peal ntx enam ei lähe.
Viimati muutis Anvar, 04 Nov 2013, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: keelekasutus
Vaheta pihusti tihendid ära, ja saad rahu :wink:
Anvar
Kuna uus ja asjalikum teema tehtud, jätkake seal.Lukku.
Viimati muutis Anvar, 04 Nov 2013, 11:01, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: kiri
Suletud
