VW Passat 1.9tdi 66kW 96a
sranno
Auto: VW Passat 1.9tdi 66kW 96a
Lugemata postitus Postitas sranno »
tere,kas keegi oskab öelda miks VW Passat 1.9tdi 66kW ei lähe pöörded põhja,ainult 4000 ni ja siis kui lased gaasi lahti hakkab natukeseks lötutama ja tossab päris kõvasti
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: VW Passat 1.9tdi 66kW 96a
Gaasi lahti lased ja tossab, mis värvi toss on? Must? Torud tuleks tühjaks lasta korralikult. Kas EGR on kinni?
Gaasipedaali all kruvikas äkki? :D Millal/peale mida viga tekkis?
sranno
Siim kirjutas:Gaasi lahti lased ja tossab, mis värvi toss on? Must? Torud tuleks tühjaks lasta korralikult. Kas EGR on kinni?
mustavärvi on toss.alles hiljuti ostsin auto ja arvatavasti on algusest peale nii.ise arvan,et kõrgsurvepumba viga äkki
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
Must suits viitab sellele on pritsitakse liiga palju kütust või ei tule piisavalt õhku mootorisse. Teine variant oleks ilmselt vana auto puhul loogilisem - igasugused filtrid umbes, sisselase umbes jne.
Üle tasuks kontrollida pritse ajastus (ehk süütenurk)... ja tuuritada (lööb lõõrid puhtaks). Samas, kui sa ta alles ostsid, võiksid kindluse mõttes lasta kellelgi diagnostika teha. Sest tuuritamisel võivad tekkida uued probleemid (midagi lendab laiali näiteks).
Pärast ostu tegid ikka elemetaarse hoolduse (vahetasid õlid, filtrid + paha ei teeks ka rihmad ja rullikud)
Viimati muutis priidu6, 18 Okt 2013, 08:21, muudetud 4 korda kokku.
priidu6
Must suits viitab sellele, et pritsitakse liiga palju kütust või ei tule piisavalt õhku mootorisse. Teine variant oleks ilmselt vana auto puhul loogilisem - igasugused filtrid (õhufilter, kütusefilter) umbes, sisselase umbes, mõni lõdvik katki jne.
Pärast ostu tegid ikka elemetaarse hoolduse (vahetasid õlid, filtrid + paha ei teeks ka rihmad ja rullikud)?
Viimati muutis priidu6, 18 Okt 2013, 08:40, muudetud 5 korda kokku.
Tänatud: 202 korda
Must on tahm, ehk poolpõlenud diisel, täiesti põlemata on pigem valge ja õli on sinine. Muidugi kõigil neil on summutist väljudes oma lõhn.
Niisama spekuleerides on väga raske sellist viga parandada, võib olla pump, pihustid, mõni andur jne....
Viimati muutis R36, 18 Okt 2013, 08:42, muudetud 1 kord kokku.
priidu6
Esimese asjana vahetaksin kõik filtrid ära (kui seda pärast ostu tehtud pole). Aga jah, vigu võib olla erinevaid ja kõige õigem oleks lasta kellelgi asjatundjal üle vaadata.
Diagnost(mitte ainult veakoodide lugemine, sest neid ei pruugi olla). Ja nagu nimetati, kui pole tehtud v ei tea millal tehtud viimati, siis õhufilter ja küttefilter esimesena ära vahetada. Lisaks proovi, mida teeb, kui MAF andurilt juhtme tagant võtad? Kas minek ise kah on väga kehva? Ja paha ei teeks EGR süsteemi üle kontrollimine st vb jääb lahtisesse asendisse vms.
