Nii, olukord j2rgmine. Auto Seat Toledo Mk 2 1999, maantee s6idul ilma yhegi hoiatuseta hakkas vilkuma seisupiduri tuli (maakeeli k2ssar). Autot k2ivitades ka piiksub kolm neli korda. Kui suur on v6imalus, et mingi pidurisysteemi fataalse errori korral hakkab see lihtne meeldetuletus hoiatustuli vilkuma. Abs tuli toimib normaalselt, ehk nii nagu peab. Abs ise ka toimib nii nagu peab. Asja teeb eriti kummaliseks see, et loogiliselt peaks selle tulukese juhtimiseks, sellise ajastu autol olema ainult 1 lyliti ja ei midagi muud, ei mingeid andureid ega muud sellist pudi padi. On vahetatud piduriklotside ring, ja muu mehaaniline osastik taga pidurites.
Praegu tundub see asi naljakas, aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ylevaatus saab novembris l2bi. Kas kellelgi on kogemusi, ees pool kirjeldatud jama kohta. Ma muidugi sisimas eeldan, et tegu on lihtsalt mingi lyhise moodi lahendusega vastavas elektriringis.
Seisupiduri hoiatustuli lambist VILGUB !! Seat Toledo Mk 2
- Telefon: 2147483647
- Auto: -
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Seisupiduri hoiatustuli lambist VILGUB !! Seat Toledo Mk 2
Seisupidur ise muidu toimib? Kas arvuti veakoode ei näita?
- Telefon: 59031818
Isegi Golf3-l 95 üles poole on abs ja see "kässari tuli" sümbioosis. Ühel konkreetsel autol viskab vahel abs-i andur villast ja hakkab põlema punane kellaplokkis, abs aga ei hakka põlema. Seega lase autole arvuti järgi panna esmase tegevusena ja siis vaata kas mehaanilie pool on korras: pidurivedelik, abs andurid, klotsi andurid ja nende juhtmed.
- Auto: -
