Autol siis selline mure, et kui lülitan tuled lülitist sisse siis lähevad nagu ikka pargid esimeses astmes ja teises asmtes pargid ja lähituled.
Aga kui tõmban nüüd peale täistuled siis paremas tules jääb põlema park ja vasakpoolses tules läheb põlema ainult täistuli ja park.
Ei saa probleemist aru.
esi tulede probleem.
kazzukaz
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
Re: esi tulede probleem.
Eeldusel, et jutt käib su G2-st ja H4 pirnidest pakuksin, et vasakul pirnil on kaugtule niit katki äkki...?
Selles mõttes, et see on okei, kui põlevad ainult kaugtuli ja park - minuteada lähituli peabki ära kustuma kui lülitad sisse kaugtule.
Kaku
kazzukaz
- Telefon: 57819932
Kaitsmed on nö mõlemad tule kohta, ehk siis kui kaitse läbi, ei tohiks kumbki tuli põleda.
Vaata aga üle see juhe, mis jookseb tule kaugtule klemmi - kui võimalik, mõõda ka testriga üle.
Tundub, et on mingi juhtmeviga, sest mõlemad kaugtuled peaks olema sama relee taga ja kui asi oleks relees, ei tohiks kumbki põleda..
Kaku
mõõda kas selle mittepõleva täistule klemmidel (auto kere suhtes)pinge on. Kui on mõlemal, siis massipuudus, kui pole kummalgi, siis toitejuhe katki, kui ühel klemmil on ja teisel pole, siis pirn või pesa kutu.
