1,9 td 55kw Starteri tuvastamine ? Pildid !
ryan
Tänanud: 28 korda
Sai ostetud "uus" starter forsist , välimuselt tundub vale olevat .
Minu mäletamist mõõda peab olema hammakast välja ulatuv pikem võll , mis toetus esimese otsaga kasti külge :roll:
Ma kardan seda , et kui ma vana maha olen võtnud , siis see uus ei sobi ja ma pean vana starteri sama targalt tagasi siirdama .
Et ma nii sama jebima ei peaks , siis ootan abi targematelt . :wave:
Kellegil õigest asjast pilti ei ole käepärast ???
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: 1,9 td 55kw Starteri tuvastamine ? Pildid !
Iseenesest on asi õige,see hammakas lööb voolu saades võlliga välja,siis on kõik okei kui see hammakas sellises asendis on !
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
ryan kirjutas: Minu mäletamist mõõda peab olema hammakast välja ulatuv pikem võll , mis toetus esimese otsaga kasti külge :roll:
Mis tüüpi kast su autol on? 02A või 020?
Tänatud: 40 korda
Pildi järgi on tegemist TDi. 66 kw-ise mootori starteriga.
ryan
Tänanud: 28 korda
Pilt[img
Leitsin googeldades ka ühe pildi , mis tõestab , et mu mälu aastate tagusest vahetusest mind ei peta :wink:
Tänatud: 40 korda
Jah,1,9 Td. starter on ,,nn,, pika võlliga,kuid see pika võlliga starter on bensiini mootori oma,mis pildil.
ryan
Tänanud: 28 korda
Aga nüüd küsimus , kas mõlemad varjandid sobivad , nii pika võlliga kui ka ilma ?
ryan
Tänanud: 28 korda
Ei hakka seda külge katsetama , lasen ringi vahetada .
Netist uurides annab 1,9 TD 55 kw starteri koodiks ; Bosch 0001110
See millest ma pildid tegin esimeses postis on koodiga 0001125 ja on TDI oma .
Ühesõnaga kaks varianti ongi , kas see või teine .
Panen siia TD starteri pildi ka ;
Bosch 0001110
