Signalisatsioon hakkab ise karjuma!
Autoks on 2007a Passat ning õhtul hakkas lampi lihtsalt karjuma, mõtlesin, et patarei hakkab tühjaks saama ja proovin teise puldiga uksi lukustada aga ei midagi keset ööd lihtsalt karjub.
Ei saa võtmega ka ainult kinni keerata, kuna Passatitel ainult pult võti puudub või plastmass võti on aga sellega vist ei saa?
Olen tähelepannud, et uksi lukustades ehk peale lukustamist teeb piiksu, mida ennem ei teinud ja leaving hom e tuled põlevad ka lühemat aega, kas võib asi patareides olla?
Kuidas nendel patareid vahetada?
Mida peaksin tegema?
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Re: Signalisatsioon hakkab ise karjuma!
Tere! Kas tegu on tehase või jarelepaigaldatud signaga? Jah plastmassis ongi passatitel võti, sellega saad ka auto kinni panna kui juhiukse sees lukk on töökorras. Puldis patarei vahetusest on video olemas , kuid ma pakun välja et on teine põhjus miks signa karjub. Kuidas auto aku seis on, äkki hakkab läbi saama?
Viimati muutis Andrusito, 03 Nov 2013, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
kui ennem piiksu ei teinud ja nyyd teeb siis viitab mingile veale, kas siis uksed lahti, kapott lahti, tagaluuk lahti, aku väsinud ja öösel kukub pinge ära jne. Vaata keegi kes kaabliga teadjam vend ja las vaatab yle miks sul alarm käivitub.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Pult mida kasutasin võib olla küll patareid läbi, kuna uksi avab peaaegu auto kõrvalt ainult aga kui tekkis probleeme siis jätsin selle puldi tuppa ja hakkasin kasutama peaaegu uut pulti ja ikka esineb probleem. Hakkab karjuma iga 3-4 tunni tagant.
Peaks kontrollima aku üle jahm.
Aga milline aku sobiks väga hästi Passat 2007a 2,0 diislile 103 kw?
Alarm ei tea su auto puldi patareidest midagi ja see ei oma selles mure kontekstis ka vähematki seost.
Auto alarmi poolt valvavates ahelates on rike nagu juba eelpool mainiti.
Margipõhise varta aku 640-800A saad vaadata siit:
http://www.varta-automotive.com/en-gb/s ... type=19957
pakun, et läbi on ja peksab segast juhiukse aknamootori küljes olev moodul !
Anna kunagi siis teada kas viga oli selles või miskit muud!
- Auto: Golf III VR6
Mul endal oli sama jama, et lambist hakkas karjuma. Viga oli liiga tühjas akus. Kuna unustasin raadio mängima 12 tunniks. Peale aku laadimist viga kadus. Tegu on siiski Golfiga aga samad sümptonid.
