1.9TDI 66kw tühikäigul login
- Telefon: 55534746
- Auto: G4 masuut 66kw
niisiis sai töölt koju sõidetud, järsku tekkis täitsa tühja kohapealt klõbin sisse ja jõud kadus, sidurit alla vajutades tühikäigul kooles maha, mõningase käiamise peale läks käima, käis jõle sitasti, login ja klõbin taga, sain hoovipeale ära, käivitasin uuesti, tühikäigul nagu mingi login, aga kui natuke pööret annan, käib ühtlaselt ja poleks nagu häda midagi, sõitma minna ei julge.. roolilatt lekib hoolega, kas võis äkki roolivõimu pump kokku joosta ja takerdas kogu süsteemi nii, et tõmbas nüüd hamba üle vms? või on jõudnud "käbi" järg minuni? suht nõutu seisund momendil.. kes viljandis mõni tark, võiks muidugi pilgu peale visata kui viitsib, saaks kuulata ja vaadata korra
Mulk@Viljandi
Re: 1.9TDI 66kw tühikäigul login
No hammasrihm ja roolivõim on teinetisest sõltumatud - ei käi ju sama rihma pealt. Klassikaline käbi probleem on ka vanakooli 1.9D ja TD, mitte TDI probleem. Aga kontrolli üle kas hammasrihm on pigul ja märgid paigas. Või mis kaabel näitab...karbuss kirjutas:kas võis äkki roolivõimu pump kokku joosta ja takerdas kogu süsteemi nii, et tõmbas nüüd hamba üle vms? või on jõudnud "käbi" järg minuni?
- Telefon: 55534746
hammasrihm lõdva, läheb rihmavahetusse, pöidlad pihku, et klapid pole pihta saanud, usun samas, et ei ole, sest ta oli veel võimeline suhteliselt kenasti käima
Mulk@Viljandi
