vw passat 1.9tdi ei käivitu hommikuti !! diagnost ei näita
VägaVisaHing
Re: vw passat 1.9tdi ei käivitu hommikuti !! diagnost ei näita
Tänud info eest, väga asjalik postitus. Käisin just forsis ära ja sebisin uued poldid. Võrust õnnestus kohapeal eile saada boschi tihendid 25 eur/kmpl (4jale siis) ja ka uus klapikambrikaanetihend. Homme vahetatakse ära ja neljp saan anda tagasisidet.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Jutt nüüd golfist, kuid sellel oli tehase poolt klapp filtri ja toru vahel. Välja nägi lihtsalt mingi must lulla.
Asendasin endal selle esimesena, arvates, et viga seal. Vana oli õhtal, õhk liikus mõlemis suunas.
Uus osa läks tavaline ühesuunaklapp (8 eurot oli ehk) ja vahepeal kui oli vaja voolikuid eemaldada oli näha, et hoidis kütuse ilusti üleval.
Viimati muutis R36, 05 Nov 2013, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
VägaVisaHing
OK. Tihendid ja muu sinnakuuluv vahetati ära. Öeldi, et jamh tihendid olid väga õhtul olnud omadega. Eks näis mis homme hommikul toimub.
VägaVisaHing
Aga ideaalselt. Väljas 3 kraadi ja poolest pöördest.tito kirjutas:Kuidas käivitus ?
Lõpuks ometi probleem lahendatud.
Siinkohal vist peaks siis copilotit tänama ja teisi ka, kes viitsisid aidata.
Viimati muutis VägaVisaHing, 07 Nov 2013, 09:25, muudetud 3 korda kokku.
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Tean mida tunned. Palju õnneVägaVisaHing kirjutas:Aga ideaalselt. Väljas 3 kraadi ja poolest pöördest.tito kirjutas:Kuidas käivitus ?
Siinkohal vist peaks siis copilotit tänama.
Pole tänu väärt...oleksid võinud ise selle peale tulla,info diislite alateemas lausa esimeseks teemaks kleebitud. Aga lase veel paar päeva mööda minna ja kinnituseks postita,kuidas on,kuigi nagu aru saanud,siis praeguste peaaegu nulli lähedaste temperatuuride juures olid jamad igal hommikul?
VägaVisaHing
Ei noo. Ma nägin seda teemat ja sirvisin samuti aga ei tahtnud eriti uskuda seda tihenditejuttu. Peas lootsin, et vb lihtsama probleemiga tegu.copilot kirjutas:Pole tänu väärt...oleksid võinud ise selle peale tulla,info diislite alateemas lausa esimeseks teemaks kleebitud. Aga lase veel paar päeva mööda minna ja kinnituseks postita,kuidas on,kuigi nagu aru saanud,siis praeguste peaaegu nulli lähedaste temperatuuride juures olid jamad igal hommikul?
Aga probleemid algasid juba siis kui temp oli mingi 10 kraadi juures hommikuti.
Proovin, siis paar päeva veel ja kinnistuseks viskan siia.
Ega jah,lihtsamaid asju tasub alati ennem proovida,kuigi sümptomid olid tüüpilised,mis sul olid st alla teatud temp hakkab jamama,seejuures korraks käivitub ning sureb kohe hetke pärast välja peale mida vajab pikaldast käivitamist. Ülejäänud päeva läks käima,sest peale sõitu on moto omajagu aega soe ja peale maha jahtumist ei vaju nii ruttu tagasi. Talvel -15 vms juures oleks ilmselt jamad tekkinud ka peale 7h vms tööl seismist,sest siis jahtub moto kiiremini maha.
- Tänanud: 44 korda
MA sain -20 käima isegi. Kuid lõpuks tegi aku juba sellise näo, et hakkab oksele
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Ma ei hakkanud starterit ega akut piinama, seda viimast nagu eriti ei olnutki. Kui ei läinud siis nöör välja ja põmmm esimese 10 meetri peal käisgolfi_vend kirjutas:MA sain -20 käima isegi. Kuid lõpuks tegi aku juba sellise näo, et hakkab oksele
- Tänanud: 44 korda
Mul oli vaja koju saada...
Viimati muutis R36, 07 Nov 2013, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
Küsiks veel,palju tihendid maksid st hind per pihusti?
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Mainis ju, et 25 euri komplekt, 4-le pihustile.copilot kirjutas:Küsiks veel,palju tihendid maksid st hind per pihusti?
- Tänanud: 44 korda
Ega mitte forsi universaalid?tartuvaim kirjutas:Mainis ju, et 25 euri komplekt, 4-le pihustile.copilot kirjutas:Küsiks veel,palju tihendid maksid st hind per pihusti?
Ah sain juba teada, et ei.
Viimati muutis R36, 07 Nov 2013, 13:26, muudetud 1 kord kokku.
Jäi kahe silma vahele, sry
VägaVisaHing
OKei case closed minupoolt. Võib vist väita, et 100% olidki need tihendid läbi. Pole probleemi enam esinenud.
Visa
Visa
Küllap ikka jah,muud asjad olid juba teinud/kontrollinud ja sulle veel ööeldi,et vanad olid ikka läbi mis läbi. Aga siis pro kui korras,muretuid kilomeetreid.
Viimati muutis copilot, 10 Nov 2013, 14:51, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Moded võiksid sinna kleepsu alla lingina tõstacopilot kirjutas:Küllap ikka jah,muud asjad olid juba teinud/kontrollinud ja sulle veel ööeldi,et vanad olid ikka läbi mis läbi. Aga siis pro kui korras,muretuid kilomeetreid.
