õli tuli läheb 1500 pöörde pealt põlema
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
Lugemata postitus Postitas Tommyboy »
on passat 1997. 1,9 td. 66kw automaat
sai käigukastil hooratas ,turbiini ja käigukasti õlipumba puks. ära vahetatud kõik töötas auto.õli nagu uus... siis sai samal päeval ~ 120km sõita
ja siis lõi õli tule põlema. keerasin tanklasse ja kontrollisin õli. see õli täiesti normis
siis sa ta tuntava juurde. viidud kes parandab autosid.
ja sai järgmine päev õli ja õli filter ära vahetatud
kui nii kui pöörded üle 1500 läks läks kohe õli tuli põlema nii D peal kui ka N. või P. ja kui pöörded langesid alla 1500 tuli kustus
kolinat ja klõbinat ei ole kuulda
ja siis sai mõeldud et ehk võib olla viga hoopis õhurõhu andris mis õli valget värvi. ja siis sai kodu poole minema hakata. aga jõud rauges... ja siis jätsin seisma ja sai treilaga koju viidud aga selle andurid vahetuseni kahjuks ei jõudnud kuna ei.olnud nii sügavad padrun võtid.
seega palun teie abi.ja tarkusi kas kellegi selline jama varem ka.olnud ja et milles võib.viga olla
aitäh....
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Re: õli tuli läheb 1500 pöörde pealt põlema
Lugemata postitus Postitas andrec »
Õli rõhku mõõta ja kui rõhk olemas siis uut andurit proovida.
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
kuna olen 2 nt merel tööl ei saa seda enne proovida aga kuna see õhurõhu andur on ostetud aga sügavat padrunit ei olnud siis... kas peaks. ehk uue panema ja siis vaatama kas töötab. või ei...
Tommyboy kirjutas:kuna olen 2 nt merel tööl ei saa seda enne proovida aga kuna see õhurõhu andur on ostetud aga sügavat padrunit ei olnud siis... kas peaks. ehk uue panema ja siis vaatama kas töötab. või ei...
Õlirõhk ikka? :roll:
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
aga oskad sa öelda kust ma saaks selle vidina millega mõõta ... ja seda loodan siis nii et panen uue andurid.ja selle otsast või..?
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
nii andur sai vahetatud kuid ikka läheb. 1500 pealt oli tuli põlema .... sai arvuti taha visatud ja ei näita ühtegi viga.... jõudsime järeldusele et peaks mõtlema ehk oli pump vahetada.... teab keegi mis hinnaga võiks see olla....
raiku
Telefon: 5214714
enne mõõda ikka rõhk kellaga ära, et palju see tegelik rõhk süsteemis on.
kui see on madal, siis on pump, saaled, õlivõttur umbes......
Viimati muutis raiku, 16 Nov 2013, 17:27, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
jah aga kust ja millega ma mõõta saan kui asun. tartu ja põlva vahel..?
raiku
Telefon: 5214714
Tommyboy kirjutas:jah aga kust ja millega ma mõõta saan kui asun. tartu ja põlva vahel..?
Iga viisakas remondi koht omab vastavat seadet millega mõõta. Oma kohalikud remondi kohad peaks ikka selged olema.
viljandi mölamies
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Kui Saverna kaugel pole, siis tule minu juurest läbi. Sellega ei lähe kaua aga tagajärjed võivad kurvad olla. Kepsusaaled teevad sellist nalja vahel.
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
tänu aga kahjuks transportiga on raskusi... ei ole millegagi liigutada teda... tookord sai tartust treila käru rentinud.... et ta koju tuua...
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
ja teab keegi seda et vanemal passat pidi väidetavalt 2 andurid olema aga kas sellel kere ja mootoriga autol on juba ainult 1 andur või..?
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
nii sain siis auto korda... lõpuks siis läks vahtusse õlipump,saaled ja nüüd rõhk olemas... ja auto töötab :) aitäh kes abi jagas
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Tommyboy kirjutas:nii sain siis auto korda... lõpuks siis läks vahtusse õlipump,saaled ja nüüd rõhk olemas... ja auto töötab :) aitäh kes abi jagas
Mis see teema sul maksma läks kui saladus pole?
Tommyboy
Auto: passat 1.6 97
saaled,õlipump,andur,karterivanni tihend +tööraha läks kokku 160€
