püsikiiruse hoidja juhtmestik
tanelsaar
Auto: vw passat variant 1.9tdi 66kw 98a
Lugemata postitus Postitas tanelsaar »
Tere.Kust oleks võimalik hankida püsikiiruse hoidja juhtmeid,endal olemas kang ja rool mille pealt võimalik kiirust lisada ja vähendada ja ka raadio funktsioon.Autoks siis vw passat variant 98a 1.9tdi 66kw,mootor ahu.ette tänades kõiki vastajaid
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: püsikiiruse hoidja juhtmestik
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Kasutaja Rocket tegeleb sellega.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Sul multirool ka olemas? Sellele lisaks canbus või remote signaaliga rooliaju vaja. Relee nr sõltub raadiost, mida juhid. Püsikal pole vahet. Mf rooliga käib on/off kang. Kui sul tavaline set res kang, siis ka seda saab roolile dubleerida. Vaja 5 soonega roolilinti ka muidugi, lisajuhtmeid pistikutesse ja rooliaju pistikut 18pin. Vaata minu teemast, ma panin mf rooli ja tavalise püsika.ps: canbus rooliaju on ka remote peale kodeeritav arvutiga, vastupidi mitte.
See sul juba teine teema samasugune. Kas rool töötab sul alustuseks vōi panid lihtsalt peale ja isegi signaal ei tööta?
püsika enda paigaldus imelihtne 5 juhtme ühendamine. Pistik oleks hea kui olemas, juhtmepundi saad Rait-i käest alias rocket.
Viimati muutis masuurik, 22 Nov 2013, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
