Kuidas autol vargapoldid lahti saada?
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Täpsustan, et ma ei ole veljevargil aga eile sain sellise ebameeldiva üllatuse osaliseks, et auto (2011 VW Jetta) originaal vargapoltide võti on maru pehme või siis on mu käsi maru tugev (vaevalt :) ) aga igaljuhul suverehve alt ära ei saanud, vargapoldi võti viskab üle, näha on, et see kuramuse kujund seal padruni sees on nii detailne ja õrnakene. Ilmselge, et ta sealt mingi hetk irduma peab. Ja ongi nukid kulunud ja polte lahti ei saa. 2tk sain, aga sellest vähe kasu. Proovisin seda padrunit haamriga poldi otsa taguda jms nalja aga ei midagi. On kellelgi kogemust ja ideid kuda need poldid sealt kätte saaks? Idee on vargapoltidest üldse loobuda, seega ei ole mul midagi nende poltide ära lõhkumise vastu. Ei soovi tulevikus selliste üllatustega kokku puutuda. Esindusest saab uue võtme 45 euriga koos uute vargapoltidega aga mul ei ole seda jama tarvis edaspidiseks. Turvalisus on mu omal vastutusel- ei sõida teab mis 19´´ blingeritega ringi, seega vast elab üle. Vähemalt saad ratta alt ära kui kusagil metsavahel öösel rehv puruks läheb.
Ehk siis: kes ja kus ja mis hinnaga vargapolte lahti keerab?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Kuidas autol vargapoldid lahti saada?
Mine küsi esindusest abi.
Br.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tean, et citröönidel ka annavad järgi nii poldid kui võtmed. Viimasel ajal siis kehvakesed need tehtud.
Ei oska ka muud öelda kui uuri esindusest...
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänatud: 223 korda
Pilti veljest ja vargapoldist ?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Vargapoldid keeratakse kinni momentvõtmega ja nõrgemalt kui ülejäänud poldid. Kui seda ei tehta, siis ongi sellised probleemid nagu Sa kirjeldasid.
Kas muidu keerasid need ise kinni enne või tegi seda mõni teenindus? Kui teine variant, siis mine sinna ja ütle, et tehke lahti, viisakas oleks ka poldid ja võti hüvitada nende poolt. Endal just oli selline juhtum, et teenindus ühe poldi liiga tugevasti kinni keeranud. Õnneks koht väga mõistlik, keeras vanad lahti ja pani tasuta uued.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Poldid keerasin oma värisevate kätega kinni ja loomulikult varga poldid suht vaba käega mitte ei rippunud risti otsas. Kummibokside vennad väitsid, et vahel kerivad end ise kõvemini kinni. Kes teab. Oleks teadnud oleks ikka eriti moe pärast poole käega nad sinna kruvinud. Homme läheb auto nagunii esindusse ja seal on vaja rattad alt ära saada ühel teisel teemal, eks siis ole näha. Iseenesest võiks neil kohapeal ka need võtmed olemas olla. Eks siis kuuleb. Lihtsalt oli huvi asi kordades odavamalt ära lahendada kui seda üldjuhul esindus pakkuda saab.
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Vargapoltide eemaldamiseks on olemas spets komplekt erinevate suurustega padrunitega. Muidugi kõigile need ei sobi.
Tartus saaksin sellega aidata.
kase89
Auto: T4
KuldarA kirjutas:Vargapoldid keeratakse kinni momentvõtmega ja nõrgemalt kui ülejäänud poldid. Kui seda ei tehta, siis ongi sellised probleemid nagu Sa kirjeldasid.
Tihtipeale jäävad poldid ka siis kinni kui on momentvõtmega täpselt pingutatud. Küll olnud näiteid kui kevadel käib auto rehvivahetuses, ise keerad momendiga täpselt kinni, sügisel väänad aga toruga alt ära. Eriti probleeme tekib just Volvo aluvelje poltidega.
Viimati muutis kase89, 26 Nov 2013, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Oli kevadel sama mure. Muud ei jäänud üle kui autoteeninduseses keevitati mutter peale ja sis keerati tavalise võtmega lahti. Alati ei tule esimese korraga lahti, mul tuli mingi 4 korda uuesti keevitada ennem kui jõudis lahti keerata :D
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
kase89 kirjutas:
Mul oli teenindusest 1.5 kuud möödas :)
Tänatud: 205 korda
Esindused omavad erinevate vargapoltide päid. Oli neid seal mitu kohvritäit.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Kunagi tuli üks inimene sama murega, et ei saa lahti. Minul õnnestus aha tavalise E padruniga lahti keerata. Kindlasti saab kuidagi ikka lahti. Veidi loovust on vaja ja teada, et millised nad on ja kas on sügaval velje sees.
Tänanud: 101 korda
Natuke raha ja peterburi tee 73 kummimehes tehakse ära
