Vento ei sõida korralikult ! ...
HDTS
Skype: krimalist
Auto: Passat B3
Lugemata postitus Postitas HDTS »
Ostsin endale siis Vento , ei tea mis tal viga võib olla . 2.0 85kw . esimesega võttab ratta ringi ilusti . aga teise , kolmanda , neljanda , ja viiendaga ei taha hästi edasi vedada , hakkab nagu jõnksutama ... milles võib viga olla ? Kas asi võib äkki küünaldes olla ?
1 Asi veel , et sõitsin natuke aega . kõik toimis ja jäin seisma , proovisin käima kõik toimis . käisin puid vedamas autoga ja tagasi tulles ei töödanud enam starter , kaitsmed on korras kõik , alguses süüdet keerates tegi plõksu , enam ei tee sedagi . mis selle viga olla võib ?
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: Vento ei sõida korralikult ! ...
Starteril võib viga olla massijuhtmes,vaata see üle mis seisus on ja proovi aku pealt otse voolu andes kas läheb käima !
HDTS
Skype: krimalist
Auto: Passat B3
Proovisin otse panna . ei toimi ikka . natuke lõi sädemeid aga mitte midagi . õrnalt särises aint .
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Arvatavasti starter vajab korrastamist ja remonti kui juhtmed on korras. Jõnksutamise levinum põhjus on korrast ära kõrgepinge süsteem (jagaja, süütepool, juhtmed, küünlad).
HDTS
Skype: krimalist
Auto: Passat B3
võtsin starteri maha ja tuli välja et relee on läbi .
HDTS
Skype: krimalist
Auto: Passat B3
Jagajajuhtmed vahetan ka peagi ära siis vaatan mis edasi teeb .
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Minu autol tegi niiskete ilmadega sarnast jama süütepool.
