automaki levi probleem
- Telefon: 53408550
- Auto: VW Passat
Autos Pioneeri makk, aga linnast välja sõites või kuskil asulate vahelisel alal levi puudub või kui on siis ikkagi ei ole heli selge ja kõiki kanaleid ei leia üles. Mis teha? Ise mõtlesin, et ostaks uue maki ja millel oleks ka siis USB olemas. Kas asi makis või milleski muus? Ise olen kuulnud, et võib olla ka makk vana ja ei leia normaalselt sagedusi.
Kes oskab ka öelda, mis oleks odavas hinna klassis hea makk, millel USB.
Andke nõu, mis teha!
53408550
53408550
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: automaki levi probleem
Antennijalas olev võimendi läbi või ei saa voolu. Kas maki taga on toitesöötja, kui see puudub, siis ei saagi levi olla.
- Telefon: 53408550
- Auto: VW Passat
Mis on toitesöötja? Missugune see on? Antenn ise on mul uus pandud ja see asub mul tagaotsas katuse peal. Auto on VW Passat 1998 Variant.
Kas uus antenn on VW originaal või miski muu?talis15 kirjutas:Antenn ise on mul uus pandud...
- Auto: VW Golf IV 2,0
Mul Golf IV-l täpselt sama keiss.Panin VW orig. antenni ja ikka levi kehva.Vool tuleb peale,antennijala sees kõik võim ilus puhas,antennikaabli otsad ka korralikud-arvan,et ehk raadios hoopiski viga ikkagi.On miski vanem ALPINE(marki ei mäleta)-peab vist kellegi käest prooviks uuema raadio võtma-ega enne selgust ei saa.
Straight roads is for fast cars,curvy roads is for fast drivers :)
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Hulgus, kui jälle kodumail oled võiksid külas käia, testime ära. Mul neid makke on, nii originaal, kui aftermarket.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Otsisin mis ma otsisin aga ei leidnud
http://www.noortehnik.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Noores tehnikus on müüa antenni vahele käiv lisavidn mis annab antennivõimendile toite peale kui autosse on paigaldatud järelturu raadio. Sellest hakkab pihta levi probleem kuna järelturu raadio ei anna üldiselt antenni võimule toidet peale.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Selle probleemil ei saa olla palju põhjuseid. Alustame algusest.
1)Antenn, kas on korralik ja võimendus toimib, see juhe antennist makini on küllaltki pikk ja sinna võib palju ära kaduda.
2)Kas antenn saab voolu, järelpaigaldatud antennidel on tavaliselt lisa juhe sellejaoks, originaalis saab voolu läbi antennikaablit pidi. Järelturu makidele paigaldatakse seetõttu vahele toitesöötja. Pildil on vale ots aga aru saate.
3)Kas raadio ise on "piisavalt tundlik", et vastu võtta nõrkasid raadiojaamasid.
Viimati muutis R36, 07 Dets 2013, 20:29, muudetud 4 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Ja "hea" levi on siis, kui Võru linnas suudate kuulata Power Hit Radio-t. Ning läbi kahina ka Spin FM-i.
Ostsin just selle toitesöötja Oomi poest ja maksis 2,70. Kohapeal ei olnud ja müüja leidis selle mingist kataloogist.
- Telefon: 53408550
- Auto: VW Passat
Kas on võimalik et toitesöötja läheb läbi ja sellest hakkavad levi probleemid?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Toitesöötja on ise hiljempaigaldatud lisa. Kas sul see üldse olemas on? Räägid ka, et vahetasid antenni. Milline see uus on?
Nonii,minu autoraadio kehv levi sai lahenduse
Enne jõule sai kasutaja "golfi vend" juures asja uurimas-puurimas käidud.Vaatasime üle kõiksugu pistikud ja ühendused raadio taga.Raadiokanalite autom. otsing leidis kohaliku Ring Fm,Star Fm ja R2 ning sahisedes kuulis ka Uunot.Skyplus-i ei kuulnud üldse.Siis sai külge kruvitud teine "piits" ning ülla-ülla...hetkega leidis SkyPlus-i ja Power Hit Radio pluss veel nägematu koguse igast vene raadiojaamu
Selle "piitsa" oli "golfi vend" siis ostnud soomest Biltema-st. Nii,et vahel ikka ongi sedasi,et lahendus ei pruugi olla keeruline ega ka hirmkallis
Loomulikult ei saa läbi ilma abivalmi ja asjatundliku spetsialistita.Tänud Magnusele!
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Ja juhul kui ei viitsi erinevate piitsadega proovida, võtta esindusest korralik piits, mis ilmselt seisab kuni auto eluaastate lõpuni, seda juhul kui pisikesed näpud küljes ei käi.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
talis15 kirjutas:mis asi see piits on?
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Mida sellisest antennist arvata? http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/892/" onclick="window.open(this.href);return false;
Enda Passatil ka levi kehvakene ja see piitsa kinnituskoht tundub mäda olema...
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Sellise puhul pead ka toitejuhtme vedama kuhugi, kas siis tagatuledele või maki taha.100avant kirjutas:Mida sellisest antennist arvata? http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/892/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Originaalantenni küljes katuse külge kleebitud hõbedane karbike, kuhu külge jookseb kuskilt pidev(ilma süüteta ka) 12V peale mööda kollast üksikut juhet. Ja sealt karbist väljub lisaks autoraadio antenni juhtmele ka teine kaabel, mis võiks sobida mingi autotelefoni handsfree taha(mida autos pole, ainult pistik keskkonsooli taga.golfi_vend kirjutas:Sellise puhul pead ka toitejuhtme vedama kuhugi, kas siis tagatuledele või maki taha.100avant kirjutas:Mida sellisest antennist arvata? http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/892/" onclick="window.open(this.href);return false;
Raadio REMOTE sinna ühendada antenni toitma?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
