golfile esituledesse pirne?
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Lugemata postitus Postitas golfikäru »
Hei, võibolla läbikäijud küsimus, aga mis pirne esituledesse kruvida, pime aeg praegu ja mul ikka originaaltuled ja noname H1 pirnid ei valgusta essugi, sõidan circa 2...2500km kuus pimedas ja maanteel...
Mis pirnid üldse sinna sobivad? Kui praegu H1siis saab asemele ka ainult h1 panna?
Re: golfile esituledesse pirne?
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 3&p=727385" onclick="window.open(this.href);return false;
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=53&t=81443" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah, kui H1 siis sobib sinna ainult H1, kui soovid midagi muud panna, pead hakkama tulesid vahetama või neid modifitseerima.
Ise kasutan Osram Night Breaker ja olen rahul.
E: GTI jõudis ette.
Viimati muutis Deemu, 09 Dets 2013, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
osram night breaker siis H1 pesaga komplkekt tuleb osta?
Olgu... aga kui mul on eelmainitud probleem, et kangi all hoides on valgus eredam, siis juhtmed vanad?
Peaks vedama akult otse juhtmed mida lülitaks relee, mille aktiveerib siis see juhe mis praegu otse pirni läheb?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfikäru kirjutas:osram night breaker siis H1 pesaga komplkekt tuleb osta?
Jah. Ise kavatsen endale osta H1 Osram Night breaker Unlimited pirnid, siis oskan ka kosta, kuidas toimivad.
Ei pruugi just juhtmetes viga olla. Lihtsalt iga asi lisab takistust ja eks lülitid ka väsivad. Aitab tõesti, kui panna relee tuledele vahele.
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
kust sellist releekomplekti saada või peaks ise aretama hakkama ja oomipoest ostma?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfikäru kirjutas:kust sellist releekomplekti saada või peaks ise aretama hakkama ja oomipoest ostma?
Hästi varustatud auto varuosapoodides on müügil lisatulede ühendamiseks komplektid täitsa olemas. Kui aga käed otsas ja pead antud, siis võid ise ka teha jah. Oomipoest ostad vajalikud jubinad ja tegutsed vastavalt:
E: Joonise autor rako :)
Viimati muutis Deemu, 09 Dets 2013, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Sellega on see värk jah, et käed-pea peaks jagama küll ja selle paari joodisühendusega saan vast hakkama, aga külge panemisega võib muresid tekkida, kuidas seda teostada ja kustkaudu juhtmeid vedada, sest mul endal on füüsiliselt seda raske teha, kõiksugu kummardamiste ja painutamistega pean väga ettevaatlik olema... samas nagu turvaliselt tahaks sõita...
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Deemu kirjutas:
Teinekord oleks ilus mainida, et tegemist on rako joonisega :)
Kõik need juhtmed jäävad kapoti alla mitte ühtegi juhet salongis lõikuma/vedama ei pea.
Soovitan kasutada ka juhtme kõrisid ning kuumkahanevat rüüsi.
Juhtmed vea nii, et silmale oleks ilus ning ei jääks kuskile millegile ette ( ventilaator jne )
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Juhtmed-asjad olemas aga missugust releed küsima peaks oomipoest?
PS: kuidas TÜV sellesse suhtub?
EDIT: kuhu ja kuidas oleks kaval see relee peita, et ta ei jääks ette ja vett ei kardaks?
Viimati muutis golfikäru, 10 Dets 2013, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
golfikäru kirjutas:Juhtmed-asjad olemas aga missugust releed küsima peaks oomipoest?
TÜV il pole selle vastu midagi.
Mine parem fixusesse seal on kogu see paigaldus komplekt küll nimeall "lisatulede paigaldus komplekt" aga ideaalselt sobib selleks otstarbeks ning hinnaks on tal vaid 7€ kopikatega.
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Kuskil Tartus ka see Fixus asub?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfikäru kirjutas:Kuskil Tartus ka see Fixus asub?
http://www.fixus.ee/Muugikohad/Tartu" onclick="window.open(this.href);return false;
golfikäru kirjutas: Olgu... aga kui mul on eelmainitud probleem, et kangi all hoides on valgus eredam, siis juhtmed vanad?
Kas ma saan millestki valesti aru vms, kuid kui sa kangi all hoiad, siis lükkad ju täistuled lisaks ja loomulikult on asi ees eredam? :roll:
Tänatud: 205 korda
Golf3-el kangi all hoides on voolul lühem ring ning tuled põlevadki veidi eredamalt.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
TiitRE kirjutas:
Pigem nii, et täistuled sees (räägin enda H1+H1 kogemusest, kuid H4 puhul vast sama) ja tõmmata kangi vähekene enda poole, siis lähevad kaugtuled eredamalt põlema, mitte ei sütti teised tuled lisaks :)
golfi_vend kirjutas:Golf3-el kangi all hoides on voolul lühem ring ning tuled põlevadki veidi eredamalt.
Kuskaudu see vool lühemalt siis käib? Minuteada suunalülitit kergelt enda poole tõmmates saab tulesid vilgutada (e. lülitatakse lisaks põlema kaugtuled, mis põlevad seni, kuni lülitit kergelt enda pool hoiad). Midagi kuskil all hoida ei saa ja see ei pane ka midagi põlema. Edasisel lüliti enda poole tõmbamisel käib klõps ja kaugtuled jäävad põlema. Nii on see H1/H1 tüüpi e. lisakaugtuledega laternate puhul.
Tänatud: 205 korda
Kaugtulesid mõtlesingi, et kui hoiad kangi peal, põlevad eredamalt, kui siis kui lased lahti ja jäävad tavaolukorda põlema. Võisin veid segadusttekitav olla, sorry.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Täpselt samamoodi ka passat B4. Mina tegin omale releed vahele ja sellega paranes valgus tunduvalt.
Ta küll lülitab ringi aga kui kangi hoida selles lülituse asendis siis on tõesti eredam.
Deemu kirjutas:
TiitRE kirjutas:
No teemaalgatajal ju avataril kirjas GT, siis eeldasin ka kaheosalisi tulesi 8) , aga jah, ega H4 korral on sama efekt ju.
Tänatud: 205 korda
Effekt sama, lisaks põlevad h4 mõlemad niidid. Mu põllakas põletab praeguses valguses koguaeg mõlemat niiti, sest ees ühekojalised tuled.
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Avastasin ka õhtul et on h1 lähituledes ja teises tuleosas on ka h1 (kaugtuli), ostsin night breaker extreme jaama tn. Forsist 19€ ja tulede relee komplekti 9.6€. Pirnud panin lähituledesse, erilist vahet ei märganud... ehk peaks oopis need kaugtuledesse panema ja sealt pirnid lähikatesse?
golfrace
Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Lugemata postitus Postitas golfrace »
Ostsin endale Osram Night Breaker Ultimate komplekti Turu Autoeksperdist, kui ette viitsin panna ja sõitu lähen, siis annan teada :D
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfikäru kirjutas:Avastasin ka õhtul et on h1 lähituledes ja teises tuleosas on ka h1 (kaugtuli), ostsin night breaker extreme jaama tn. Forsist 19€ ja tulede relee komplekti 9.6€. Pirnud panin lähituledesse, erilist vahet ei märganud... ehk peaks oopis need kaugtuledesse panema ja sealt pirnid lähikatesse?
Ilma releeta? Tasuks üle mõõta missugused pinged tuledeni jõuavad kui auto käib ning võrrelda neid pingeid otse akult mõõdetud pingega.
night breaker extreme on sul Osrami toodang?
Viimati muutis Deemu, 11 Dets 2013, 09:54, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Minumeelest mul oli kas 11,XX volti ilma releeta tuledele.
peale releed oli 13,XX peast ei mäleta enam.
