1.9TDI 81Kw ei taha hästi käima minna
palu5
Telefon: 56975144
Lugemata postitus Postitas palu5 »
Tere mure siis selline,et siin paar päeva tagasi kui tulid esimesed külmemad ilmad,ei tahtnud auto enam korralikult käima minna.Kui auto seisis pool päeva ära siis tahtis suht pikka käijamist enne kui käima läks.Ja siis kui hakkas minema siis alguses hakkas nagu vaikselt lubama ja siis läks,käima läks siis mingit musta tagant ei visanud,käijama pidi kuskil 6-7 sek.Täna hommikul käima pannes oli sama jama,aga kraadiklaas näitas väljas 0.Eelsüüteküünaldele tuleb vool ilusti peale ja küünlad ise töötavad.Kuni selle ajani muidu sõitsin üldse nii ringi,et ei olnud eeslüüteküünalde releed sees ja käivitasin kogu aeg nagu bensukat,mingeid probleeme ei olnud.Mõned korrad kui oli 5-6 kraadi külma siis panin relee sisse ja siis oli nii ,et starterit andes läks kohe korraks käima ja siis suri välja,siis korraks süüde välja ja uuesti käivitades läks kohe käima ja jäi käima.Ise nagu kahtlustaks et küte vajub alla või midagi sellist,sest kui küte oleks olemas siis peaks ju käima minnes musta pahvaka välja viskama,ja täna hommikul oleks pidanud kohe käima minema.Oskab keegi aidata millest selline jama võis suht üleöö tulla.Kuidas kontrollida kas küte on alla vajunud,või oskab keegi midagi muud tarkka soovitada.Auto siis 2000a. passat 1,9 81Kw diisel.
Ette tänades.
Viimati muutis palu5, 11 Dets 2013, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Tulede poleerimine
Tulede lakkimine
Tulede toonimine
Pigi eemaldus (pigipesu)
Püsivahaga vahatamine
Salongi sisepesu
Nahksisu hooldus
Autode poleermine
www.jaaniautospa.ee
NB.Mind saab kätte ainult helistades.56975144
VägaVisaHing
Re: 1.9d 81Kw ei taha hästi käima minna
Lugemata postitus Postitas VägaVisaHing »
See küttetagasivajumine on vist nende 1.9 mootorite mingi tüüphäda?
Ma olen ise ka hädas taaskord. Äsja said pihusti tihendid vahetatud ja kõik oli nagu korras peale seda. Nüüd taaskord. Mul nii, et ntx esmaspäeval käivitasin viimati. teisipäeval ei käivita ja kolmapäeval üritada, siis tahab ketramist. Seega 2 päevaga voolab pmst küte tagasi aga 1 päevaga seda ei juhtu.
kahtlustaks ise pumpa ehk?
Viimati muutis VägaVisaHing, 11 Dets 2013, 10:14, muudetud 1 kord kokku.
palu5
Telefon: 56975144
Nii nokitsesin siis väheke auto kallal,vahetasin ära siis selle kütusefiltri küljes oleva väikese klapi.Kui vana küljest ära võtsin siis proovisin mõlemast otsast sisse puhuda mõlemat pidi puhudes käis õhk läbi,ostsin siis poest uue ja vahetasin ära.Samas ka vahetasin selle vooliku millest tuleb küte filtrist kõrgsurve pumppa läbipaistva vastu.Siis käijasin uuesti käima,alguses oli ikka kõvasti õhku seal voolikus,mitte mingid mullid vaid rohkem nagu õhku ja kütet pooleks.Lasin siis mingi aja kohapeal tiksuda asi paremaks ei läinud,tegin siis linnapeal ühe tiiru,pärast seisma jättes paistis kõikk korras olevat voolik oli ilusti kütet täis.Aga eks paistab mis homme hommikul saab.
Tulede poleerimine
Tulede lakkimine
Tulede toonimine
Salongi sisepesu
Nahksisu hooldus
Autode poleermine
www.jaaniautospa.ee
