golfile esituledesse pirne?
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Re: golfile esituledesse pirne?
Lugemata postitus Postitas golfikäru »
igas päevas on vaid 24h ja üritan juba teist päeva ära mahutada sinna sisse juhtmete vahetuse...
Kuhu peaksin selle releekomplekti (ostsin koos pirnidega komplekti, maksis mingi 9.80 vms) miinuse ühendama? akusse või keresse? kui keresse ühendada siis kust leida sellist polti või mutrit mille külge teda panna saaks
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Pane kere külge jah. Vaata seal ringi küll sa leiad sellise mutri, poldi või kruvi mille alla ta keerata.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Veendu, kui kere külge ühendad, et seal reaalselt mass ka olemas on. Vajadusel puhasta või otsi parem koht.
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Mõõtsin pingeid, akul: 12.5 tuled väljas, 12.1 tuled sees, 14.0 töötava mootoriga
Tulel mõõtsin 10.1 ja 11.6v vastavalt
Hetkel üritan välja mõelda kuidas tulest välja vedada juhet et releed ühendada, Ning kuhu releed peita..
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfikäru kirjutas:Mõõtsin pingeid, akul: 12.5 tuled väljas, 12.1 tuled sees, 14.0 töötava mootoriga
Tuledel mõõtsid ka ikka töötava mootoriga?
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Jah, väiksem ilma ja suurem töötava mootoriga
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Kuidas teised foorumlased enda masinal on teinud? Uue juhtme ühendanud väljaspool tuld,lõigates pistiku tagant vana juhtme maha ja sinna allesjäänud juhtmejupi külge releest tuleva kaabli? Või oleks mõistlik see viimane jupp pirnini, tule sees, ka ära vahetada? Tunduvad suht heas korras miju arvates. Kaabel ise jämedam ja viisakas võrreldes välisega. Ehk isegi vahetatud hiljaaegu, ei tea.
Kui juhtmed lõpuni ära vahetada siis lihtsaim moodus vast auk puurida tule plastikusse, juhe sisse istutada epoliimiga?
Releed ühendades võib vana juhtme mõlemal tulel lihtsalt lübi lõigata, ühe juhtme külge relee panna ja teise lihtsalt lahti jätta (otsad isoleerida) ?
Viimati muutis golfikäru, 12 Dets 2013, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tegin ise ka just, täna veel andsin viimast lihvi asjale. Kujundad seda asja liiga keeruliselt endale ette. Ise alustasin juhipoolse tule juurest. Kollakas-must juhe sai katki lõigatud mõlemal pool. Kunde poolne üks ots jääb siis lahti. Isoleeriga üle. Aku plussilt siis kaitse 15A vahele. Ja siis relee küljest vastavalt jooksma kuhu peab. Ainult lähituled said lihvi. Homme võtan kaugtuled ette. Nüüd vähemalt näeb midagi !
Ostsin ise kõik oomipoest. Läks miski 7 euri kokku see mäng. 3m juhet jne.
Viimati muutis Mazz, 12 Dets 2013, 22:11, muudetud 2 korda kokku.
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Relee vahel, 1.5 ruuduse kaabliga. Kõik korralikult isoleeritud ja kinnitatud. Vahe on muljetavaldav. Kui nüüd saaks tuled reguleeritud kah...
Kaugtulesid veel pole teinud... mis värvi juhe neil on?
Mazz
Jääb vastuse võlgu hetkel. Endal sama seis, täiesti uskumatu kuidas tuled näitavad :)
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mine käi TÜV punktist läbi, reguleerivad sulle tasuta tuled paika.
Kena on. Saate releedega küll pirnid heledamalt põlema, kuid nende eluiga muutub nüüd kordades lühemaks, lisaks kummitab oht pirnipesa maha kärsatada, sest pirn läheb suurema pinge/voolu korral oluliselt tulisemaks, ka reflektoritele on kõrgem temperatuur ohtlik.
Õigem lahendus oleks siiski kas parema valgusviljakusega pirnid või uued tuled.
Mazz
Uued pirnid ja tuled aga ei kompenseeri ju seda voolukaotust ? Et effekt jääb olematu..
Mazz kirjutas:Uued pirnid ja tuled aga ei kompenseeri ju seda voolukaotust ? Et effekt jääb olematu..
Vaata, targad insenerid on selle voolukao tegelikult sisse arvutanud just pirnide kaitseks.
See kangi tõmmates heledamaks minemine on olemas ka tutikatel masinatel (G4-d, B5-d...., siis kui nad muidugi veel tutikad olid)
Eks muidugi vanadusega see kadu natu suureneb, klemmidele ja muudele ühendustele tekib mingi oksiidikiht.
Tänapäevased masinad milledel tulede juhtimine käib läbi keskelektriploki, saab heledust kaabliga korrigeerida. Tehase seades (võin küll eksida) ei anta ka neile 100% pinget peale.
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
See ei saa ju kuidagi õuge jutt olla. Targad insenerid oleks kasutanud 14v pirne kui 12v omad ei ole selle jaoks mõeldud. Ma ei tea kas sa oled sõitnud tehaseseades mk3 golfiga, aga uskumatud seakärsad on originaalis ees, vähemalt minu lasinal küll. Peale night breaker extreme panemist ei muutunud pea midagi, ning pinge 10.5v ei saa kindlasti piisav olla 12v pirnidele.
Mul pole midagi selle vastu, et ostan selle 15 eurise korralike pirnide paari kord aastas või isegi 2x aastas... mul on lihtsalt niipalju sõitmist pimedas ja maanteedel, et see kopikas ohutuse nimel tasub ära.
Mis kellegi jaoks oluline on, eelmine masina omanik ei raatsinud sentigi kulutada auto peale, mina olen ligi 450 eurtsi auto alla pannud mille ostuhind oli samast klassist, tean et raha tagasi müügiga on raske teenida aga eks õhtul turvaliselt naise juurde koju jõudmine on ka midagi väärt. Usun et koju oleksin ma jõudnud ka vanade laagrite, ketaste, klotside, rehvide ja mootoririhmaga, aga kas ka KINDLASTI, ei tea... uued tuled maksavad mõned eurod, aga kui palju maksab heas tujus ja mitteväsinuna pere juurde jõudmine? Kui oluline on SINU jaoks aeg, mida perele pühendad?
PS, tervisliku seisundi tõttu ma autot maanteel hooldada ei saa, usun et mul oleks rehvivahetusegagi tükk tegemist, ki üldse hakkama saan...
Viimati muutis golfikäru, 14 Dets 2013, 14:12, muudetud 1 kord kokku.
Häda selles et 14v pingega pirne pole olemas.
Nojah 10,5v on natu vähe küll, normaalne oleks 12v alla. Jääge lihtsalt lootma, et teie uprade releedega elaks lihtsalt kauem kui ülejäänud autol elada on antud.
golfikäru
Auto: Golf MK3 GT
Piinlik on see et, auto sai just 20 aastaseks, tõeneäoliselt elab 20 aastat veel kui hoolitseda ta eest, kere täitsa korralik ja nüüd on mootor-veermik ka tiptop
krebekas
Telefon: 65639796
Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Lugemata postitus Postitas krebekas »
Teeks õige selgeks mulle jt. kes veel ei tea, mida tähistab H1, H3, H4 ja H7 ja kas kõiki neid võib Golf4 kasutada, millised lähi- ja millised kaugtuledesse kõlbavad, ilma et peaks paigaldama mingit lisa releed ja juhtmeid.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Need igasugused H1, H4, H7, T10 jne tähistavad erinevaid pirnitüüpe. Iga tuli kasutab siis vastavat pirnitüüpi, mis on sinna ette nähtud.
Releesid polegi vaja tegelikult vahele toppida, see nö enda huvides- kui pingelang on pirnidel ikka märgatav võrreldes sellega, mis ta akul on, siis releed on parim ja odavam lahendus.
Tänatud: 205 korda
jussike kirjutas:
Õigust räägid, 2013 Jettal märkasin seadetes sellist valikut ja tehasest oli 13V väljundpinge.
krebekas
Telefon: 65639796
Deemu kirjutas:Need igasugused H1, H4, H7, T10 jne tähistavad erinevaid pirnitüüpe. Iga tuli kasutab siis vastavat pirnitüüpi, mis on sinna ette nähtud.
... aga g4puhul millist /milliseid?
Tänatud: 205 korda
krebekas kirjutas:
Lähikas H7, xenon D2S
Kaugtuli H1
Udukas H3
krebekas
Telefon: 65639796
golfi_vend kirjutas:
krebekas kirjutas:
Kaugtuli H1
Udukas H3
Vohh...mehe jutt, vastus lihtne ja lühike, nüüd vaatan ise edasi millise firma lampi keegi rohkem kiidab :)
Head uut !!! :D
