passat b5, 5 1.9td 96 kw 2003 vibrab kindla kiiruse peal??
r66s6i
Lugemata postitus Postitas r66s6i »
Yhesonaga 50ga 4nda kaiguga soites ja 90ga 6nda kaiguga soites kui poorded on umb.1900 siis tekib mootorisse mingi vibra? Teine asi selline et kaigukastist tuleb mingi orn undamine . Milles voib viga olla ja kas need asjad voivad omavahel seotud olla ?
Stollu
Re: passat b5, 5 1.9td 96 kw 2003 vibrab kindla kiiruse peal??
esivedu või 4vedu ?
r66s6i
Esivedu.
Stollu
egas muud kui üks ratas õhku eest , toestad kenasti ära , et minema ei paneks puki pealt ja lased 60-ni ja kuulad kuskohast undab või koliseb , kõige parem kui keegi kõrval oleks siis saad ise käigukasti juurest kuulata , tavaliselt mis seal koliseda või vibreerida saab on kahemassiline mis madalatel pööretel proovib siis mootori vibratsiooni tasakaalustada ja järelikult kui katki siis vibratsiooni tasakaalustamist ei toimu enam ...
Mine “Ülekanne”
