mure golf 2 66 kw gt 88a monopritse
- Telefon: 56302705
- Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
mure siis selline et hommikuti käima panen siis käib nagu kahe püttiga ja puterdab hirmsasti ja kui soojaks läheb käib normaalselt, kas keegi oskab õelda või teab milles jama olen kontrollinud kõik küünlad juhtmed jagaja kaane pole neil midagi viga nagu .ja kui olen mingi maa sõitnud siis läheb mootori tuli põlema.
- Tänatud: 6 korda
Re: mure golf 2 66 kw gt 88a monopritse
Kui sul on mootori tuli siis sa peaks saama diagnostikat teha. Äkki pritsib selle vähese pritse kohta midagi asjalikku välja.anti61 kirjutas:mure siis selline et hommikuti käima panen siis käib nagu kahe püttiga ja puterdab hirmsasti ja kui soojaks läheb käib normaalselt, kas keegi oskab õelda või teab milles jama olen kontrollinud kõik küünlad juhtmed jagaja kaane pole neil midagi viga nagu .ja kui olen mingi maa sõitnud siis läheb mootori tuli põlema.
Kas oled proovinud temp andurilt juhet tagant tõmmata külmalt?
- Telefon: 56302705
siis kui ma selle juhtme maha tõmban siis sureb välja
eile sai ka karpa vahetatud panin g3 1.8 66 kw karpa peale ja siis tõusis tühi käik 2000 peale mõistus otsas
- Telefon: 56302705
täna hommikul panin auto käima ja võtsin ära selle sinise pistiku anduri küljest siis muutus nii palju et tühi käik on normaalne ja siis ühendasin lahti ka lambda juhtme siis enam ei putterdanud . ja armatuuris läks mootori tuli põlema .miles siis viga kuu tagasi sai see sinine andur vahetatud .ja kui ülevaatusel käisin siis co oli liiga kõrgeivohi kirjutas:Kui sul on mootori tuli siis sa peaks saama diagnostikat teha. Äkki pritsib selle vähese pritse kohta midagi asjalikku välja.anti61 kirjutas:mure siis selline et hommikuti käima panen siis käib nagu kahe püttiga ja puterdab hirmsasti ja kui soojaks läheb käib normaalselt, kas keegi oskab õelda või teab milles jama olen kontrollinud kõik küünlad juhtmed jagaja kaane pole neil midagi viga nagu .ja kui olen mingi maa sõitnud siis läheb mootori tuli põlema.
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Kui sinine andur juhuslikult Toprani toode on siis võib olla et see ei tööta. Siin palju juttu olnud kus selle firma andurid on vigased. Lase ka lambda üle mõõta, võib olla on ka see ära väsinud ja sellest CO kõrge.
Kokkutulekutel näeme raisk
- Kodulehe arendaja
- Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Kunagi jagelesin oma monopritsega ja käisin lõpuks Hannese juures Speedsteris. Olin enne seda ise ära vahetanud lambda-anduri, mis siis osutus tegelikkuses praagiks. Lisaks sai kohapeal üks ära testitud ja lõpuks kolmas osutus töökõlbuliseks. Sama asi nende sinise (külmkäivitus) ja punase anduriga. Õnneks need temp.andurid peaks maksma üsna vähe. Lambda on juba krõbedama hinnaga.
- Telefon: 56302705
mida see punane andur teeb ja kuidas neid kontrollida saab kas toimivad või mittehan_wiz kirjutas:Kunagi jagelesin oma monopritsega ja käisin lõpuks Hannese juures Speedsteris. Olin enne seda ise ära vahetanud lambda-anduri, mis siis osutus tegelikkuses praagiks. Lisaks sai kohapeal üks ära testitud ja lõpuks kolmas osutus töökõlbuliseks. Sama asi nende sinise (külmkäivitus) ja punase anduriga. Õnneks need temp.andurid peaks maksma üsna vähe. Lambda on juba krõbedama hinnaga.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Kõiki andureid saab kontrollida. Ainult siin oleva jutu põhjal on suht raske vastata üheselt väärtuste osas. Kui Lõunas asud, siis tule astu läbi.
- Telefon: 56302705
asun viljandis viiratsisNOTFAST kirjutas:Kõiki andureid saab kontrollida. Ainult siin oleva jutu põhjal on suht raske vastata üheselt väärtuste osas. Kui Lõunas asud, siis tule astu läbi.
- Kodulehe arendaja
Pean tunnistama, et see oli nii ammu tagasi ja vabalt võin hetkel eksida. Sinine oli minu mälu järgi külmkäivitusandur (VW manual ütleb "Coolant temperatureanti61 kirjutas:mida see punane andur teeb ja kuidas neid kontrollida saab kas toimivad või mittehan_wiz kirjutas:Kunagi jagelesin oma monopritsega ja käisin lõpuks Hannese juures Speedsteris. Olin enne seda ise ära vahetanud lambda-anduri, mis siis osutus tegelikkuses praagiks. Lisaks sai kohapeal üks ära testitud ja lõpuks kolmas osutus töökõlbuliseks. Sama asi nende sinise (külmkäivitus) ja punase anduriga. Õnneks need temp.andurid peaks maksma üsna vähe. Lambda on juba krõbedama hinnaga.
sender (blue)") ja punane "Thermoswitch (red) for manifold pre-heater – from 8/1988". Viimane jälgis külma ja sooja mootori tegutsemist.
- Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Temperatuuriandurit saad kontrollida nii:
Minul oli probleem pöörete ja käivitusega. Kui anduri lahti ühendasin toimis kõik normaalselt (pöörded küll olid kõrgemad), kuid uus andur probleemi ei lahendanud. Lõpuks oli viga sisselaskekollektori tihendis kust ta siis lisaõhku hingas.
Ühel tuttaval oli sarnane probleem vigasest benapumbast tingitud.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Golf 2 pole selline termoandur. See on alates 92.a. mälujärgi.golfrace kirjutas:Temperatuuriandurit saad kontrollida nii:
- Telefon: 56302705
igal juhul see punane ei toimeta midagi kui auto käib ja pistiku maha võtan aga kui külmalt auto käima panen ja siis selle sinise pistiku tagasi pistan siis käib nagu kahe püttaga.soojalt tühi pöörded on ka kaks tuhat ja külmalt normis ei oska enam midagi arvata ainult pean proovima selle punase ja sinise anduri ära vahetama ja eks siis paistab
Viimati muutis anti61, 16 Dets 2013, 21:31, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 56302705
teema lukku sain auto käima nii nagu peab punane andur oli läbi.
