golf 2 ei käivitu Lukku!
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
peal on golf 1 mootor koodiga JB, 1.5 51kw.
auto töötas väga hästi, kuni eile hommikul seisnult pikalt pikalt käiates järsku tööle hakkas, kui kõik wd40-ga üle ujutasin. Ning soojalt töötas ka eile veel ilusti. Täna ei läind enam üldse tööle. säde on igas piibuotsas nende samade küünaldega mis peal on, proovisin topkat, proovisin eetrit, cleanerit karpasse ja mitte midagi, üldse ei luba. mul on ideed otsas...
Viimati muutis TanelP, 08 Jaan 2014, 17:18, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 201 korda
Re: golf 2 ei käivitu
Vabas õhus on säde, aga surve all?
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
ma ei tea surve all.
vahetasin küünlad ära, natuke korraks turtsus. vahetasin jagajakaane ja küünlajuhtmed ära, turtsus veel paar korda, aga üldiselt seis null.
E: vahetasin ka süütepooli ja kontrollisin juhtmeid, tunduvad korras. Hammasrihm on ka korras ja märgid korras.
Ainuke kahtlane asi on et jagaja rootorit (liigub koos jagajavõlliga) saab käega liigutada natukene vasakule-paremale, aga se hoiab end ühes asendis, et päris tallesaba pole. ma ei tea enam
Viimati muutis TanelP, 29 Dets 2013, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Po18
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Ehk toodab süütepool nõrka voolu, säde pole piisav et paukku teha. ldiselt karpadel kui säde on ja bensiini ülevalt sisse kallad siis käima ta peab minema.
Või on ehk süüde vale?
Kokkutulekutel näeme raisk
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
süüde ei saa lambist valeks minna. süütepool tean et toimib selle mis paninPo18 kirjutas:Ehk toodab süütepool nõrka voolu, säde pole piisav et paukku teha. ldiselt karpadel kui säde on ja bensiini ülevalt sisse kallad siis käima ta peab minema.
ise mõtlen ka et nagu säde on ja bensu tuleb aga no isegi ei luba ka mitte
Po18
Sellel mootoril minuarust ei saa miski muu mõjutada. Kui säde on ja bensiini vägisi peale kallata siis peab käima minema. Kuidas küünlajuhtmetega lood on?
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
kordan: küünlad, küünlajuhtmed, jagajakaas ja süütepool vahetatud toimivate vastu, tulemus oli see et paar korda turtsus ja nüüd jälle ei miskit.Po18 kirjutas:Sellel mootoril minuarust ei saa miski muu mõjutada. Kui säde on ja bensiini vägisi peale kallata siis peab käima minema. Kuidas küünlajuhtmetega lood on?
kas võib säde nõrk olla kondekas või midagi?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Bensiinis siis ilmselt viga pole aga kas süütepool saab korralikult massi? Jagajat pole vahepeal pesast välja võtnud?TanelP kirjutas:kordan: küünlad, küünlajuhtmed, jagajakaas ja süütepool vahetatud toimivate vastu, tulemus oli see et paar korda turtsus ja nüüd jälle ei miskit.Po18 kirjutas:Sellel mootoril minuarust ei saa miski muu mõjutada. Kui säde on ja bensiini vägisi peale kallata siis peab käima minema. Kuidas küünlajuhtmetega lood on?
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Äkki karpa uputab üle. Vaata kas õhuklapp on kinni ja kui on , siis proovi see lahti teha ning vaata, et seal kõik hoovad kinni oleks, veel kontrolli kiirenduspumba tööd. Võimalik, et on ka karpa padi katki.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
Speedsteris tehti karpa korda mingi kuuaega tagasi.NOTFAST kirjutas:Äkki karpa uputab üle. Vaata kas õhuklapp on kinni ja kui on , siis proovi see lahti teha ning vaata, et seal kõik hoovad kinni oleks, veel kontrolli kiirenduspumba tööd. Võimalik, et on ka karpa padi katki.
Et sain auto käima nüüd, tegin 1hel küünlal elektroodivahe väiksemaks, ning hakkaski 1 pütiga paugutama. tegin ka teisel küünlal sama, hakkas 2 pütaga lärtsuma, tegin kõik küünlad elektroodi vahed väiksemaks, läks käima auto.
Mis tingis äkki olukorra, et nüüd töötab väiksemate sädevahedega küünaldega vaid? Eeldan et milleski pidi säde nõrgemaks muutuma. Või olin liiga kaua sõitnud valede küünaldega? äkki JB mootor tahabki väiksema sädevahega küünlaid?
Mis küünlad peale läksid ? Autodata järgi sädemevahe olenevalt küünlast 0,7-0,8mm.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
beru, seal 0.8 olidki, ei läind käima. kopsisin 0,3-0,4 peale, läks käimaCpstuning kirjutas:Mis küünlad peale läksid ? Autodata järgi sädemevahe olenevalt küünlast 0,7-0,8mm.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Ilmselt ikka pooli viga. Mingid 3 elektroodiga Ngk küünlad peaks sellele motole sobima.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
2 pooli õhtal on päris vähetõenäoline.NOTFAST kirjutas:Ilmselt ikka pooli viga. Mingid 3 elektroodiga Ngk küünlad peaks sellele motole sobima.
kas 3 elektroodiga mitte kommutaatoriga/kõvema sädelahendusega süütemängudele pole? olen kuulnud et kontaktidega süütel pidavat lahjaks säde jääma nendega. mul Polo ka käis 1 elektroodiga küünaldega paremini kui 3-ga.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Sellele vanale motole pakub tõesti 1 elektroodiga variantiTanelP kirjutas:2 pooli õhtal on päris vähetõenäoline.NOTFAST kirjutas:Ilmselt ikka pooli viga. Mingid 3 elektroodiga Ngk küünlad peaks sellele motole sobima.
http://www.ngk.de/nc/en/product-finder/ ... 5ES/18206/" onclick="window.open(this.href);return false;
OliverJ
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Minul peal kolme elektroodiga ja kontaktidega jagaja ka, ei ole siiamaani mingit probleemi olnudTanelP kirjutas:2 pooli õhtal on päris vähetõenäoline.NOTFAST kirjutas:Ilmselt ikka pooli viga. Mingid 3 elektroodiga Ngk küünlad peaks sellele motole sobima.
samuti ostsin ka uute küünaldega uued kontaktid ja kondensaatori jagajale forsist
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
golf sõidab aga õrnalt jätab vahele nii soojalt kui külmalt ja seistes ja sõidu ajal.
OliverJ
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Sa kontaktivahe vaatasid üle, äkki oksüdeerunud või ära põlenud, siis ei taha ka käia ja säde nõrk, kui vahe on seal must ja ära põlenud, siis uued kontaktid ja igaks juhuks kondekas ka. Mul ka ei käivitunud seepärast .TanelP kirjutas:golf sõidab aga õrnalt jätab vahele nii soojalt kui külmalt ja seistes ja sõidu ajal.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
kontaktid puhastatud kuuaega tagasi seoses karpa sättimisega ja puhtad olid. kahtlustan süütepooli või kondekat jah.OliverJ kirjutas:Sa kontaktivahe vaatasid üle, äkki oksüdeerunud või ära põlenud, siis ei taha ka käia ja säde nõrk, kui vahe on seal must ja ära põlenud, siis uued kontaktid ja igaks juhuks kondekas ka. Mul ka ei käivitunud seepärast .TanelP kirjutas:golf sõidab aga õrnalt jätab vahele nii soojalt kui külmalt ja seistes ja sõidu ajal.
OliverJ
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
No kui kondekas õhtal, siis kuu pärast on see kontaktivahe samasugune nagu enne puhastamistTanelP kirjutas:kontaktid puhastatud kuuaega tagasi seoses karpa sättimisega ja puhtad olid. kahtlustan süütepooli või kondekat jah.OliverJ kirjutas:Sa kontaktivahe vaatasid üle, äkki oksüdeerunud või ära põlenud, siis ei taha ka käia ja säde nõrk, kui vahe on seal must ja ära põlenud, siis uued kontaktid ja igaks juhuks kondekas ka. Mul ka ei käivitunud seepärast .TanelP kirjutas:golf sõidab aga õrnalt jätab vahele nii soojalt kui külmalt ja seistes ja sõidu ajal.
Viimati muutis OliverJ, 30 Dets 2013, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
infoks siis et viga lahenenud küünalde ja kondeka vahetamisega.
