Uksepolster nagiseb
TDIpower
Telefon: 53460837
Auto: VW golf IV 1,9 TDI 66kw
Uksepolster nagiseb
Lugemata postitus Postitas TDIpower »
esimene parem uksepolster nagiseb. Käega peale vajutades, muljudes, ning käega liigutades tuvastasin, et ilmselt teeb häält plastikserv mis hõõrub vastu ukseplekki. Selline nagin on tohutult häiriv, eriti arvestades Eesti teede kvaliteeti, iga väiksem teekonarus paneb polstri häälitsema.
Asi hakkas pärast ukseluku mahakatkumist ja puhastamist. Pärast seda olen 2-3 korda polstri maha katkunud ning erinevaid meetodeid proovinud, kuid miski pole aidanud.
Mida proovinud olen:
silikoon spray - mitte midagi ei muutunud, käisin üle nii uksepleki kui ka polstri servad. Määrisin ka aknatihendid, et äkki on hoopis nende süü, kuid ei toiminud.
teipimine - proovisin teipida erinevate teipidega ukse plekki ja polstri servasid. vaiksemaks jäi veidi, kuid pole ikka see mis ennem.
Mida muutsin pärast luku puhastamist? - kuna polstril oli keskmine osa plastik nukkade küljest lahti murdunud, siis liimisin selle sinna korralikult kinni tagasi (liimiks: Würth replast). Ilmselt see muutis midagi, kuid tehasest on ta ju ometi niimoodi välja veerenud.
Kas kellelgil on sarnast probleemi ette tulnud? Otsisin erinevatest foorumitest lahendusi, kuid midagi asjalikku ei leidnud.
Ehk teab keegi mõnda toimivat lahendust sellisele probleemile?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Re: Uksepolster nagiseb
TDIpower kirjutas:Tere,
Vähemalt minu Passatil on tüüblite vahel pehmendusseibid ja ukse polstri äärt mööda liimitud kitsas ja õhuke viltriba. Ise neid pole sinna aretanud. Ja ühtegi naginat ei tule kuskilt...
Viimati muutis HawkHill, 28 Dets 2013, 14:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
TDIpower
Telefon: 53460837
Seibitamise proovisin ära...ei toiminud!
Tundub, et seda viltriba minul originaalis pole....ümber plastiku serva on keeratud ainult see kunstnaha vms. moodi materjal, mis polstrit ennast servadest katab.
äkki peaks proovima mingisugust teibitavat akna- või uksetihendit? Kleebiks uksepleki külge, täpselt sinna kus polster servadest vastu puutub.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Silikoni katsetamine on väga paha mõte, eriti kummist ja plastist detailide peal ning lähedal. Kõigepealt puhasta silikoni eemaldajaga kõik pinnad ja siis asenda kõik plastist kinnitused uutega ning igasugune nagin lõpeb. Kui silikoni eemaldus/puhastusvahendit ei jaksa osta siis kasuta alkoholipõhist aknapuhastusvahendit. Seda kulub rohkem ja puhastada on vaja 4 korda kauem aga teeb reeglina sama töö.
Plastiku ning kummidetailide jaoks kasuta ainult silikonivaba tooteid, sh konditsioneerid ja hooldusvahendid.
TDIpower
Telefon: 53460837
Kas silikoni põhiseid tooteid ei kasutata mitte ukse- ja aknatihendite määrimisel, et vältida uste kinnikülmumist tihendite külge?
Kuna praegu paremaid lahendusi pole, siis puhastan ära ning ühtlasi vahetab ka tüüblid siis ära.
Kas keegi teab, kust võiks saada selliseid tüübleid: Pilt
Tean, et kasutaja dellu pakkus neid vahepeal, kuid kas kuskilt poest vms. kohast uusi ka tellida saab?
TDIpower
Telefon: 53460837
ise küsin, ise vastan - sellised asjad alvadis.ee's täiesti olemas 8,27€ 10tk: http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/125344/13820
HawkHill
Telefon: 58043333
TDIpower kirjutas:Kas silikoni põhiseid tooteid ei kasutata mitte ukse- ja aknatihendite määrimisel, et vältida uste kinnikülmumist tihendite külge?
Täpselt õige tüübel koos pehmenduseibiga - ise olen ostnud neid Forsist. Ja kui pärast tüübleid polstri alla äärde mingi pehmenduse ka lisad, peaks küll nagisemine kaduma.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jah kasutatakse ja just sellega ka detailid hävinevad. Silikon on kõige odavam ja kättesaadavam kemikaal, mida inimestele ette söödetakse. Kahte tüüpi silkoni on saada, nafta põhine ja vee baasil. Eristada neid on sisuliselt võimatu. Ka pakendile ei märgita tavaliselt selle kooslust ja sealt ka kõik suuremad hädad algavad. Veepõhine silikon pole kõige mõrvarlikum ja üldiselt kulub maha nendest kohtadest, mis mingit kokkupuudet omavad aga nafta põhine silikon on kõike muud kui kaitsevahend ja see hävitab sisuliselt kõik kummist ja plastist pinnamaterjalid muutes nende poorsust, koos UV-ga lisaks veel läbiv hävitav toime (näiteks rehvidel). Mõlemat tüüpi silikonid tõmbavad enda külge kõik mustuse ja saasta ning see on ka suurim akna tihendite hävitaja, mille tulemusel pärast klaaside nigin-nagin. Kõik plastiku ja kummihooldusvahendid on saadaval ka ilma silikonita, sh ka kummist uksetihendite hooldusvahend, mis kaitseb ja hoiab ära tihenditelt pindmise niiskuse ja seeläbi ka külmumise.
