B6 Spidoka näit õigeks, kuidas?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kas spidoka näitu, ehk kiiruse saaks kuidagi õigemaks sättida`? Valetab ta 8km/h Spidoka järgi 100 on tegelikult 92.
All originaal mõõtu rattad. 205/55 R16
Tegelik kiirus mõõdetud GPSiga, ABS mõõdab kiiruseks 94, spido näitab 100. Kas on midagi võimalik ette võtta`?
Viimati muutis HawkHill, 04 Jaan 2014, 01:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: puuduv täht
M.O.T.T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: B6 Spdoka näit õigeks, kuidas?
Laur kirjutas:Kas spidoka näitu, ehk kiiruse saaks kuidagi õigemaks sättida`? Valetab ta 8km/h Spidoka järgi 100 on tegelikult 92.
See viga on tehase inseneridel sisse arvutatud, et vähendada kogemata kiiruse ületamisi. See muidugi kehtib piirkiirustest kinnipidajatele ja ei tea seda viga. Lased kogemata kaamerast 100 ga mööda aga trahvi ei saa, sest reaalne kiirus on ju lubatud piires.
Laur
Ma tean päris hästi milleks see on. Kuid 8 on paljuvõitu, ca 3 km/h oleks ok.
Sellise teema leidsin kuid autost nagu sama kohta ei märganud... http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/s ... ent-VW.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
M.O.T.T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Laur kirjutas:Ma tean päris hästi milleks see on. Kuid 8 on paljuvõitu, ca 3 km/h oleks ok.
Tegelt jääb see täpselt lubatud tolerantsi 5-8%.
Samas ei saa aru kuidas see häirida saab, saadki 90 alas rahulikult 100ga tiksuda ja no problem.
Laur
Tööauto näitab 100% õieti., selle pärast ilmselt. tollel spido taadeldud ja vastav tunnistus olemas :
M.O.T.T
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Kusjuures mind ka häirib kui valetab.See spidomeeter ongi selleks, et näidata mis kiirusega sõidad. Kui turborõhukell valetaks, poleks tal ka suuremat otstarvet. Ehk veidi meelevaldne võrdlus, sest saan aru miks see nii tehtud on autol. Mina üldiselt ülekandega paika saanud ehk ratta suurusega. Mulle meeldib kui kriipsupealt näitab õigestii navi ja spido näit ühtib.
Viimati muutis masuurik, 16 Dets 2013, 22:57, muudetud 1 kord kokku.
B6 kohta ei tea, aga vanematel sai natuke neid impulsse muuta küll kelladeplokis. Ehk üks aste äkki viiks lähemale, kuigi ei saa välistada, et siis jälle teistpidi ei hakka näitama.
enn1
Auto: Audi C7 Quattro
Lugemata postitus Postitas enn1 »
8 km "valetamist". tundub tõesti pisut palju. Minu B6'l kõigub tegelik näit (GPS) 95-96 vahe, kui spido näitab täpselt 100.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 155 korda
enn1 kirjutas:8 km "valetamist". tundub tõesti pisut palju. Minu B6'l kõigub tegelik näit (GPS) 95-96 vahe, kui spido näitab täpselt 100.
Rehvid/rattad on ka samat mõõtu all nagu teemaalgatajal?
Kui tõesti on vaja seda näppida, siis Lauri välja pakutud link on seni kõige lähemal asjale.
Muide mul ka "valetab" aga sellega kohanes imekiiresti, kui kord GPS-ga "reaalne" kiirus teada enimlevinud piirkiirustel.
Viimati muutis siLc, 17 Dets 2013, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
40 eur i umbes maksis kunagi see vidin, millega saad sättida spido korrektsust. Austraaliast tuleb küll tellida, kuid post 4free
E: http://www.mightycarmods.com/collection ... rector-kit - Leidsin!
Pole küll saadaval, kuid kui juba kuskil olemas, on kindlasti ka mujal
Viimati muutis ReijoK, 17 Dets 2013, 21:10, muudetud 2 korda kokku.
müstaago
Lugemata postitus Postitas müstaago »
võta spidokas lahti. tõmba ettevaatlikult kiiruse osuti küljest ja nihuta "väike grammike" üles poole ning lükka külge tagasi. Siis katseta tee peal kas said soovitud tulemuse. Kui ei siis korda protseduuri kuniks leiad õige asendi!
müstaago kirjutas:võta spidokas lahti. tõmba ettevaatlikult kiiruse osuti küljest ja nihuta "väike grammike" üles poole ning lükka külge tagasi. Siis katseta tee peal kas said soovitud tulemuse. Kui ei siis korda protseduuri kuniks leiad õige asendi!
Ah minge tee ka metsa. Just nimelt selles lingis toodud kodeeringu muutmine on siiski kõige mõistlikum lahendus asjale, kuigi selline 6-8km/h ongi tehase viga 100 pealt, kui originaalmöödus rehvid all. Eks tootja on arvestanud ka sellega, et mõni topib alla väiksema diameetriga ja teine suurema diameetriga asju, seetõttu ka see varu jäetud on. Nõela ümbertõstmine pole kindlasti lahendus, sest siis hakkab ju linna ka +10 näitama, sellisel juhul ei toimu enam lineaarset tõusu ju, vaid lihtsalt tõstetakse konstantselt igal kiirusel. Mina toppisin ka kunagi Audi A4 B6-le 18" veljed madala rehviga alla (muidugi ratast sisuliselt ikka terve koobas täis) ja sain ka täpselt +/-0 igal kiirusel. Seega selline varu ongi ikkagi täitsa loogiline seal, aga jah võib ju proovida ühe sammu impulsside numbrit üles või alla tõsta, Tallinnas võin aidata.
müstaago
dellu kirjutas:
metsa võib ikka minna... hea värske õhk jne .. tänud tervisliku eluviisi soovituste eest aga..
Omal oli kogemus valgete kelladega. Neil saab kiiruse näidu kuvada ka digitaalselt. Siis digitaalse näidu ja noole anmed ei läinud kokku. nool näitas vähem. Huvipärast proovisin korrigeerida ja õnnestus. Mingit lineaarseid ala +10 näidu anomaaliaid linnas ei esinenud.
Laur
Proovisin, ei võta kodeeringut vastu rohkem kui 1 samm, sellega ei muutunud midagi.
M.O.T.T
Laur
Nagu esimeses postis kirjutasin, siis auto on pandud näitama +6 km/h ja auto ise eksib 2 km/h kokku 8..
M.O.T.T
q2800
Telefon: 56782346
Mis tahad, ma pean linnas liikuma 65km/h. Kontrollisin järgi ja spido valetab 15km/h. Seega see 8km/h on ikka vapsee väike erinevus :D.
NB! Mul tehase mõõtude järgi rehvid ja veljed all!
Edit: Mu endisel autol, golf 2, oli sama teema. +10/13km/h pidi sõitma linnas, et liikuda 50km/h.
Viimati muutis q2800, 18 Dets 2013, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
saad auto reaalset kiirust ka rns-510 test modes vaadata, setup nuppu nii kaua all kui 3mas menüü tuleb seal valid can ja näitab reaalajas auto õiget kiirust :mrgreen:
Viimati muutis mauh, 19 Dets 2013, 02:29, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Laur
mauh kirjutas:saad auto reaalset kiirust ka rns-510 test modes vaadata, setup nuppu nii kaua all kui 3mas menüü tuleb seal valid can ja näitab reaalajas auto õiget kiirust :mrgreen:
Ma ei usu, et õiget, kui cani pealt siis 2 kilti mööda :D
M.O.T.T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Tegelt ei saa sa 100% õiget kiirust taga igatseda, sest uute versus kulunud rehvide vahe võib juba paari km/h võrra erineda.
Mul hetkel paneb lamellidega samuti 6+2km/h villast, suvekatega ( tehase or mõõt, kulunud 1mm vähemaks) peaks kiirus can andmete järgi õige olema, ehk siis -6 km/h seierist.
Viimati muutis jussike, 31 Dets 2013, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Kas rns pealt gps kiirust ei anna vaadata? Muudel masinatel olen ikka leidnud koha, kust ka tehasenavi salaseades päris tegelik kiirus leida.
Viimati muutis R36, 31 Dets 2013, 23:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
golfi_vend kirjutas:Kas rns pealt gps kiirust ei anna vaadata? Muudel masinatel olen ikka leidnud koha, kust ka tehasenavi salaseades päris tegelik kiirus leida.
Ma tõstatasin sama teema gpsundergroundis, pidi liig keeruline ja kulukas softi muutus olema.
Tehase poolt kahjuks sellist vaadet pole.
enzo
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
Lugemata postitus Postitas enzo »
Ma ei tea, kas see ka VW Passati peal toimib, aga Skoda Octavial (2007 a.) on Climatronicus peidetud menüü, mille alt saab vaadata auto tegelikku kiirust (minul kontrollitud GPS ja näitab 1:1 õiget kiirust, kasutan regulaarselt, et maanteel püsikiirushoidjale kiirus määrata). Peidetud menüüsse saab nii (õpetus inglise k.) -
http://www.my-gti.com/wp-content/upload ... tronic.jpg - (vajutada koos alla need nupud)
http://www.my-gti.com/224/volkswagen-cl ... iagnostics
http://www.youtube.com/watch?v=upQdq3xr_30 - siin uuema Climatronicu õpetus
Kiirust näitab 19-0 (km/h)
Viimati muutis enzo, 01 Jaan 2014, 12:49, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Cani alt näeb õiget kiirust.
Aga ootab suverehvi hooaja ära, vaatab kas siis on näit parem.
M.O.T.T
Tänatud: 155 korda
enzo kirjutas:Ma ei tea, kas see ka VW Passati peal toimib, aga Skoda Octavial (2007 a.) on Climatronicus peidetud menüü
Tõenäoliselt toimib kõigi VAG masinate peal, millel samasugune Climatronic. Teadagi Golf V, Passat B6, Octavia II jm. kasutavad sama kliimapaneeli.
Andrusito
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Lugemata postitus Postitas Andrusito »
+1 seal samas saab vaadata reaalse (mitte armatuuri 90 kraadi) jahutusvedeliku temperatuuri, õlitemperatuur ja palju muud.
