Autom. kasti vahetus manuaali vastu.
-JG-
Lugemata postitus Postitas -JG- »
Tervitus!
Paluks siis targemate inimeste abi, et plaan vahetada 1,9TDI 66kw automaat kast manuaali vastu. Tahakski siis teada, mis ümberehitust vajab ja kas mõni hiromant peale minu ka seda teha üritanud/teinud.
Selge see, et tuleb pedaalid vahetada (sidur pidur tekitada) siis sidurisüsteem (pump jne), kang vahetada manuaali oma vastu (on tal trosside või hoobadega?)
KAST jne kogu see seksomaania.
Kas sobib sinna ainult 5k või ka 6k kast?
Olen tänulik info ja näpunäidete eest ning jään lootma mõstvale suhtumisele.
Head Vanaaasta lõpu ja veelparemat Uue algust! :wink:
Olge Terved,
Elvis
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Autom. kasti vahetus manuaali vastu.
Proovin mõned enda meenutused kirja panna. Tegin sama asja 81kw diislil läbi. Tülikas ettevõtmine oli. :)
Midagi otseselt ümber pole vaja ehitada, päris selline plug and play. Kasulik LINK aga ilmselt oled seda juba näinud.
Kastidest sobib sul sinna 5k või 6k. 6k kohta aga ei oska eriti rääkida.
5k kastil pead arvestama, et juhipoolse käpa pead otsima näiteks v6 mootoriga masina pealt + padi, aga see viimane mõistlik uus osta. (automaadi sillatala eripära)
Manuaali pooltelgi vaja kindlasti. Automaadi pedaalide kronsteini koos gaasipedaaliga saad kasutada, vaja sealt ära võtta suur piduri pedaal ja lihtsalt tavaline piduri ja siduripedaal lisada. Siduri peasilinder sinna juurde ka jah.
Minul kõige rohkem läks aega pedaalidega ja siduri toruga. Pedaale koos hoidjaga on lihtsalt üli tülikas tagasi panna. Aga siduritoru paigaldamiseks tuleb piduripomm eest võtta. Mina aga ei tahtnud sellelt torusid küljest keerata ja nikerdasin kuidagi. Aga see oli viga, sest selle nikerdamise peale kulus palju rohkem aega kui pärast absi õhutamine oleks võtnud.
Elektri poole pealt nii palju, et sõitmiseks hädavajalik on kõigepealt ühe relee sildama. Siis tagurdus tuled ei hakka põlema, selleks vaja vedada juhtmed kasti juurest salongi. Lõpuks oleks ilus käigukasti aju välja rookida autost ja mootori aju ümber kodeerida, aga siis on vaja paigaldada sidurilüliti kui sul püsikiiruse hoidik on.
Ja ära unusta väntvõlli sisse panna käigukasti võlli laagrit. :)
Ühesõnaga auto peab küllaltki armas olema, et see ette võtta. :)
-JG-
No eks ta peres olnud 2006 alates.
üleeelmine aasta sai uus mootor peale, sillad asjad k'ik tibens. Nüüd sain lõpuks KORRALIKU :twisted: tõeliuselt korraliku automaadi lõpuks, kuid manuaalsoovist ma üle ei saa :D
Antiik
Auto: vw passat b5.5 V6 TDI
Lugemata postitus Postitas Antiik »
Ei taha mõne entusiasmi vähendada, kuid olulisemalt lihtsam on muretseda manuaaliga sõiduk. Kogetud värk. Asi on aga täiesti teostatav. Et auto pärast käivituks on kaitsmekarbis (unifitseeritud) jäetud koht kuhu käib sisse sillatud kaitsmetaoline vidin. Tootel on isegi kood olemas-ei pea ise midagi leiutama hakkama. Automaat käivitub ju ainult parkingu pealt.
nano00
Telefon: 5134417
Lugemata postitus Postitas nano00 »
Mõtlesin et sobiv koht kuhu kirjutada.
Endal pooleli sama töö 2004a passatil 1.9 96kw panen sis peale 5k manuaali ja praeguseks on probleemiks sillatala. Ehk osatakse aidata silla valimisel või lahenduse leidmisel. Kuna automaadi ja manuaali kasti padja kinnitused on erinevad siis millise koodiga sillatala mul leida tuleks ?
Diisel pole rallimiseks.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kindlasti saad ilma tala vahetamata hakkama.
Mille küljest kast täpsemalt on?
nano00
Telefon: 5134417
oli vist 2002a passati pealt sama mootoriga. aga käpakinnitused on erinevad
ivohi
Tänatud: 6 korda
Aga erinev on ainult juhipoolne, selle kohta on ka ülal kirjutatud.
Et vaja 8D0399113AG koodiga käppa. Leiab 2.8 mootoriga passati, a4 ja a6 pealt.
-JG-
Hetkel siis tehtud hinnapakkumised kastile ja muule kompotile on 300- kandis.
Aga pakub huvi 6k kast.
See peaks ju istuma 1,9 ja 66kw otsa!?!?
Ja mis seal erinevat võrreldes 5k kastiga?
Kinnitused peaks ju samad olema ja sidur jms ei tohiks ju ka takistuseks olla?
nano00
Telefon: 5134417
tuleb välja et see mootor tahab saada kasti ja moto vahele flansi paksusega 5.7mm. ja kasti kinnituskõrvade kohta ei oska veel õelda midagi äkki on kellelgi anda proovida kas sobib selle 2.8 auto pealt kastikõrvad :D
nano00
Telefon: 5134417
66kw-sel pidi see asi vähe lihtsam olema ja ei tea kas sobibki 66-lisele see 6k-line kast
-JG-
ühesõnaga viiiene kast alla ja asi mutt :D
ivohi
Tänatud: 6 korda
nano00 kirjutas:tuleb välja et see mootor tahab saada kasti ja moto vahele flansi paksusega 5.7mm. ja kasti kinnituskõrvade kohta ei oska veel õelda midagi äkki on kellelgi anda proovida kas sobib selle 2.8 auto pealt kastikõrvad :D
Jah tõesti ongi, peabki selline asi seal olema. Olenevalt kere numbrist on paksus kas 5,5 või 5,7mm. Hämmastav rats on vw poolt tehtud. :D
Ja suht ebatõenäoline, et keegi prooviks sulle käpa annab. :)
nano00
Telefon: 5134417
Endal etka ei tööta hetkel aga pidi olema neid flantse kahte erinevat. Aga nende nende käppadega on jah keeruline
Puudu on siit ju veel üks suht suur kuluallikas, nimelt hooratas ja sidurikomplekt. Ei tahaks küll uskuda, et 300 eest saab 6 käigulise kasti, hoovastiku ja hooratta/siduri mudru.
Kasti kronsteine peaks mul üle olema, prooviks midagi jagama ei hakka, aga müüa võin küll mõistliku hinnaga.
nano00
Telefon: 5134417
dellu kirjutas:Kasti kronsteine peaks mul üle olema, prooviks midagi jagama ei hakka, aga müüa võin küll mõistliku hinnaga.
Kui ei leia võtan ühendust
-JG-
5k kasti komplekt 300- eest,
Käivad hetkel läbirääkimised hooratta ja siduri asjus...
Kui asjad ära soetatud siis võtan Delluga ühendust nende käppade asjus.
Mine “Ülekanne”
