mure mfa-ga
-VW-615-
mure mfa-ga
Lugemata postitus Postitas -VW-615- »
tere tehaks teada kas mfa-l on ka mingi aju moodi asi. et mul ei tööta praegu kütusekulu näidik ja kiiruse oma. et kuidagi äkki saab nullida või restarti teha et tööle hakkaks. eelmine omani kuidagi mängis neinde nuppudega ja kadus ära. Tänades ette . auto siis VW passat b3 1990 2.0doch 16v 100kw.
Re: mure mfa-ga
Kellad ise ongi MFA aju või õigemini vist osa infot saab ajust. Kui sul kiiruse näidik ei tööta autol, siis ei saagi ju mingit kütusekulu infot näidata. See arvutatakse seosega kilomeetritesse ju (kütusekulu).
-VW-615-
Re: mure mfa-ga
näidikud ise töötavad aga mfa ei tööta hästi
Re: mure mfa-ga
Kui on diagnostika võimalus, siis kannataks ikkagi uurida ja vaadata. B3-del muidugi ei pruugi teab mis palju näidata. Olen püsikatega kokkupuutudes näinud B4, millel spido ilusti näitas kiirust, aga aju ei teadnud sellest midagi ja seetõttu ka püsikas ei toiminud. B3 puhul on ka see väga küsitav muidugi, aga üks variant on et makk tekitab mingit jama (aftermarket). Lihtsalt tehasemakkide jaoks tuleb maki taha kiiruse signaal, et helitugevust muuta. B3-l ma muidugi natuke kahtlen, kas selline asi oli. Prooviks võid ju maki pistiku lahti võtta ja minna proovima, kas muutub midagi.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: mure mfa-ga
Trossiga spidomeeter?
