1.9 tdi 74kw suitseb ja külmkäivitus halb
annukas
- Telefon: 53483691
- Auto: passat 1.9 74kw 2001a
Re: 1.9 tdi 74kw suitseb ja külmkäivitus halb
annan kindlasti teada...ennem uurin natuke kirjandust nende vahetuse kohta
mul on 6 jaanuar vahetamise aeg kirja pandud DIA Autodiagnostis, ei julge ise ette võtta seda vahetust. Aga palju sul tihendi komplekt maksma läheb ?
annukas
- Telefon: 53483691
palju seal vahetus maksma läheb umbes? aga tihendid maksid 33.- (bosch), tellisin hum partsist
küsisin umbes hinda, öeldi et kokku läheb umbes 200 kuni 250 euri aga selle sees ka pihustite kontroll pingis ja vajadusel ka neid timmida et nad sünkroonis pihustaksid.
krebekas
- Telefon: 65639796
- Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Arvestades et sul tihendid olemas,kas kallivõitu pole... ma võtaks veel paarist (heast) kohast hinnapakkumised!?andrekaer kirjutas:küsisin umbes hinda, öeldi et kokku läheb umbes 200 kuni 250 euri aga selle sees ka pihustite kontroll pingis ja vajadusel ka neid timmida et nad sünkroonis pihustaksid.
tihendeid mul olemas ei ole nad ostavad ise pihusti tihendid kuna tihendi pesad või asjad võivad olla seal erinevad ja uued lähevad seal mõõdu järgi seletati mulle
aga mõnda teist kohta siis mida soovitaksid? Diisel ABC ei külasta ma enam kunagi
isegi mitte sarniiri vahetuseks
krebekas
- Telefon: 65639796
Umbes 8a tagasi (siis Audiga) hakkasin käima Flamekos, nüüd Golfiga ja ei saa nuriseda, on pädevad ja teevad hästi. Sp pole mujale kippunud, rõõmuga annan raha neileandrekaer kirjutas:tihendeid mul olemas ei ole nad ostavad ise pihusti tihendid kuna tihendi pesad või asjad võivad olla seal erinevad ja uued lähevad seal mõõdu järgi seletati mulle
aga mõnda teist kohta siis mida soovitaksid? Diisel ABC ei külasta ma enam kunagiisegi mitte sarniiri vahetuseks
Nende kodulehel täida hinnapakkumise ankeet ära ja anna pärast teada ...
Head uut aastat kõigepealt
No kas said vahetatud tihendid ?
krebekas
- Telefon: 65639796
St et see oli soovitus sinule !!! Ma küsin ise, kas ja mis hinnaga lõpuks said...?andrekaer kirjutas:Head uut aastat kõigepealtNo kas said vahetatud tihendid ?
annukas kirjutas:eks peab ka selle ära proovima..tellisin boschi uued pihusti tihendid ära ja eks üritan mingi aeg ära vahetada.
Oled saanud ära vahetada ? sai parem ?
annukas
- Telefon: 53483691
tänu pühadele jms jõuavad tihendid minuni alles homme niiet kui veab siis üritaks see nv-s vahetada aga annan kindlasti teada kui saab vahetatud
annukas
- Telefon: 53483691
Kahjuks polnud ka sellest midagi kasu...mõistus täiesti otsas
Kaablipuu pistikud vms mis need on pihusti küljes need vaatasid üle ? nood pidavad ka jamama !annukas kirjutas:Kahjuks polnud ka sellest midagi kasu...mõistus täiesti otsas
annukas
- Telefon: 53483691
Vaatasin üle küll aga silmaga küll mingit defekti ei leidnud..ingel [VW Bot: "Keel korda!"] muidu saanud keroga ennem mootor soojaks lasta aga nüüd hakkas see ka streikima..tandempumba vahelt on ka mingi õli leke..see ei või mõjutada midagi?
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Oles sa kindel, et see õli on äkki on diisel ja kui tandempumba vahelt diislit lekib siis on ju viga samahästi kui käes. Ega kapotialla diisli haisu ei ole tunda?annukas kirjutas:Vaatasin üle küll aga silmaga küll mingit defekti ei leidnud..ingel muidu saanud keroga ennem mootor soojaks lasta aga nüüd hakkas see ka streikima..tandempumba vahelt on ka mingi õli leke..see ei või mõjutada midagi?
annukas
- Telefon: 53483691
Olen suhteliselt kindel et õli..eks õli kadumist karterist on ka märgata...diisli haisu pole küll.
annukas
- Telefon: 53483691
Eriti tihti tuleb turbo puhastust teha,..mingi. max 2 kuud tagasi tegin ja nüüd jälle hakkab kinni jääma...ilmselt chip ei mõju ka väga hästi sellele kuigi tagant tahma üldse ei tule.?!
annukas
- Telefon: 53483691
Niiet ei oska kusagilt edasi minna selle probleemiga. Huvitav kas pärnumaal pd pihusteid ka kontrollitakse/ parandatakse .üks asi on see mis arvuti näitab aga laseks reaalselt ka neid kontrollida.
Jep, arvuti võib näidata et on korras aga mehaaniliselt kontrollides võib olla midagi viga, minu pihustid olid ka arvutiga korras aga maha võttes ja kontrollides oli ühel pihustil vedrulukusti puru.annukas kirjutas:Niiet ei oska kusagilt edasi minna selle probleemiga. Huvitav kas pärnumaal pd pihusteid ka kontrollitakse/ parandatakse .üks asi on see mis arvuti näitab aga laseks reaalselt ka neid kontrollida.
tartuvaim
- Telefon: 5114080
andrekaer kirjutas:annukas kirjutas:Niiet ei oska kusagilt edasi minna selle probleemiga. Huvitav kas pärnumaal pd pihusteid ka kontrollitakse/ parandatakse .üks asi on see mis arvuti näitab aga laseks reaalselt ka neid kontrollida.[/quote
Hmmm... mul on neljast pihustist kahel vedru lukustused puru ja pihustite näidud on 0.14 ja 0.16 ja töötab väga hästi..ptui ptui kolmkorda üle õla
Ma olin algul ka väga skeptiline aga võta näpust..... mootor töötab siiani ja pole probleemi.
Hetkel olen Tartust mõniteist kilomeetrit väljas ja tem. on pean -16 C okei -15,2 C ja autot ei ole neli päeva käivitanud ja ploki soojenduse juhtme unustasin ka seina pista(vaat kus tobu
Nii, et ole sa tark kas pihusti purunenud vedrulukusti on põhjuseks, et mootor ei käivitu? Mina omast kogemusest ütlen ei ole kui kõik muu on korras.
annukas
- Telefon: 53483691
Nüüd tõesti avastasin et tandempumba juurest jookseb kütust välja. Täpselt aru ei saa kust aga kogus on päris suur mis välja jookseb. Ju ta kusagilt tihendi vahelt jookseb? Kas tihendikomplekte on müüa ka passatile?...või pakub keegi korralikku pumpa hoopis?
tartuvaim
- Telefon: 5114080
annukas kirjutas:Nüüd tõesti avastasin et tandempumba juurest jookseb kütust välja. Täpselt aru ei saa kust aga kogus on päris suur mis välja jookseb. Ju ta kusagilt tihendi vahelt jookseb? Kas tihendikomplekte on müüa ka passatile?...või pakub keegi korralikku pumpa hoopis?
Vat vat hakkab tulema
Juhul kui sul on olemas soe koht kus autot remontida siis esmalt osta üks pudel mooroti pesu vahendist ja pese tandempumba ümbrus puhtaks ja püüa aru saada kust läbi jookseb? Äkki aitab poltide pingutamisest - vähetõenäoline aga proovida võib?! Või laseb hoopis mõni vooliku ots läbi (pragu sees)?
Kummaline on see, et kuidas pihustitihendite vahetmise ajal sellist viga ei märgatud? Vennad teevad tööd just kui silmaklappidega ja kõrvale üldse ei vaata?
Edu aga ma arvan, et poolvõitu on sul juba käes.
