pihustite sobivus
siimussaar
- Telefon: 53267380
- Auto: vw passat 1.9 td
pihustite sobivus
kas mõne muu mootori pihustid sobivad veel passatile 1,9 td 85kw 2000a,nagu mõne vw omad ?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: pihustite sobivus
74,77,96 kw. Peaasi, et koodid pihusti peal klapivad.siimussaar kirjutas:kas mõne muu mootori pihustid sobivad veel passatile 1,9 td 85kw 2000a,nagu mõne vw omad ?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Pihustid sobivad kõik. Võid kasvõi 110kw omad panna(96 ja 110 on samad pihustid), kuid aju tarkvara pead siis ära vahetama ja just pihustite kalibreeringu osa.
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Küsin puht sportlikust huvist ei või iial teada äkki läheb kunagi omal vaja
Et kui näiteks 85 kw-l läheb üks või kaks pihustit läbi ma saan aru, et siis võib neid läbi läinud pihusteid (1 või 2) asendada 96kw või 110wk omadega. Aga kas siis ajus on võimalik tarkvara kalibreeringu osa muuta vaid nende pihustite osas mis said uued ehk siis 2 tk jäid vanad 85kw omad ja 2tk uued ala 110 kw omad? Või siis peavad olema kõik 4 pihustit 110kw omad ja kalibreeringu tarvara vahetatakse kõigil korraga, et oleks ühtlasem?? Ehs siis kas tarkvara kalibreeringu osa on võimalik muuta pihustite kaupa või käib see ühtse ``paketina`` ?
- Tänanud: 44 korda
Kõiki pihusteid koheldakse ühtemoodi, ehk siis terve pakett.
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Selgegolfi_vend kirjutas:Kõiki pihusteid koheldakse ühtemoodi, ehk siis terve pakett.
siimussaar
- Telefon: 53267380
et need peaks ka 85 kw sobima 74,77,96 kwSiim kirjutas:74,77,96 kw. Peaasi, et koodid pihusti peal klapivad.siimussaar kirjutas:kas mõne muu mootori pihustid sobivad veel passatile 1,9 td 85kw 2000a,nagu mõne vw omad ?
kui kood sama
- Tänanud: 44 korda
Kood pole neil niikuinii sama.
Ma ei anna pead,aga 85kw allapoole olevad pihustid on väiksema läbilaskevõimega,seega peaks ka kood neil erinev olema ja 85kw peale istutades peaks tegema ka vastava kalibreeringu ajus neile pihustitele.
- Tänanud: 44 korda
siimussaar
- Telefon: 53267380
- Tänanud: 44 korda
Pärast pead immo sobitama, kuid ilmselt muusosas küll.siimussaar kirjutas:aga kas on võimalik nii ,et panen 74kw omad peale ja viskan ajud ka ringi ?
siimussaar
- Telefon: 53267380
Võtsin siis masianl pihustid maha ja üks pihust on vahetataud juba,aga seal on pihusti nr juba teised ,aga masin toimib?
aga nüüd on vaja üks pihust veel vahetada kuna pihusti vedru stopper on katki.
siimussaar
- Telefon: 53267380
kalibreeringut ei pidanud saama teha nendele pihustitele.Nii väitsid mõnedcopilot kirjutas:Ma ei anna pead,aga 85kw allapoole olevad pihustid on väiksema läbilaskevõimega,seega peaks ka kood neil erinev olema ja 85kw peale istutades peaks tegema ka vastava kalibreeringu ajus neile pihustitele.
- Tänanud: 44 korda
Jõudu tööle!siimussaar kirjutas:kalibreeringut ei pidanud saama teha nendele pihustitele.Nii väitsid mõnedcopilot kirjutas:Ma ei anna pead,aga 85kw allapoole olevad pihustid on väiksema läbilaskevõimega,seega peaks ka kood neil erinev olema ja 85kw peale istutades peaks tegema ka vastava kalibreeringu ajus neile pihustitele.
Pihusteid saab kalibreerida plaatseibidega pihusti sees ja elektri poole pealt ajus, kaua pihustit lahti hoitakse, millal on SOI ja BOI jne... .
siimussaar
- Telefon: 53267380
okeigolfi_vend kirjutas:Jõudu tööle!siimussaar kirjutas:kalibreeringut ei pidanud saama teha nendele pihustitele.Nii väitsid mõnedcopilot kirjutas:Ma ei anna pead,aga 85kw allapoole olevad pihustid on väiksema läbilaskevõimega,seega peaks ka kood neil erinev olema ja 85kw peale istutades peaks tegema ka vastava kalibreeringu ajus neile pihustitele.
aga mul on erinevate nr pihustid peal ja toimib
- Tänanud: 44 korda
Mis koodid on?
siimussaar
- Telefon: 53267380
millist sa neist sealt näha tahaks neid seal 5 erinevatgolfi_vend kirjutas:Mis koodid on?
- Tänanud: 44 korda
038 algusegasiimussaar kirjutas:millist sa neist sealt näha tahaks neid seal 5 erinevatgolfi_vend kirjutas:Mis koodid on?
siimussaar
- Telefon: 53267380
Ühe omad on 03a 130 073f 00-02-23/34798 0414720007golfi_vend kirjutas:Mis koodid on?
teine 03a 130 079 8x 10-03-10 33147 fr 0986441507
siimussaar
- Telefon: 53267380
siimussaar kirjutas:Ühe omad on 03a 130 073f 00-02-23/34798 0414720007golfi_vend kirjutas:Mis koodid on?
a on 8
siimussaar
- Telefon: 53267380
Aga mul on olemas 4tükkis 74 kw omad ei tea kas võivad tööle seal peal hakata või ei ole lootust üldse
