Passat CC aknad-et ei laseks alla
tydrukcc
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas tydrukcc »
Kas saab Passat CC-l nii, et kui puldist uksed lahti teha ,laseks ainult juhi akna alla? Kas saaks juhendi? Raamat on saksa keelne ja displey pealt ka ei leidnud :(
corbe
Auto: A5
Re: Passat CC aknad-et ei laseks alla
Lugemata postitus Postitas corbe »
Kui mu mälu ei peta, siis saab seda teha ka displei kaudu. Comfort opening võiks olla õige asi, kuid päris kindlalt ei ütle. Ei viitsi alla autosse joosta, kuid mingi hetk sai seal menüüs ringi kolatud ja variant oli täitsa olemas.
Üldiselt terve eelmise talve elasin nii üle, et kõik uksed tulid lukust lahti ning nendega koos vajusid ka aknad oma asendisse. Lund sisse ei sadanud, see on suhteliselt väike vahe, mis sinna jääb.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Klaase üks haaval keelata ei saa. Saab aga ülejäänud uste avamist keelata kui esimest korda pulti vajutad, sellega peaks ka klaaside avamine lõppema.
Settingutest pead otsima door locking vms.. ja sealt valima single door. Kui tahad teisi uksi lahti, siis vajutad lihtsalt pulti kaks korda järjest.
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
corbe kirjutas:Kui mu mälu ei peta, siis saab seda teha ka displei kaudu. Comfort opening võiks olla õige asi, kuid päris kindlalt ei ütle. Ei viitsi alla autosse joosta, kuid mingi hetk sai seal menüüs ringi kolatud ja variant oli täitsa olemas.
Mille pärast peaks üldse aknad automaatselt koos ustega avanema,sulgumisest saan ma veel aru :crazy:
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
astrolaab kirjutas:
CC-d üldse näind oled?
Sel ju ilma klaasi raamita uksed. Klaaside ülaserv sõidab ukse sulgudes ca 1cm katuse piilarisse.
Avades peab ju natuke alla sõitma, muidu on oht miskit ära murda.
tydrukcc
Auto: VW Passat CC
Aitähh! No ma esmaspäev ei saanud ühtegi ust alguses lahti hommikul. kõik oli jääs. webasto ka polnud veel lõplikult soojaks autot teinud. ja siis mõtlesin,et see jää võib ju miskit rikkuda kui automaatselt kõiki aknaid alla tahab lasta ja jää vahel?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Kinni külmumise vastu on üks spets spay (ei ole mingi silicon spay), mida tihenditele lasta. On müügil ka auto poodides, kuid esindustest saab kindlasti õige kraami.
Hetkel nimetust ega toote koodi ei oska öelda, mul töö juures kapi peal on üks originaal toode, kuid pole isegi veel jõudnud seda kasutada.
astrolaab
jussike kirjutas:
astrolaab kirjutas:
Näinud olen aga pole eriti tähelepanu pööranud.Omal oli kunagi Opel Manta tollel oli ka ilma raamita mega pikk aken.Mingit üles-alla taidlemast küll vaja ei läinud.Saab Sups kah ilma hakkama.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Lihtsam on küsida, millisel 2000+ piilariteta autol klaasid avades alla ei nõksata :?:
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
astrolaab kirjutas: Näinud olen aga pole eriti tähelepanu pööranud.Omal oli kunagi Opel Manta tollel oli ka ilma raamita mega pikk aken.Mingit üles-alla taidlemast küll vaja ei läinud.Saab Sups kah ilma hakkama.
Sa räägid 1970-te autost ja siin on jutt 2008+ autost. Usun, et selle ajaga tehnoloogia veidi arenenud ja need aknad ei tule ilu pärast alla seal.
Lahti veel saab kinni külmunud aknaga ukse, aga kinni pannes jääb klaas tihendi peale. Tööautoga läbi tehtud lõbu :)
Viimati muutis KuldarA, 16 Jaan 2014, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
astrolaab
KuldarA kirjutas:
Mis sa sest arenenud tehnoloogiast siis kiidad kui kui nendega mingi jebi on?Isiklikult eelistan töötavaid asju, on nad siis manuaalsed või automaatsed. :yawn:
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Ma räägin, et see Sinu võrdlus oli antud hetkel kohatu, kuna täiesti erinevate autodega tegu.
Õige hoolduse korral toimivad need aknad väga eduliselt ja pole probleeme. Ehk sama nagu kõige muuga.
astrolaab
Las ta jääda....
