Liiga pikk käivitus sooja mootoriga
aasakas
Lugemata postitus Postitas aasakas »
Sai paar nädalat tagasi soetatud VW Passat 2,5TDI BDG 120kW. Siis olid ilmad veel ilusad ja soojad. Hommikuti läheb auto käima nagu 5 kopikat,pole vahet on -1 või -25, ka siis käivitub probleemideta kui oled sõidust tulnud, mootori välja suretanud ning viivu (5-10min) pärast jälle startinud. Probleem tekib siis kui sõidust tulles töösooja mootoriga jääb auto seisma nii tunniks-paariks. Nüüd uuesti käivitades on käima minemine väägade vaevaline ja esimese korraga tavaliselt ei lähegi. Pigem teise või kolmanda korraga ning käima minnes on õu halli-musta segust suitsu täis.
Puht profülaktika mõttes olen ära vahetanud ka temperatuurianduri, kuid selle viga kahjuks ei olnud (mul nüüd üks temp.andur üle, kes tahab, võib endale soetada 10EUR eest).
Veel võiks lisada et eesüüteküünalde tuli hommikul jääkülma mootoriga kestab armatuuri nii kuni 10 sek, aga ülejäänud aegadel kui mootor veel vähegi soe siis maksimaalselt pool sekundit.
Viimati muutis aasakas, 22 Jaan 2014, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
Re: Liiga pikk käivitus sooja mootoriga
küünaldest ära viga otsi, mootori temp +9c ja üles poole neid ei rakendatagi ja korras TDI neid ei vajagi käivitumiseks.
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas jyrisoo »
Tõmba temp anduri juhe lahti, vaata mis siis teeb? Kui soojalt lahtise juhtmega käivitub ilusti, saab viga tarkvaramuudatusega parandada.
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
aasakas
jyrisoo kirjutas:Tõmba temp anduri juhe lahti, vaata mis siis teeb? Kui soojalt lahtise juhtmega käivitub ilusti, saab viga tarkvaramuudatusega parandada.
Käib nagu kellavärk kui juhe lahti võtta... Mis sel tarkvaral viga on? Tegemist juba surnult sündinud progega?
Soekäivituse kaardi viga, kõigi VAG TDI mootorite häda. Muidugi, imelik on see, et ajab halli ja värki pärast tagant välja. :wtf:
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 8 korda
aasakas kirjutas:
Võta ühendust, saan aidata selle vea eemaldusega.
