Passat 2din süsteem
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Passat 2din süsteem
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Plaanis siis ehitada autos 1din süsteem 2din peale, Olen igasugu videosid vaadanud ja DiY materjale tuhlanud ning töö ei hirmuta. Kuid küsimus on selles kust saada juppe. Mõtlen siis siseraami, välispaneeli/plastikut. Ja nagu olen aru saanud siis kliimabloki ümber on ka uut plastikraami vaja. Asjal on konks.Oleks vaja puitdekoori.
Kui keegi oskab öelda siis palun ütle. Ja see kes suudab kõik jupid välja sebida, saab sümboolse töötasu :D
Rsto
Viimati muutis HawkHill, 22 Jaan 2014, 08:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri ebakorrektne
Suuster
Telefon: 58135780
Auto: VW PASSAT 1,9 TDI 81KW
Re: Passat 2din sõsteem
Lugemata postitus Postitas Suuster »
Endal tegin just ringi. Sisemise raami saad forsist (tehase tellimus) maksab 16 euri kuskil. Välimine plastik on ka võimalik sealt tellida, kuid see maksab 60 euri :( . Sebi lammarist see detail. Kliimabloki ümber olev plastik jäi mul samaks, ei märganud küll mingit vahet. Seest tuleb jubedalt ratsida seda plastikut ja see uus raam, mis sisse läheb, seda ka tuleb lõikuda. Mul ei tahtnud veel makk korralikult armatuuri mahtuda, kuna vendi toru jääb ette. Reedel teen selle töö ka ära. Teen veits ringi.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Passat 2din süsteem
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Lammutustest tasub vaadata. Just eile kolasin http://www.demontering.ee lehel ning jäi silma nii mõnigi puitdekooriga masin. Minu arvamuse kohaselt on küll puitdekoor kole :D
ristokkk
Telefon: 53550592
Vaatasin ka Vääna lammutuse kodulehte nüüd ning leidsin selle :http://www.autolammutus.eu/est/autod/va ... 5.05)-2002
B 5.5 on ju sama mis B 5? Kui nii oleks siis siseraami võtaks forsist ning selle plastiku võtaks sealt. Muidugi pean ennem hinna ära kuulama mis nad ütlevad.
ardiilves
Telefon: 5248471
ristokkk kirjutas:Vaatasin ka Vääna lammutuse kodulehte nüüd ning leidsin selle :http://www.autolammutus.eu/est/autod/va ... 5.05)-2002
See maki osa peaks jah B5.5-l sama olema.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
endal vb sama asi ees kuid pole veel otsustanud kas teen või mitte.Muidu on välimine plastik ära tellitud. Kuid küsimus siis kas selle vendi toru peab ka panema b5,5 oma kuna see jõnksuga?? Ja kui ma mingit videot vaatasin siis seal oli ka et mingit tala on uut vaja.Milejaoks seda vaja on??
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
Suuster
Telefon: 58135780
Uurisin forsist seda vendi toru....96-05 on kõigil sama....vähemalt koodi järgi. Seda tala ma ei tea ka milleks vaja läheb. mina ei vahetanud ja forsis programm isegi ei näitand seda. lammarist seda otsida, kujutan ette, et peavalu.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
B5 ja B5.5 jupid ei ole kõik samad, ma sain B5 jupid ja B5.5 need väga 1:1 ei istunud. B5 omad siiani kusagil alles.
M.O.T.T
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
tegija99 kirjutas:endal vb sama asi ees kuid pole veel otsustanud kas teen või mitte.Muidu on välimine plastik ära tellitud. Kuid küsimus siis kas selle vendi toru peab ka panema b5,5 oma kuna see jõnksuga?? Ja kui ma mingit videot vaatasin siis seal oli ka et mingit tala on uut vaja.Milejaoks seda vaja on??
Sellega toruga pidi vist see teema olema, et esimestel B5-tel (1996, 1997) ei pakutud veel 2-din makke ja on toru vale kujuga. Peale seda kui hakati ka 2-din makke pakkuma muutus toru kuju ja saab ilma toru vahetamata paigaldada. Vähemalt mina olen nii aru saanud, endal otsest kogemust pole.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Mul ka tehtud. Lõikasin sisemise raami jaoks parajaks ja ega muud polnudgi erilist. Netis meeletult materjali sellest kõigest. Kas te ei oska või ei viitsi otsida? Isegi piltidega lausa.
rebane112
Telefon: +358449777492
Auto: passat 1,9 tdi/BMW E92 325d/multivan 2.5tdi
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 »
Tegin ise vanale raamile augu ja viisin nupud alla ja sobib täpselt!
Bensiin on pintslite pesemiseks! Diislis peitub jõud!
kmaruksaar
Telefon: 58318000
Auto: VW Golf 3 Cabrio, Audi A4 B7
Lugemata postitus Postitas kmaruksaar »
Kas l6ikasid lihtsalt selle alumise tyhja sahtli ylemise osa 2ra ja panid soojendusnupud allapoole ja kohe istus makk sisse sinna v6i pidid midagi l6ikama ka ja aretama?
kmaruksaar
Telefon: 58318000
rebane112 kirjutas:Tegin ise vanale raamile augu ja viisin nupud alla ja sobib täpselt!
Jann1985
Auto: VW 1.9tdi 96kw b5,5 2001a
Lugemata postitus Postitas Jann1985 »
Oskab keegi aidata kuda saada makk ja multirool omavahel tööle. Makiks siis see http://witson.en.alibaba.com/product/51" onclick="window.open(this.href);return false; ... ntrol.html
Ja auto millega tahaks saada ta suhtlema on 2001 B5,5 kas vaja mingit vahe jublakat või mida muud, sest ei saa makki juhtida roolilt.
ardiilves
Telefon: 5248471
Link ei avane. Tavaliselt kui makk ise võimaldab roolijuhtimist siis olemas konkreetse auto ja makiga kokku käivad vahejubinad.
Jann1985
ardiilves kirjutas:Link ei avane. Tavaliselt kui makk ise võimaldab roolijuhtimist siis olemas konkreetse auto ja makiga kokku käivad vahejubinad.
http://witson.en.alibaba.com/product/51 ... ction.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki nüüd avaneb. Nu ostes auto siis oli see juba sees ja sellest ajast saati ei ole leidnud viga, kuigi juhtmete üleminek on olemas seal taga aga kas veel peaks seal midagi olema seda ma ei tea
Mine “Audio ja video”
