VW Golf 3 salongiradikas
Dx-
Lugemata postitus Postitas Dx- »
Tere. Mure selline, et sügisel sai autole pandud uus salongiradikas. Nüüd külma ilmaga, aga ei lähe auto eriti soojaks, pm on auto külm. Sooja tuleb, aga väga vähe, ning alles siis, kui oled pika maa maha sõitnud. Enne seda ei olnud mingit muret. Milles võib asi olla? Kas uue radikaga ongi selline jama?
Tänud!
Viimati muutis argo, 01 Mär 2014, 09:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: salongiradikas golf3
Kas sooja/külma klapp liigub ilusti? Kas trossi kõri on ilusti kinni nupu taga?
Dx-
Liigub ilusti, kontrollitud.
Tänatud: 202 korda
Kui kallis radikas sisse sai?
Dx-
20 euri vist, kui ma ei eksi, seal polnud erilist valikut, küsisin ja anti.
Tänatud: 202 korda
Dx- kirjutas:20 euri vist, kui ma ei eksi, seal polnud erilist valikut, küsisin ja anti.
Siis ma eriti ei loodagi sealt midagi saada, ega eriti ei soovita sul ka loota.
Muidugi on veel võimalus, et õhusiibri materjal on pealt tulnud.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=52&t=52423" onclick="window.open(this.href);return false;
Dx-
tegelt on nii, et olen naisterahvas ja mulle tehti see korda, töötas ja asi ants, kuni nende külmade ilmadeni.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Golf 3 on päris lihtne sassi ajada radikasse minevad otsad.
M.O.T.T
Tänatud: 202 korda
Dx- kirjutas:tegelt on nii, et olen naisterahvas ja mulle tehti see korda, töötas ja asi ants, kuni nende külmade ilmadeni.
Probleem ongi selles, et odavatel radikatel hoitakse iga asja pealt, mis annab kokku. Küll on sees torusid vähem ja nad pole sooja juhtivad jne ... . Ehk siis jahutusvedelik käib läbi, kuid sealt ei eraldu soojust salongi.
Siin kehtib vägahea lause. "You get what you pay for."
Dx-
soojust tuleb, aga väga õrnalt. ei ole nii, et lased autol käia ning kohe hakkab sooja puhkuma. sõidad pikema maa maha, siis alles õrnalt tuleb miskit. Kui ilmad olid soojad polnud häda midagi.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
See on nende b-kat. radikate viga - endal 2 autoga läbielatud teema. Kui vähegi kannatab tuleks panna orig. radikas (kui uut ei kannata siis kasvõi kasutatud lammutusest). Viimase vahetuse panin kasutatud orig. ahju ja auto on soe nagu varem.
indre425
Auto: Vento VR6
Lugemata postitus Postitas indre425 »
loen ja imestan. ma vahetasin omal radikat. maksis mingi 9 euri kuskilt lambi poest sain ja töötab täiesti ilusti. nii et seda ma nüüd küll ei usu et radika viga. vr6-l on veel muidugi eraldi pump vahel mis salongi radikasse mehu lükkab. (muidugi ei tea mis mootoriga autost teema algataja räägib)
Tänanud: 51 korda
indre425 kirjutas:loen ja imestan. ma vahetasin omal radikat. maksis mingi 9 euri kuskilt lambi poest sain ja töötab täiesti ilusti. nii et seda ma nüüd küll ei usu et radika viga. vr6-l on veel muidugi eraldi pump vahel mis salongi radikasse mehu lükkab. (muidugi ei tea mis mootoriga autost teema algataja räägib)
Võib ka radika viga olla, ju siis sina said hea radika. Audiklubis oli teema kus näitas, uuel odaval radikal oli torusid palju vähem. Siin foorumis oli ka teema kus vahetas inimene salongiradika ära, pani klappidele uut poroloni ja sada muud imet aga sooja ikka ei saanud. Vahetas radika uuesti korraliku uue vastu ära ja asi korras.
indre425
Auto: Vento VR6
no juu siis nii on aga minu jaoks uskumatu kuna pole sellist juhust olnud
Tänatud: 44 korda
Re: VW Golf 3 salongiradikas
Magnus. Salongi radiaatoritel EI ole torude arv erinev.
Tänatud: 44 korda
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
t6nis3 kirjutas:Magnus. Salongi radiaatoritel EI ole torude arv erinev.
Vast peeti silmas siin neid radika ribisid, mis soojust juhivad. Eks kindlasti odavamatel radikatel on nende ja muude asjade pealt kokku hoitud kui jälle kallimatel.
