Tervist, kaevan üles vana teema, aga leian et see mõistlikum.
Väidetavalt lekib kässari hoova poldi vm vahelt? On see reaalne ning kas sinna müüakse eraldi mingit vastavat simmerit vm seljuhul?
Autoks passat b5,5 2.0 85kw
Viimati muutis H3ndr1, 19 Okt 2013, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
Sinna sobivad ka sirged näpitsad, peavad olema vaid piisavalt pikad ja otsad õige mõõduga. Ise sain endale Abro omad, maksid alla 50 kr.
vana teema üles toomine küll aga ei saa aru kuidas seal silindri pesas selle stopperini pääseda, selle stopperi peal on mingisugune ringikujuline seib või ma ei saagi aru mis moodi see seal kinni on.
See seib ei tohiks segada, see jääb kolvi võlli peale. Kui kolvi välja võtad ongi järgmine töö stopperi eemaldus vastavate sobivate näpitsatega - vähemalt siiani on see nii olnud. Või saad oma muret mõne asjakohase pildiga ilmestada et saaksime üheselt aru millest käib jutt?
Asi oli siis ikkagi minus et lähenesin järiekorrale valepidi,
Kõigepealt tuleb eemaldada see keermestatud võll?
siis saan läheneda stopperile nagu ma aru saan.
Ei julgenud näpparitega seda keermestatud võlli kangutama hakkata kuna kardsin et rikun keerme.
Pildi teen homme kuna viisin tagasi keldrtisse supporti.
Minu eesmärk on saada käsipiduri osa liikuma siis supportidel(g2 supportid siis 38mm)
Viimati muutis MartinR, 11 Jaan 2014, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
Selline sisu siis:
Üritan jõuda siis käsipiduri osani.
Silmajärgi ei mahu küll see stopper selles keermestatud völli ümber olevast asjast mööda.
Pildil tundub sisu lääpas aga pilt moonutab pildiststud nurga pärast.
Viimati muutis MartinR, 12 Jaan 2014, 13:22, muudetud 1 kord kokku.
MartinR kirjutas:Selline sisu siis:
Hmm...tundub et oled suutnud kolvi sisu kolvi seest kätte saada. Kas sa kolvi tirisid või keerasid suppordist välja?
ivohi kirjutas:See kolb tulebki keerates välja, ehk siis eemaldasid selle ikkagi õigesti.
Kolbi keerates peab kõik sealt keermega varda pealt maha tulema - edasine on ainult näpitsate töö, natuke tuleb vedru tõttu ka peale suruda vardale. Vaata eeltoodud linki - seal ilusti piltidega kõik kirjas.
MartinR kirjutas:Tegin juba algul kõik õieti lihtsalt küsis rohkem jõudu et stopperit lahti saada.
Niiet mõlemad supportid lahti
Tagasi saamine ....kui enne pole teinud siis see võtab üsna palju aega.
MartinR kirjutas:Ehk saab keegi hüva nõu jagada kuidas seda vedru osa sisse vajutada mille peal stopper istub ja samaaegselt stopperit tagasi panna supporti sees.
Soov oleks ikkagi ise kuidagi hakkama saada et edaspidi targem olla.
Pitskruvi muret ei lahendanud kuna see ei surunud teda liiga sisse, selle vedru kaate lükkas maksimum sügavusel ainult selle stopperi pesase ja oligi kõik.
Kui sa sellest võllist teda surud siis ei saagi kokku.Pane pikk 14 padrun võlli peale ja siis keera pitskruviga. Tule minu juurest läbi selle asjandusega ja näitan kuidas käib, raha ei taha selle eest Muidu rikud veel ära ja pärast ei saagi kokku.
