Golf2 1.8 Bensupumpa jama
ads285
Auto: Golf2
Lugemata postitus Postitas ads285 »
Nii millegipärast ei tööta :/ sai ilusti sõidetud siis seisis 2tundi ja läks auto korraks käima ja suri välja, ja avastasin et süüdet sisse keerates ei tule enam tagant seda urinat korraks.
Okei sai kaitsmed üle vaadatud kõik korras, sai siis pump baagist välja kistud ja kontrollitud ja töötab ilusti.
Igaljuhul süüdet sisse keerates seda urinat enam ei tule.
--keit--
Re: Golf2 1.8 Bensupumpa jama
Mingit immot ega asja sul pole ega ?
Võimalik, et viga on kütusepumbas.
Samuti võimalik, et viga on süüteluku põhjas :)
ads285
Auto: Golf2
--keit-- kirjutas:Mingit immot ega asja sul pole ega ?
immot pole, nagu eelnevalt kirjutasin, et pumba kiskusin välja ja sai toas kontrollitud töötab. Panin tagasi aga ei midagi.
Süüteluku põhjas?ei usu kuna relee teeb süüte sisse keerates 2 plõksu. Nüüd ongi küsimus kumb pump peab süüte sisse keeramisel kõvasti urisema kas too mis põhja all on või baagisisine?
Viimati muutis ads285, 27 Jaan 2014, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
ads285 kirjutas:
Jäi täpsustamata, et võimalik viga kütusepumbas, see mis põhja all.
See mis põhja all. See ka juriseb kuuldavalt.
Viimati muutis --keit--, 27 Jaan 2014, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
ads285
Auto: Golf2
--keit-- kirjutas:
ads285 kirjutas:
Googeldades sain aru ka jap, et põhjaalune pump peab urisema kõvast.
Kas siis pump läbi vms ? kuna ülemine relee mis on selle pumpa oma töötab süüdet sisse keerates. Igaljuhul ootan sõpra, et veaks sleppis garaazi
ads285
Auto: Golf2
Nii vast ongi põhja all pump õhtal omadega, sai auto garaazi viidud ja mässatud baagisisine hakkab urisema aga väljas on vaikus ja sai releed ka lahti kistud mõlemad releed töötavad, et vool peaks peale kindlasti jooksma.
Sai ka tehtud nii, et mootor eetriga tööle lastud ja ikka ei midagi.
Või siis olid juba pumba surma tundemärgid olemas, mida ma alati pidasin selleks, et bensiin hakkas otsa saama. Auto hakkas nagu vahele jätma ja puterdama sõiduajal täpselt nagu hakkaks kütus otsa saama. Aga alati jõudis tankla välja, ja ükskord enne peale 1st puterdamist päris suure ringiga 15-20km aga puterdas vahel ja siis seisis tunnike ja siis sai tankla sõidetud, tankla sõites ei puterdand. Viimane kord enne seda nu foori taga suri lausa välja.
Aga ju vist ei olndki asi küttes, vaid pump jukerdas juba :D
Viimati muutis ads285, 28 Jaan 2014, 01:17, muudetud 1 kord kokku.
antoska12
Telefon: 55531615
Lugemata postitus Postitas antoska12 »
vaata mis juhtub kui sõidad tühja paagiga koguaeg...
ads285
Auto: Golf2
Korras pump oli kaputt, võib teema ära kustutada :)
