t4 rooli vahetus
t4 rooli vahetus
Tere.
Sai t4 multivannile pandud rooli vahetükkiga suurema nuudiga rool. Rooli ja kangide vahele jäi nüüd umbes 1cm vahe. Oleks vaja saada tööle ka signaal ja suunatulede välja lülitamine.
On kellelgi kogemusi kuidas seda lahendada?
Võib ka pildimaterjali jagada detailist mis sinna vahele peaks käima.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: t4 rooli vahetus
Tuttav teema
Elasin selle läbi. Mina panin küll hetkel teise rooli tagasi peale kuna suunatuld oli suht tüütu koguaeg käsitsi tagasi null asendisse liigutada.
Minu idee oli lihtne. Sinna vahele treida vahetükk täpselt sellise paksusega nagu just konkreetselt vaja. Plaan oli see treida ümarast POM ( plastik ) materjalist. Teostuseni pole aja puuduse tõttu jõudnud.
Kui plastist teha siis ei saa signaali tööle. Mismoodi suunatulede probleemi lahendad, ühendad vahetükki rooliga?
Uuri kas on abiks - http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=135193" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Rako, sinu mõtted on täiesti õiges suunas.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Rooli küljes olev klemmrõngas tuleb flantsi külge sealt kaabel läbi rooli nagu ikka. Siisi hakkab tööle nii suunatule tagasi lülitus kui signaal.dragstar kirjutas:Kui plastist teha siis ei saa signaali tööle. Mismoodi suunatulede probleemi lahendad, ühendad vahetükki rooliga?
E: Sellest küll väga abi pole
Stollu kirjutas:Uuri kas on abiks - http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=135193" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis rako, 30 Jaan 2014, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Samas leiaks ka pildimaterjali kui sa avaldad meile bussi aastakäigu. Siis teaks täpsemalt milline rool ja süsteem seal praegu on.
93 aasta, aga kunagi on sinna paigaltatud mingisugune sport rool. Nüüd siis oligi plaan see välja vahetada. Aga originaal rooli ei taha.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Kui juhtud Võrru siis saaksid minu bussipealt uurida,kuidas kõik asjad toimivad.dragstar kirjutas:93 aasta, aga kunagi on sinna paigaltatud mingisugune sport rool. Nüüd siis oligi plaan see välja vahetada. Aga originaal rooli ei taha.
Viimati muutis kevva, 30 Jaan 2014, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
93 aasta kohta kehtib jah minu jutt.dragstar kirjutas:93 aasta, aga kunagi on sinna paigaltatud mingisugune sport rool. Nüüd siis oligi plaan see välja vahetada. Aga originaal rooli ei taha.
Tänud rako. Tegin nii nagu sa seletasid ja asi toimib. Plastmassi töötlemiseks mul treipinki ei olnud. Kasutasin relakat ja platesaage.
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Teemasse....kas kellelgi on mälusopis vana ja uue nuudi diameeter? Või siis lihtsmalt...mis aastast läks caravelle (transporter) suurema nuudi peale
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Puusalt panen 95/96aReijoK kirjutas:Teemasse....kas kellelgi on mälusopis vana ja uue nuudi diameeter? Või siis lihtsmalt...mis aastast läks caravelle (transporter) suurema nuudi peale
Diameetrit küll ei tea aga seda vahetükki saab näiteks G3 roolisamba küljest.
- Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Minu T4 Transporteril -99a (uue kellaplokiga) endiselt väikese nuudiga.rako kirjutas:Puusalt panen 95/96a
