B5 Passati istmepistikud
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
Tere, kasutasin otsingut, aga küsin kindluse mõttes igaks juhuks üle. Esiistmel on istmesoojendus ja airbag, istme all on 2 pistikut - kollane väiksem, kolme juhtmega ning roheline ja suurem, nelja juhtmega. See roheline on istmesoojenduse oma? Kas seda kannatab istet välja võtmata ka lahti võtta, et mõõta, kas sinna pistikusse voolu peale tuleb?
Viimati muutis lepik, 03 Veebr 2014, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: B5 Passati istmepistikud
lepik kirjutas:Tere, kasutasin otsingut, aga küsin kindluse mõttes igaks juhuks üle. Esiistmel on istmesoojendus ja airbag, istme all on 2 pistikut - kollane väiksem, kolme juhtmega ning roheline ja suurem, nelja juhtmega. See roheline on istmesoojenduse oma? Kas seda kannatab istet välja võtmata ka lahti võtta, et mõõta, kas sinna pistikusse voolu peale tuleb?
Istme alt saab selle pistiku ilusti kätte. Roheline suur on istmesoojenduse oma jah. Iste pumpa üles asendisse ja tahapoole ning saad pistiku ilusti kätte.
lepik
Pistiku ühelegi klemmile vool peale ei tule, kaitsmepesas on vool olemas. Mati alt kusagil läbi mädanenud? Kas istmesoojenduse lülitid sab niisama välja urgitseda armatuurist või tuleb kuidagi tagantpoolt kaasa aidata, vaataks , kas lülitis on vool olemas.
Viimati muutis lepik, 04 Veebr 2014, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
lepik kirjutas:Pistiku ühelegi klemmile vool peale ei tule, kaitsmepesas on vool olemas. Mati alt kusagil läbi mädanenud? Kas istmesoojenduse lülitid sab niisama välja urgitseda armatuurist või tuleb kuidagi tagantpoolt kaasa aidata, vaataks , kas lülitis on vool olemas.
Kas sul on lülitid istmesoojenduste lülitite all või tühjad plastikud? Tühjad plastikud siis hea lihtne need sealt ära tõmmata sõrm sisse lükata ja siis tõmmata istmesoojenduse pistiku tagant seda väljapoole. Nende vooludega oli mingine imelik teema jah kui ma testisin kuidas need töötavad. Lõpuni aru ei saanud. Testisid ikka süüde sees ja nupp ka soojenevas asendis?
Viimati muutis ardiilves, 04 Veebr 2014, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
lepik
Ühel pool on tühi plastikkate, aga mis virbel juhi pool seal istmesoojundusregulaatori all on?
Kangutan homme siis need lülitid välja, kui seal vool sees, siis tuleb matt üles võtta. Keskluku aju seisukord nagunii vaja üle kontrollida.
ardiilves
Telefon: 5248471
lepik kirjutas:Ühel pool on tühi plastikkate, aga mis virbel juhi pool seal istmesoojundusregulaatori all on?
Ei ütleks, et CCM kuidagi istmesoojendustega seotud on. Pigem on viga katkises istmesoojenduses istme sees. See on miskinegi aftermarket immo teema seal vasakpoolse soojenduslüliti all.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Ma panustaks istme sees olevale termoandurile. Mõõda istme all olevast pistikust väiksemate klemmide vahelt takistust. Kui seal takistus puudub siis voolu ei tule.
Aa ja muidugi see ka, et lahtise pistikuga ei tulegi mingit pinget sinna peale, sest anduri tagasiside puudub.
Viimati muutis ivohi, 05 Veebr 2014, 01:07, muudetud 1 kord kokku.
lepik
CCM seisukorda pean kaema ikka teisel põhjusel - kunagi eelmine omanik ujutas katuseluugi äravoolude kaudu salongi korralikult ja krskluku töös esineb häireid 1 ukse puhul. Kontrollisin lahtise pistikuga jah, eks täna kordan protseduuri kinnise pistikuga, targem jälle :)
