Auto kisub kummaliselt
Autoks 1.8 92kw Passat 1998 ning mure selline, et kui maanteel sõites gaasipedaal lahti lasta (käik sees), siis hakkab masin suhteliselt julmalt paremale kiskuma. Gaasi andes tõmbab justkui sirgemaks tagasi. Ehk on kellelgi sarnast kogemust ning oleks lahkesti nõus seda jagama. Mainin veel ära, et kui jalg pedaalil, siis kiskumist ei ole ning ka rool sirge. Kuna auto sai alles soetatud, siis ei oska midagi silla seisukorra kohta öelda, kuid tundub, et rehvi vähemalt ei söö ning kolinaid ei ole.
Viimati muutis jyrgen61, 12 Veebr 2014, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Auto kisub kummaliselt
Pakuks, et äkki pidur peal või rattalaager läbi ja takistab paremat ratast aga kui gaasi vajutada veab selle rattaga ja ei saa aru?
Viimati muutis J.Aru, 12 Veebr 2014, 22:00, muudetud 2 korda kokku.
Pidur vast peale ei jää kuna sõidust tulles on velg jahe. Sellise kiskumise peale peaks velje tuliseks võtma. Rattalaager muidugi teoreetiliselt võiks sellist nalja tekitada.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Mõni puksike ehk ära väsinud, mitte nii palju et kolinat veel tekitaks. Kuid ometi nii palju, et ratas nt ette/taha vastavalt veole liiguks ja selle tulemusena hakkabki kiskuma?
h6bekuul
- Auto: [
Ei tea küll tolle silla ehitust, aga 1 auto tegi mul kunagi kulunud sharniiri pele sellist asja.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Just, kui juba midagi sellist toimumas, pole sa seal oma aasta aega käinud. Seal 8 kaigast sillas ja kui ühel neil on kummipuks täiesti pulbriks siis nii hakkabki auto tegema. Ise panustan alumiste lääpade tagumistele suurtele puksidele.Mazz kirjutas:Soovitaks esisillaga kontrolli minna.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ma enda omal just hiljuti lasin alumise hoova ära vahetada, kus siis tagumine suur puks hakkas läbi minema. Justnimelt alles hakkas läbi minema (ise olin kõrval ja nägin seda puksi), kuid kruusal ja ebatasasel oli ikka korralik kolin juba taga (siledal teel vaikus).Boxerdaja kirjutas:Mazz kirjutas: Ise panustan alumiste lääpade tagumistele suurtele puksidele.jyrgen61 kirjutas:... ning kolinaid ei ole.
Auto sai alles esmaspäeval soetatud ning ei ole veel selle alla jõudnudki. Lasen siis silla üle kontrollida ning ehk saab siis targemaks. Järgmine kuu nagunii ülevaatus tulemas nii et igati põhjust auto alla ronida
Tänud siiani kaasa mõtlemast. Kui ja kuidas asi laheneb annan teada.
