Küsimus akutulekohta
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas pafkan »
Masinaks on 98a 1.9 tdi 81 kw
Sellinejama, et kui auto paned käima siis jääb akutuli põlema !
Peab korraks pöörded 2000 peale ja siis kustub ära ?
Milles võib viga olla ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Küsimus akutulekohta
Harjad kulunud tõenäoliselt. Vähemtõenäoliselt kontaktrõngad.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ergutusahel genekale puudu/katki/ei anna ühendust.
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
Harjad uued sees!
Juhe toimib!
peale harjade vahetust vist hakkaski see jama !
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis juhe see toimib? Mõõda ergutusele antav pinge.
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Ergutusahel genekale puudu/katki/ei anna ühendust.
Kui see katki oleks, siis ei põleks tuli üldse.
tlauri
Tänatud: 17 korda
See tuluke näitab väljundpinget ja ei oma otsest seost ergutusahelaga. Ergutusele minev juhe võib lihtsalt katki olla või ei anna näiteks geneka peal ühendust. Vanad genekad veel välise ergutusega.
golfi_vend kirjutas:
Tänatud: 202 korda
Omab ikka küll. Süüte sissekeeramisel tuleb + ühele klemmile pirnil, - ots on ühenduses generaatori D+ klemmi peal.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Genekas on antud juhul tarbija. Mõtle uuesti.
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Genekas on antud juhul tarbija. Mõtle uuesti.
Nüüd kui generaator juba voolu toodab tõuseb pinge samale tasemele kui pirni teisel otsal ja tuli kustub, sest potentsiaalid on võrdsed.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Nii ongi. Sellepärast ergutuse katkestus generaatorile ei sega selle pirni funktsionaalset tööd.
Tänatud: 202 korda
tlauri kirjutas:Nii ongi. Sellepärast ergutuse katkestus generaatorile ei sega selle pirni funktsionaalset tööd.
Mine tõmba genekalt D+ juhe tagant ja vaata, kas see süttib süüte keeramisel. Sada korda läbiproovitud, SEGAB KÜLL!
tlauri
Tänatud: 17 korda
Sellest järeldan ainult seda, et oled sada korda geneka "L" lahti tõmmanud ja arvanud, et see on ergutus.
Tänatud: 202 korda
Ja mida mõtled sina siis ergutuse all? Generaatoril 2 juhet ainult ongi, B+ ja D+.
Üks räägib D+ juhtmest ,teine L juhtmest. Mis on L juhe?. Ergutusele minev juhe on otseses seoses armatuuris oleva pirnikesega. Läbi pirni viiaksegi generaatori ergutusahelasse + MIS TEKITAB magnetvälja ja generaator hakkab voolu tootma. ,,Mökutamine,, (laadima hakkamine),peale käivitamist on ka sellest,kui harjade tööpind pole sisse töötanud kulunud kontakt rõngastega.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kõik õige. Jutt on sellest, et katkestus saab olla generaatori sees ergutusahela selles osas, mis puudutab dioodploki väljundit (lisatud lingil joonisel plokk DD3). Muidugi harjade sissesõitmata pinnad samuti võimalik põhjus aga see läheb ikka suht-koht kiiresti töökorda. Harjade vahetusega võis midagi ebatäpselt jääda või katki minna (?)
http://lapayev.com/articles/fascination_of_four_wheels/
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Teemaalgatajal on ikkagi mingi probleem ergutusahelaga. See et pöördeid andes hakkab laadima ja tuli ära kustub, toimub rootoris oleva jääkmagnetismi arvelt. Kui probleem hakkas peale harjade vahetust siis otsi viga nendest toimingutest mis tehti.
Tänatud: 222 korda
GTI kirjutas:Teemaalgatajal on ikkagi mingi probleem ergutusahelaga. See et pöördeid andes hakkab laadima ja tuli ära kustub, toimub rootoris oleva jääkmagnetismi arvelt. Kui probleem hakkas peale harjade vahetust siis otsi viga nendest toimingutest mis tehti.
Mul sama jama, peale remonti hakkas pihta. Algul arvasin ,et juu pole harja kontakt piisavalt "kulunud" oma "õigele" kohale, kuid aastaid hiljem on seis sama :D
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
sai soetatud teine kasutatud genekas ja ikka põleb tuli.
D+ sai mahavõetud siis ei põle tuli süüte sissekeeramisel
D+ile jookseb 2korda väiksem vool peale kui bendsukal .
Viimati muutis pafkan, 16 Veebr 2014, 16:19, muudetud 2 korda kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Võib kõlada veidralt aga, kas mootoril on massiühendus ikka ok?
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
tlauri kirjutas:Võib kõlada veidralt aga, kas mootoril on massiühendus ikka ok?
ja ikka on
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
B+ on sama vool mis akulgi.
Ja D+ on 0,2V ja kui käima paned on ikka 0,2V ja tuli põleb, kui pöörded korraks 2000 ja siis tuli kustub ja D+ juhtmele tuleb 13V peale.
DF seal koguaeg 12V peal mis too on ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Seega on sul 2 hädist generaatorit, millel A: mähised ära läinud (eelkõige staator(id) ; B: generaatori sees ergutusahelas katkestus; C: midagi on harjadega valesti - näiteks valesti asendatud/paigaldatud.
Vamps62
Telefon: 53709994
Auto: Passat 2003 1,9 96kw v
Lugemata postitus Postitas Vamps62 »
tlauri kirjutas:Seega on sul 2 hädist generaatorit, millel A: mähised ära läinud (eelkõige staator(id) ; B: generaatori sees ergutusahelas katkestus; C: midagi on harjadega valesti - näiteks valesti asendatud/paigaldatud.
Jätke need genekad rahule kontrolli kas armatuurir pole külma joodet mis paneb näkku vanal vanksil B4 oli sama jama kellade taga piisas pistiku liigutamisest kui hakkas ilma pöördeid andmata laadima.Armatuuris ei läind ka vahel aku tuli põlema ja laadima ei hakkand.See on minu arvamus mis ei tarvitse õige olla.
Mälu hää aga ääretult lühkene.
Vamps62 kirjutas:
Aga milleks jebida kuskilt juhtme otsast, mis juba armatuuri juures ja tuumafüüsikat välja mõelda? Mõõtke oma geneka laadimine ära ajal, mil tuli armatuuris põleb....siis peaks kõik selge olema st kas genekas v signaali viga. :crazy: See siis minu loogika. Ja kas ma saan õigesti aru, kuigi minu loogika vastaselt, et kui armatuuri laadimise signaali ei tule, siis genekas ei lae(kuigi genekas 101% korras)....see siis väike mõttekäik Vamps62 jutust....ei taha nagu uskuda mitte :wtf:
Viimati muutis copilot, 01 Mär 2014, 01:02, muudetud 2 korda kokku.
