K:Piduri klotside vahetus
- Tänatud: 6 korda
Re: K:Piduri klotside vahetus
Mootori juhipoolsel küljel, on küllaltki madalal ja natuke tulemüüri poole. Teed kapoti lahti ja ei pea kaua otsima.
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Ehk siis kui vahetamiseks läheb saab pealtpoolt kätte?ivohi kirjutas:Mootori juhipoolsel küljel, on küllaltki madalal ja natuke tulemüüri poole. Teed kapoti lahti ja ei pea kaua otsima.
- Tänatud: 6 korda
Mina olen pealtpoolt vahetanud jah. Vist on võimalus ka altpoolt läheneda, aga kuna endal kanalit pole siis pole uurinud.
- Telefon: 5114080
Just, nagu seda kola garaasis veel vähe olekscopilot kirjutas:Sama siin, tartuvaim. Seda enam, et jään edaspidi ilmselt VAG grupile truuks, siis pole pointi osta suurt komplekti, millest enamust ilmselt kordagi ei kasuta.
- Tänatud: 39 korda
Mis tähtsust on õlifiltri vahetus kohapealt. kas altpoolt või ülevalt. Õli vahetuseks pead ikka auto alla saama. Pseudo probleem. Ehk sedasi,Priidik. Kui läheb õli vahetuseks,siis teed näpud nii kui nii õliseks. Ja Priidik5, mis vastust sa pidurite kohapealt ei saanud .
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Tõnis, mina loen välja (vb. panen täiega võssa?), et inimesel pole kanalit ja kuidas k*rt sa sinna alla pääsed? Selleks otsitaksegi alternatiivi ja lahendusi.t6nis3 kirjutas:Mis tähtsust on õlifiltri vahetus kohapealt. kas altpoolt või ülevalt. Õli vahetuseks pead ikka auto alla saama. Pseudo probleem. Ehk sedasi,Priidik. Kui läheb õli vahetuseks,siis teed näpud nii kui nii õliseks. Ja Priidik5, mis vastust sa pidurite kohapealt ei saanud .
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
Vahe on selles, et kui ülevaltpoolt, siis filtri võtab kätte ja küljepealt saaks vajdusel selle õlipunni ka lahti keerata ilma, et peaks töökoda külastama.
- Tänatud: 39 korda
No tore,kuid kuidas teed siis õli vahetust. TiitRe,ära muretse sellise küsija pärast,kuna terve eelnev tekst temal ei pane kaasa tundma. Küsida võib kõike,kuid kuskil on tehnilises foorumis ka arusaamise piir. Golfi-vend. Juhul kui õlifilter on altpoolt avatav,siis oleks teie arvates mega probleem või. Mis mudelil V W on õli punn külje peal,et alla ei pea ronima.
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
õli saab vahetada edukalt ka ilma kanalita alles nädal tagasi tegin hoovis sileda maapeal
Tervitades Annika ja Mart
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ära nori, said enamus inimesi saaks aru, et mõtlesin auto külge, ronides altpoolt ligi.t6nis3 kirjutas:No tore,kuid kuidas teed siis õli vahetust. TiitRe,ära muretse sellise küsija pärast,kuna terve eelnev tekst temal ei pane kaasa tundma. Küsida võib kõike,kuid kuskil on tehnilises foorumis ka arusaamise piir. Golfi-vend. Juhul kui õlifilter on altpoolt avatav,siis oleks teie arvates mega probleem või. Mis mudelil V W on õli punn külje peal,et alla ei pea ronima.
- Tänatud: 39 korda
Golfi-vend, ei mina nori. Võtsin juttu sõna sõnalt. Nirgid,mida valetad. Autot pidid ikka tõstma,olgugi ,et maapind sile.Kõik on võimalik.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
miks ma tõstma pidin õlipunnile pääseb ka ilma auto tõstmata ligi,5-ne kanku pooleks ja saab edukalt õli välja lasta(ei ole esimene kord)t6nis3 kirjutas:Golfi-vend, ei mina nori. Võtsin juttu sõna sõnalt. Nirgid,mida valetad. Autot pidid ikka tõstma,olgugi ,et maapind sile.Kõik on võimalik.
- Tänatud: 6 korda
Kui põhjakatet pole siis on tõesti ainult auto ette külili viskamise vaev.
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Teema läks korra käest nagu tavaliselt kombeks aga tänud.
Ise algul otsides ei hakkand silma kohe.
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Õli vahetades ei pea alati punni alt lahti laskma, saab ka õli välja imeda imuriga. Kui nüüd õigesti meeles, siis mingisugune audi a8 mootor oli, kus pidi õli välja imema mitte punnist välja laskma.
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Täiesti muu teema, aga suudan siin ennast välja elada.
Mulle ei meeldi kui täie jõuga see filter kinni keeratakse ja siis järgmise vahetuse korral tutkit ta lahti tuleb. Siis jama selle spets rakisega, ei pääse ligi jne.Paljudel polegi rakist, lüüakse kruvikas läbi. Mootor üleni õline. Mõttetu! See filter ei lenda sealt kuhugi kui normaalselt kinni keerata.
- Telefon: 5114080
Õlivahetusel on kõige lihtsam teha väike telefoni kõne, lähed kohale maksad 6€ ja unustada igasugune kätemäärimine ja jeblamine. Ma olen ammu loobunud ise õlivahetamisest ja auto alla püherdamisest ja kui veel kanalit ka ei ole siis on ikka puhas porr.
Viimati muutis tartuvaim, 21 Veebr 2014, 08:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 39 korda
tartuvaim, eriti ülbe vastus sinu poolt. Enamus auto omanikke ei ela teenindus piirkonnas ,kus kehtib telefoni õigus.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mina jälle vastupidi, ühinen tartuvaimuga. No ka igal kolkakülal on kuskil suurem keskus ja eelnevalt aeg kokkuleppida pole ju probleem? Niikui nii käid vahel ka kodust kaugemal (keskuses)?t6nis3 kirjutas:tartuvaim, eriti ülbe vastus sinu poolt. Enamus auto omanikke ei ela teenindus piirkonnas ,kus kehtib telefoni õigus.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kui see oli mulle, siis olen taolisi asju teinud s*taks, kuid kui ikka kanalit/garaaži pole, siis sellise raha eest sinna alla ronima ka ei hakkaPriidik5 kirjutas:Mõne asja võiks oma kättega ka ära teha.
- Telefon: 5114080
Pole vits asja mida pole oma kätega autojuures ära tehtud. Aga, et nädalaaega foorumis unnata selle peale kust ja kuida õlipunn ära käib ja lõpuks lasta käimakst õlist tühjaks ja siis valada kurguni mootor õli täis .....on ka nagu suht mõttetu. Lõpuks oled ikka viiekas näpus õlivahetuse uksetaga. On üks ilus rahvatartus, et ``l*ll pea on ikka käte jalgade nuhtluseks`` eks iga üks meist ole seda kogenudPriidik5 kirjutas:Mõne asja võiks oma kättega ka ära teha.
Viimati muutis tartuvaim, 22 Veebr 2014, 21:26, muudetud 2 korda kokku.
Oh ei , nalja teen. ..kui sa võtsid vaevaks vastataPriidik5 kirjutas:Tõsi ka või???.coZy kirjutas:Muuseas, piduriklotsid on üks sõna
Edit: kui muidu ei saa,pista oma tekst kasvõi googlisse. Piisavalt korralik spell-check.
Viimati muutis .coZy, 22 Veebr 2014, 19:34, muudetud 1 kord kokku.
