Passat B5, pagasnik-ja uste all tuled ei põle
tere,
passat siis1.9 tdi 81 kw,-99a.
mure siis selline et oskab keegi öelda kust viga otsida,
uste all olevad väiksed tuled ei põle ja pagasnikus ka pime?
Niiipalju vaatasin et kaitsmed kõik terved, ja kontroll lambiga vaadates ei tule voolu ega massi peale :S
Aitäh teile!
Aitäh teile!
Re: Passat B5, pagasnik-ja uste all tuled ei põle
jaa see töötab, et kui ukse lahti teen siis salongivalgustus läheb põlema.
Aitäh vastamast!
Aitäh vastamast!
canoneos
- Telefon: 56250923
- Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Mul passat b5.5 2001a. sedaan on enam vähem sama probleem. Tagumised uksetuled töötavad esimesed ei tööta ja hiljuti tekkis veel see probleem et kui vasak tagumine lahti uks lahti teha hakkab salongi valgus vilkuma, sõidu ajal kaob mingil suvalisel hetkel ära akna tõstuki nuppude valgus ja kliimaploki valgus, kuid mingi hetk tuleb tagasi . ei saa aru mis viga on, oskab keegi aidata.
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
canoneos
- Telefon: 56250923
viga endine, kas kliimaploki valguse kadumine on kuidagi seotud uste mikrolülititega, et kui kõrvalistujapoolne uks lahti teha ja uuesti kinni lüüa siis tuleb kliimaploki valgus tagasi. võib seal mingi relee olla(mis relee?)canoneos kirjutas:Mul passat b5.5 2001a. sedaan on enam vähem sama probleem. Tagumised uksetuled töötavad esimesed ei tööta ja hiljuti tekkis veel see probleem et kui vasak tagumine lahti uks lahti teha hakkab salongi valgus vilkuma, sõidu ajal kaob mingil suvalisel hetkel ära akna tõstuki nuppude valgus ja kliimaploki valgus, kuid mingi hetk tuleb tagasi . ei saa aru mis viga on, oskab keegi aidata.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kontrolli ukse ja kerevahelised jutmed üle. Kas esimesi uksi avades salongivalgustus hakkab põlema?canoneos kirjutas:viga endine, kas kliimaploki valguse kadumine on kuidagi seotud uste mikrolülititega, et kui kõrvalistujapoolne uks lahti teha ja uuesti kinni lüüa siis tuleb kliimaploki valgus tagasi. võib seal mingi relee olla(mis relee?)canoneos kirjutas:Mul passat b5.5 2001a. sedaan on enam vähem sama probleem. Tagumised uksetuled töötavad esimesed ei tööta ja hiljuti tekkis veel see probleem et kui vasak tagumine lahti uks lahti teha hakkab salongi valgus vilkuma, sõidu ajal kaob mingil suvalisel hetkel ära akna tõstuki nuppude valgus ja kliimaploki valgus, kuid mingi hetk tuleb tagasi . ei saa aru mis viga on, oskab keegi aidata.
canoneos
- Telefon: 56250923
Esimesi uksi avades ei hakka salongi valgus põlema
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Siis uste sees mikrolülitid suure tõenäosusega läbi. Vaata juhtmed enne üle, vb seisneb kliimaploki ja salongivalguse viga juhtmetes.canoneos kirjutas:Esimesi uksi avades ei hakka salongi valgus põlema
canoneos
- Telefon: 56250923
Sain vea parantatud juhipoolse tahumise ukse ja kere vahelises ühenduses oli üks peenike juhe ära murdund
Tere enda autol põlevad aga kuidas nende tuledega on kas kustuvad uksi lahti hoides ära kah, nagu pagaasniku tuli või ainuld uste sulgemisega ?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kas mõtled laetulesid või uksealuseid tulesid? Laetuled kustuvad kindlalt mingi aja peale ära aga uksealuseid tulesid täpselt ei mäleta, vist kustusid ka ikka ära.arcticair kirjutas:Tere enda autol põlevad aga kuidas nende tuledega on kas kustuvad uksi lahti hoides ära kah, nagu pagaasniku tuli või ainuld uste sulgemisega ?
