1.9TDI 81kw sinine suits ja klõbin külmkäivitusel
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Vajan natuke abi. Nimelt olen viimasel ajal märganud, et külma mootoriga kiirendades viskab tagant päris korraliku sinise pahvaka välja. Peale selle on külmkäivitusel ~5 sekundiline klõbin mootoris ja seejärel kaob ära. Kas tõesti võib järeldada, et hüdrotõukurid hakkavad otsa saama ja klapisääre tihendid ka vagad? :cry: Soojalt ei aja krammigi sinist.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: 1.9TDI 81kw sinine suits ja klõbin külmkäivitusel
Õlikadu ka on?
Sander.
Auto: Passat B8
Ei ole praegu küll aru saanud, kõik veel normis.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ehk tasuks turbo lõtku kontrollida? Sellel mootoril see väga lihtne. Õlikadu lühikese aja jooksul vaevalt, et märkab, sellel mootoril ülemise ja alumise normi vahe 1L.
Sander.
Auto: Passat B8
Võtsin siis selle turbo vooliku maha ja tuli välja, et on väike pikilõtk. Kui ma sõrmed sinna sisse surun ja liigutan siis on kuulda kolks-kolks. Paakun, et 1mm jagu lõtku on seal. Peale selle kui ma selle toru maha võtasin siis vaatas mulle vastu väike õliloik kohe võlli ees. Maitea nüüd ise kas see on normaalne... Ja kas seda pikilõtku on juba palju?
E: Pakuti lammarist 160€ eest korraliku turbot. Kas tasub üldse osta kasutatud turbo?
Viimati muutis Sander., 22 Veebr 2014, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
Lõtkusid ei tohi olla kuna siis satubki õli väljalaskesse , teiseks kui labad pole korpuses käinud , lase taastada , pannakse uued puksid ja võll ja sõidad nagu uue turboga , lammarist vana turbo läbisõit pole teada , seega riskibisness.
Sander.
Auto: Passat B8
Võtsin juba ühendust kasutajaga _rein_. Lugesin, et tema tööd siin Eestis suhteliselt hinnatakse.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Mida maksab turbo taastamine umbes ?
Stollu
Mazz kirjutas:Mida maksab turbo taastamine umbes ?
umbes pool uue hinnast või natuke peale , oleneb mida ära vahetatakse.
Viimati muutis Stollu, 26 Veebr 2014, 14:49, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
Lugemata postitus Postitas Riivo »
no vahetatakse kindlad asjad ikka...mis siin ikka oleneb...
Stollu
Riivo kirjutas:no vahetatakse kindlad asjad ikka...mis siin ikka oleneb...
Täpsusta.
Riivo
reegel on puksimajandus mis kindlalt ära vahetatakse, puhastatakse geomeetria kui on ja tasakaalustatakse kogu üritus..kui seinas pole käinud siis tiivikuid ja kodasid ei vahetata...niiet kui tehakse siis tehakse kindalad asjad remondi puhul..keskeltläbi 300+€ oli TDS-i turbo taastamine, ei usu et passaadil see odavam on oluliselt
Viimati muutis Riivo, 05 Mär 2014, 15:26, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
siis ikkagi oleneb. Mul vahetati bensiini mootoriga turbol võll , mõlemad tiivikud ja puksid , korpus jäi samaks , hind oli ka sinna 300+ kanti. Arvestades , et uus maksis 560 , seega pool uue hinnast on taastamine.
Riivo
lõppkokkuvõttes ei olene, hind jäi samaks ikkagi...tavakasutajale see ongi oluline :D :D :D
Stollu
Hea , et arutasime , disli ja bensiini vahel , mõnel jälle lihtsam arvestada väljaminekuga üldplaanis.
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Lugemata postitus Postitas volx »
Palju turbo võll loksuda võib?Mootoriks 1,9 96kw.
Katsusin siis üles-alla ca.1mm ja edasi-tagasi mõned mm rohkem.
Väike õli loik ka võlli ees,samuti coolerist miski 100-150ml tuli ja lõdvikust enne sisselaset.
Kerge sinine vine on külmalt järgi ka.Muidu toimetab nii nagu vaja(veel?).
Stollu
volx kirjutas:Palju turbo võll loksuda võib?Mootoriks 1,9 96kw.
Kergelt immitseb juba väljalaskesse tänu pukside väsimisele , õli kadu kindlasti suur veel pole , kindlasti viliseb ka jubedalt juba ?
Sander.
Auto: Passat B8
Minuteada on väike ristilõtk lubatud aga pikilõtku ei tohi olla.
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siin samas. Täna hommikul autot käima pannes hakkas alguses mootor puterdama peale käivitust. Nagu mõni pütt oleks korraks vahele jätnud.(Kestis see kokku paar sekundit) Väljas oli hommikul 2 kraadi sooja, ja minuarust see pole väga normaalne sellise temperatuuriga? Kahtlane, et pihustidega midagi on, sest pihusti näidud olid tühikäigul normis.
Enda kulunud 81kw tdi turbo kavatsen ise lahti võtta ja sisu ära vahetada,geomeetria tahab niikuinii puhastust....Nerings(tuntud läti turbode taastaja st kvaliteeti peaks olema) müüb näiteks ebays minu masina turbo CHRA d 150eur eest umbes...pmt võta vana välja ja uus sisse,turbiin juba tasakaalustatud.
volx
Stollu kirjutas:
Vilinat pole täheldanud aga katsun ära kuulata selle lahtise akna ja ilma raadiota.
Õlikulu oli peale esimest õlivahetust üllatuseks,9tuh. ja max-ist min-i aga arvestades mis tehase antud rem. norm kulu on siis pole veel hullu ju :)
Aga mis siis teha kui tee peal laiali läheb?Nööri otsa?Või on mingi variant koduni vaikselt veeremiseks olemas?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
volx kirjutas:
Stollu kirjutas:
Väike vilin võib siis olla aga eeldan, et peetis turbo ikka teeb juba sellist vilinat mis salongi vabalt kuulda. Vanemate Passatki hetkel kiirendusel viliseb päris hullult aga turbol loksu ei ole, peab millalgi lõdvikuid kontrollima...
Kui laiali läheb siis läheb mootor suure tõenäosusega lõhkuma, kui manuaal kast siis saad käiguga "ära tappa" kui automaat siis tuleb õhk kinni suruda. Ehk siis kõige hullem on alguses mootor seisma saada, pärast jah nööriotsas koju kuna kõik õli läheb otse sisselaskesse või paremal juhul väljalaskesse (siis ei lähe mootor lõhkuma aga koduni ikka veereda ei kannata).
Viimati muutis J.Aru, 08 Mär 2014, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
lendab laiali siis ega targem ikka nööri otsa muidu puterdades annab sõita küll aga hea see pole.
väljalaskes see õli põlemine ka hea pole pidi pikapeale lambdad tuksi keerama.
Igatahes soovitaks kiirelt sellele turbole diagnoos panna ja võimalikult kiiresti lasta korda teha.
Igaljuhul õlikulu varsti tõuseb märgatavalt ja hakkad 100km 1l õli peale kallama.
Tänatud: 204 korda
Ja kui lähebki lõhkuma, siis tõmmake käega õhuvoolik eest ja tõmmake pusa seljast ja suruge ette.
KUmb kallim on, kas pua+voolik või automootor ;) ?
Sander.
Auto: Passat B8
Copilot, kas ma saan õieti aru, et kui ma nüüd tellin sellise asja http://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger- ... 4ac970734f" onclick="window.open(this.href);return false; , siis see sobib 1:1 minu vanale turbole peale ja ongi uus turbo? Ja sellega pole isegi siis probleeme, kui mul vana juhuslikult korpuses on käinud?
Tänatud: 204 korda
Sander. kirjutas:Copilot, kas ma saan õieti aru, et kui ma nüüd tellin sellise asja http://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger- ... 4ac970734f" onclick="window.open(this.href);return false; , siis see sobib 1:1 minu vanale turbole peale ja ongi uus turbo? Ja sellega pole isegi siis probleeme, kui mul vana juhuslikult korpuses on käinud?
Korpus on niipalju tugevam, kui laba. See kui laba käib korpuses põhjustab siiski laba paindumise. See CHRA, ehk turbo südamik on kogu turbo liikuv osa. Turbo külma- ja kuumakojaga ei juhtu midagi.
