22.02.14 varastati Tln kesklinnas Alpine makk
Teadaanded varastatud autodest ja muust ebaseaduslikust tegevusest.
ksiiri
Auto: Multivan 2.5TDI 128 kW
Lugemata postitus Postitas ksiiri »
kui keegi näeb müügis eriti hea hinnaga Alpine makki, mis on sellise väljanägemisega nagu vasakul pildil (ei suuda enam Noortehniku lehelt täpset mudelit tuvastada :/ ), siis võiks silmad veidi rohkem lahti teha ja mõelda kaks korda enne ostmist:
Maki väärtus on 200 € kanti, makk pooldas kõiki ühendusviise peale Wifi.
Asi on ka politseisse edastatud, üllataval kombel nende sõnul ESIMENE makivargus sel aastal (noh jah, kes ikka makke enam varastab). Varas oli osavalt lõhkunud juhiukse küljes oleva karastatud klaasi nõnda, et see läks kohe kildudeks ning ei tekitatud liigset tähelepanu selle katki peksmisega.
Auto oli pargitud Tallinna kesklinnas tõkkepuuga parklasse (ei takista küll igaühel sealt sisse-välja jalutamast, aga päris suvaline Lasnagorski murule pargitud paik ka autole välja ei saanud valitud). Enne kui keegi hakkab õiendama, miks üldse (sellises hinnas) maki ette jätsin, siis vastutus minul ei lasu ja laenasin õhtuks/ööks masina tuttavale, kes tuulepeana selle eest jättis võtmata.
Soovin ühtlasi tänada ka seda kavalpead, kes siis lisaks maki vargusele ja juhiukse klaasi lõhkumisele, otsustas lõhkuda ka keskmise paneeli armatuuris (näha ka pildil) - mis läks kiireks ja ei saanud ainult maki võtmisega hakkama või?!
Chris-T
Re: 22.02.14 varastati Tln kesklinnas Alpine makk
Lugemata postitus Postitas Chris-T »
Esimene makivargus? Nii öeldigi sulle? Vabseee, julgen vastupidist väita.
karlj.
Auto: Rs3 8y
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas karlj. »
Kunagi sattusin koos sõbraga ühe müügikuulutuse peale kuhugi õismäele mingi maja keldrisse, kus ühel härra Vladimiril oli terve toa täis erinevaid makke ja võimendeid. Arvatavasti ilutseb see ka seal riiulil nüüd.
Edit: Ja kui klaas katki löödi siis läks kohe eriti kehvasti. Minu autol võeti kunagi lasnamäel originaal makk nii ära, et pärast pandi veel uksed ka lukku tagasi. Ühtegi muud kahjustust peale puudunud maki ei olnud.
Viimati muutis karlj., 26 Veebr 2014, 13:41, muudetud 1 kord kokku.
Chris-T
Aadressi ei mäleta?
karlj.
Auto: Rs3 8y
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 18 korda
Chris-T kirjutas:Aadressi ei mäleta?
Kaardi peal oskaks vast maja kätte näidata
Chris-T
Aga kui saadaks mendid sinna vaatama, kuidas Vladimiril nii palju makke :D
karlj.
Auto: Rs3 8y
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 18 korda
Chris-T kirjutas:Aga kui saadaks mendid sinna vaatama, kuidas Vladimiril nii palju makke :D
Kaardi pealt tuvastasin, et tegemist võis olla Järveotsa tee 13 majaga. Kui sinna korrakaitse vaatama saata siis hakka tõestama, et vladimir ei leidnud neid metsast puu alt. Keeruline olukord on see, kuna otsest süütegu ei saa tuvastada.
Viimati muutis karlj., 26 Veebr 2014, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
MaidoR
Telefon: 56912453
Auto: VW Golf 3 GTI(USA), VW Golf 3 1.9tdi,ZAZ 968M, vw golf 3 1.4
Lugemata postitus Postitas MaidoR »
Mul läks detsembris kesklinnas autos tutikas makk. :)
Golf 3 2.0 85kw(USA,GTI)+ paar g3 veel
Never say never.
Chris-T
Btw, see peaks olema Alpine CDE-147BT
krl
Auto: Golf4 2001
Lugemata postitus Postitas krl »
Politse võimuses ei olegi arvet pidada makivarguste kohta. See võiski nende jaoks ju vabalt esimene selline avaldus olla sel aastal, kuna ega keegi nagunii ei looda oma makki tagasi saada ja seega ei viitsita neid avaldusigi teha.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Endalgi viidi Veebruaris makk minema ja politseisse avaldust ei teinud, kuna sellist asja ei saa iial tagasi...
Chris-T
Üldiselt on väga vähe asju jah mille pärast politsei viitsib üldse liigutada ennast. Minul pani sõbranna sülearvuti piistu, sai politseis ka käidud..nüüd on pool aastat möödas ja pole kippu ega kõppu sel teemal. Ometi on ju süüdlane teada ja kuidas asi kõik käis. Lihtsalt läpakas ja makid ja sellised asjad tunduvad liiga mõtetud ja neid juhtumeid on liiga palju.
Luuri
Auto: Golf III GTD
Lugemata postitus Postitas Luuri »
Minu on käidud 3 aasta jooksul 4 korda autodes sees. Bemmis käidi 2 korda. Viimasel korral nii hästi, et uksed oli kuidagi lahti tehtud ja see loll ei hakanud isegi lõugama... Pätid olid ikka korraliku töö teinud. 12 kõlarit, 2 võimendit, makk, woofer jne... kõik oli lahti krutitud. Esimesel korral ei suvatsenud üldsegi politsei kohalegi ilmuda. Peale seda juba enam ei looda nende peale.
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Luuri kirjutas:Minu on käidud 3 aasta jooksul 4 korda autodes sees. Bemmis käidi 2 korda. Viimasel korral nii hästi, et uksed oli kuidagi lahti tehtud ja see loll ei hakanud isegi lõugama... Pätid olid ikka korraliku töö teinud. 12 kõlarit, 2 võimendit, makk, woofer jne... kõik oli lahti krutitud. Esimesel korral ei suvatsenud üldsegi politsei kohalegi ilmuda. Peale seda juba enam ei looda nende peale.
Bmw,st rääkides, siis tuttava auto tehti nii profilt tühjaks, et teati kuidas ja kus kohast signa juhtmed läbi lõigata, ruupor lõigati läbi, klaas löödi sisse ja tehti terves autos täielik tühjendus.
Viimasel ajal olen tähelepannud, et päris palju varastatakse asju just golfidest.
Ja siis statistika kajastab varguste langust...BS. Inimesed ei viitsi oma aega politseis lihtsalt kulutada iga väikse asja puhul. Aga mõnel foorumlasel päris head sõbrannad igatahes :D
Viimati muutis copilot, 17 Mär 2014, 07:13, muudetud 1 kord kokku.
Luuri
Auto: Golf III GTD
Viimased korrad tõesti enam ei viitsinud. Kuna nad siiani ühegi vargusga tgelenud pole siis lootus nende osas surnud. Eriti imelik on see, et nad ei suvatse kohalegi tulla ja kui oled ise juba autot pildistanud ja politsei jaoskkonda läinud ning avalduse teinud ning nemad ei taha isegi pilte...
audivana
Telefon: 56871880
Võiks siis uksed lahti jätta, et suuremaid kahjusid ära hoida. :D
Luuri
Auto: Golf III GTD
Pole kasu... Viimasel korral löödi sisse katuseluuk :D
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Varaste elu on nii mugavaks tehtud, siis miks nad ei peaks varastama? Politsei neid ei tülita, ja kui sa peaksid seda ise tegema, siis selle avaldusega tegeleb politsei meelsasti, mis siis, et esitati varga poolt.
M.O.T.T
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
Luuri kirjutas:Pole kasu... Viimasel korral löödi sisse katuseluuk :D
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui see jutt käib veel pealinna kohta, siis joppenpuhh küll :mrgreen: . Kui mul viimasel korral ei leitud isegi ukseklaase üles, siis see veel puuduks kui keegi hakkaks katuseluugi sisselöömise asemele seda sõrgkangiga lahti painutama :roll: .
Luuri
Auto: Golf III GTD
See ei juhtunud Tallinnas. Teised korrad aga küll. 2 korral mingi akende kaudu.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
See Õismäe vend vist remondib ja äritseb nendega.
Ostis kunagi mu tuttavalt maki ära, millel ei põlenud tausta valgus, juba järgminepäev oli makk okidokis müügil :) kallimalt.
http://tibbudmed.ru/ecfda
Chris-T
q2800 kirjutas:
Mind huvitav mida sealt bemmist üldse võtta on peale maki? :D Võeti istmed ka ja kõik kaasa et täiesti tühjaks kohe? :D
q2800
Telefon: 56782346
Chris-T kirjutas:
Isitlikud asjad pardatsokist ja siis taga istmete pealt... Aga tüüp ise ütles, et pohh see, et makk ja paar asja minema läksid, klaasi vahetus ja salongi plastikosade vahetus osutub siiski kallimaks, plus siis signa juhtmestiku vahetus :D..
Chris-T
Miks jäetakse selliseid asju autosse....
Viimati muutis Chris-T, 18 Mär 2014, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Seadusega pahuksis”
