Passati pildikesed
Re: Passati pildikesed
Terv
Äkki on kellelgi pilte sedaan Passat B5-st selliste velgedega http://www.original-felgen.com/3c8601025d88z.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud ette Lauri.
edit: võib olla ka universaal.
Tänud ette Lauri.
Viimati muutis lauri76, 07 Veebr 2014, 10:07, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis kessu135, 09 Veebr 2014, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: spoilerid
Põhjus: spoilerid
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
http://vw-life.lv/
Ikka veel päevakorras
Tänud ette Lauri.
Tänud ette Lauri.
Viimati muutis lauri76, 11 Veebr 2014, 12:28, muudetud 1 kord kokku.
Jälle B3-d:
Ja terve posu veel siin:
http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd. ... _type=Tags" onclick="window.open(this.href);return false;
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
http://vw-life.lv/
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Passat B5.5 Recarod.
Kui keegi sellise leiaks mulle, oleksin kohe valmis Passati tagasi ostma
- Tänanud: 3 korda
lauri76 kirjutas:Ikka veel päevakorras![]()
Tänud ette Lauri.
Puhkuse ajal tegin ühele Passatile kapoti. Testimiseks. Omanik saab nüüd mõelda, kas auto tuleb sarnaselt järgi, muutub värvilahendus, muster (kui üldse) ja muul hulgal palju kaalumist.
Kapoti raami seest sai vähemalt paari kilo jagu mustust ja kruusa välja pestud.
Peale pikemat küürimist Delta 2000 ja Fairy ning erinevate harjadega oli tulemus muljetavaldav.
pealt polnud asi nii roosiline. Jumal ainult teab, mis selle värviga seal juhtus, aga meeletu kiht oli pealt minema läinud. Pahtlit polnud aga väga paksult on see kapott värvi saanud juba tehasest.
Muul moodusel seda kapotti paremaks ei saanud kui pahtliga. Antud pildil pole veel pahtel väga palju liivapaberit näinud.
Lõpuks sai ta ikka täitekrundi alla.
Kuna tegu on kahevärvilisega, siis katmiseks läks 2h ja 40 minutit koos omanikuga. Maha kakkumiseks üksi läks umbes pool sellest ajast.
Kartuses, et keegi kapotile jäljed peale teeb või muul viisil kahjustab, sai see tuppa toodud. Kõik olid "õnnelikud" selle üle.
Lõpptulemus jäi selline. Pildistamise nurk ja valgus petavad nagu vasak muster jookseks viltu, aga ei jookse. Kui jookseb, siis reaalsuses seda on raske märgata.
Alt. Ka pisikesed augud said seest võimalikult palju värvitud.
Ei, see pole kleebis mis on üle värvitud. Miks pits? Näeb parem välja kui kleebis.
Pilt ka peegeldusomadustest.
Parim ta ei saanud, aga jälle kogemuse võrra rikkam ning omanik tundub rahul olevat. Piltidelt puudub ka "lip" ja kollane hoiatuskleebis, mis sai ilusti päästetud.
Piltide kvaliteeti pole mõtet kommenteerida. Ma ei kanna kõikjal peegelkaamerat kaasas.
Viimati muutis rruuder, 11 Mär 2014, 23:32, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 56313553
- Auto: VW Passat 99, Skoda Felicia pick-up
Viimati muutis Igor, 22 Jaan 2015, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
http://vw-life.lv/
