Passat B5-le B5.5 esituled ja võre?
Ahhunn
Auto: audi b4 Q, plymouth laser, audi b4, porsche 944, niva, VW passat B4, vw golf 2, VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas Ahhunn »
Tervitus spetsalistid!
Kiire küsimus: kas B5-le sobivad ka B5.5 esituled ja esivõre (radika esine)- ilma suurema ümberehitamiseta?
Tänud!
Lauri
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passat B5-le B5.5 esituled ja võre?
Kiire vastus oleks: ei.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Jah kui vahetad ka tiivad ja kapoti.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Ja ilmselt ka stange?
Kui nüüd mõelda, et mis on suurem ümberehitus. Feissliftiks ehitamine on tegelikult ju lihtsalt juppide vahetamine.
Viimati muutis ivohi, 12 Mär 2014, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Jah stange ja veel sinna alla kuuluv majandus.
Minu arvates ei ole see suur ettevõtmine.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
ylbik kirjutas:Jah kui vahetad ka tiivad ja kapoti.
Sellest on ka siin räägitud, et B5.5 on lansekad teise nurga alla ehk siis uuema nina lihtsalt puhtalt plekkide ringiviskamise ja kruvimisega vanemale ette ei istu. Kui see nii lihtne oleks siis olek sellise triki iga teine ära teinud mis see tiivad, kapott ja stange ringivisat ei oleks.
Vanasti sai audi 80-le küll uuema b4 esiosa ette visatud see oli tõesti ainult kruvimise vaev.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Võimalik, et nii ongi, ega ma pole kunagi praktikas seda vahetust läbi teinud.
Ja pealegi b5 on ilusama esiotsaga
tartuvaim
Telefon: 5114080
ylbik kirjutas:Võimalik, et nii ongi, ega ma pole kunagi praktikas seda vahetust läbi teinud.
Ilu on vaataja silmades :)
Olksumees
Telefon: 53951562
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Lugemata postitus Postitas Olksumees »
Siin on mingid vennad seda vist teinud..kuidas..pole õrna aimugi?
http://www.passatworld.com/forums/76-sh ... front.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passatworld.com/forums/76-sh ... means.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
Ahhunn kirjutas:Tervitus spetsalistid!
Tänud!
Lauri
Eks ta südant vähe kriipima ajab tõesti, aga ilmselt tuleb vanem aparaat maha müüa, natuke raha juurde panna ja B5,5 osta :D
tartuvaim
Telefon: 5114080
TiitRE kirjutas:
Tänud!
Lauri
Õige, on tunduvalt valutum, mõistlikum ja närvidele ka parem :D.... ja ma arvan, et mõnes mõttes ka rahakotile kergem . See on umbes sama asi nagu hakkame esiveolisest neljaveolist tegema - mis on tavaliselt väga popp teema siis kui esimene lumi maha tuleb :D .
ivohi
Tänatud: 6 korda
tartuvaim kirjutas:et B5.5 on lansekad teise nurga all
Toetudes vw kataloogile siis räägiks nii. Lansekad, tulemüür ja raami detailid on samade varuosakoodidega (võrreldes b5 ja b5,5 vahel). Lisaks nö veokonksu raam on ka sama, mis kinnitub otse lansekate otsa ja mille küljes on eesmine mootori padi. Ei kujuta ette, et b5,5 juppidega mingit probleemi tekiks. :)
