Veovõlli välimise otsa vahetus
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
Vaatasin otsinguga ringi, aga selget sotti ei saanud. Avastasin kuu aega tagasi Passatil(99.a.) esimesi pidurikettaid vahetades, et vevõlli kattekumm on praoga. Nüüdseks on hakanud ka häält tegema. Seega läheb otsa vahetamiseks. Kuna varem seda ise teinud pole, aga tahtmist just ise teha õppimise mõttes on kuhjaga, siis oleks vaja pisut nõu targematelt. Kuidas see asi punkthaaval välja näeks, äkki on kellelgi ka mingit linki mõnele lehele, kus ka pildimaterjali ehk leiduks. On vaja ka mingeid erilisemaid võtmeid varuda?
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Veovõlli välimise otsa vahetus
Lugemata postitus Postitas hennviita »
kui vahetamiseks läheb siis vaheta juba sisemine ots ka ära.
mõnusmees
J.Perandi
Lugemata postitus Postitas J.Perandi »
oskan golf III vahetuse kohta rääkida natukese äkki on abiks
1.Enne kui auto yles tõstad keera kergelt lahti ratta mutrid ja keskmine mutter.
2.tõsta auto üles võta ratas jalust ära ja samuti ka keskmine mutter küljest ära.
3. Golfil oli igastahes alumise õõthoova küljes mingi plastikust tuulesuunaja või midagi sellist eemalda ka see kui jalus on.
4.keera vevõlli sisemise otsa juures poldid lahti need peaks olema kas kuuskandiga või tähtvõtmega keeratavad.
5.keera rool paremale või vasakule ja proovi nüüd see veovõll sealt vahelt välja rebida, kui seda niimoodi passatil kätte ei saa siis tuleb ka käändtelg vabaks päästa.
6.nüüd võll kruustangide vahele ja veovõlli ots küljest ära lüüa ja uus asemele panna , leidsin ka selle kohta ühe video: http://www.youtube.com/watch?v=JZoa1hTM74U" onclick="window.open(this.href);return false;
7.kogu krempel külge tagasi ja saab ketsi anda.
Loodan et aitab kui ei aita siis oskad vähemalt golfil veovõlli otsa vahetada :mrgreen:
Selline asi ka, et sisemist veovõlli otsa küll vahetama ei pea, sest sisemine ikka kestab kõvasti kauem.
hennviita
Sisemist otsa ple jah mõttet vahetada mõtlesin otsa kummi mida võiks vahetada.
Peale seda jama võiksid õli ka juurde panna.
mõnusmees
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
B5 Passatil jookseb veovõll amordi alumise kinnituskahvli vahelt läbi, esisild on kahjuks teistsuguse ehitusega ja sebimist rohkem. Veovõlli ots käib pika poldiga rattarummu kinni, tavaliselt õnnestub veovõlli ots ka auto peal lahti lüüa, vaja võllist kinni hoida suurte kullinokkadega ja toetada (muidu ta töllerdab seal edasi-tagasi), keegi teine lööb otsa lahti.
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Pole seal midagi vaja lahti lüüa.
1.Keerad poldi lahti ennem ratta alt võtmiast.
2.võtad alumise zarniiri lahti, et veovõll rummu seest välja tuleks.
3. keerad sama poldi veovõllik otsa sisse tagasi kuni keerme lõpuni. Sellega keerab ta veovõlli otsa võlli küljest lahti.
4. Siis paned uue granaadi võlli otsa tagasi, kontrollid, et ta lukustatud oleks, ei ole hea, kui ta otsast kukub ja nuserdad kõik kokku tagasi.
Nii lihtne see ongi. Kui endal loogilist mõtlemist natuke on, siis saad vahetatud ilma keerulise vaevata.
Parem, kui auto on kusagil tõstuki peal ja saaksid kasutada pneumo- või elektrilist võtmekeerajat.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
teen ka siis mingi skeemi :D
MInu passatil oli asi lihtne. noh elementaarne et ennem keerad ratta poldid lahti ja keskmine polt ka lahti siis masin üles.
seejärel ratast alt ära. Mina lasin ülevalt rooliotsa ja ülemise õõtsa lahti(lihtsalt neid on lihtsam lahti saada) ja siis keerad selle keskmise poldi peaaegu täiesti välja ja annad haamriga paar kerget kõksu(või kõvat oleneb kui kinni see ots seal on). Ja siis ongi pm sul välimine ots käes. Eemaldad katkised kattekummid. Siis võtad jälle põhilise tööriista(haamri) ning hoiat ühe käega võlli kinni ja teise käega annad vasta välimist otsa korraliku terava litaka ja ongi ots käes. Eemaldad vana splindi paigaldad uue ka ikka. ja siis võtad uue otsa ja lööd võllile otsa :D (muidugi ennem paigaldad ikka uue tolmukatte ka võlli külge). ja siis kui hakkad tolmukatet kinnitama välimise pooltelje otsa külge ei teeks paha pigistada sealt vahelt sisse rämedalt määret ka. ja siis kõik kokku tagasi ja sõit jätkub.
lepik
Nüüd hakkab juba pilt silme ette tekkima :) Homme tellin otsa ära ja siis läheb tööks. Segaseks pisut on jäänud see määrde asi. Nimelt teiste markide foorumites sama teemat uurides käis läbi, et määre kaasas. Siin eelpool oleval videol lastakse terve tuub otsale sisse, enne kui võlli otsa läheb. Varuosa lehel mainitakse ära, et komplektis uus kaitsekumm, määret ei mainita. Seega kas on kaasas või peab eraldi ostma ?
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Normaalse tootja komplektis on määre alati kaasas.
J.Perandi
Määre peaks isegi kõige odavamas komplektis kaasas olema.
Mingi suurem isand võiks selle teema tõsta isegi do it yourself teemasse sest siin juba näpunäited päris palju.
lepik
Ots vahetatud, tänud juhtnööride eest!
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Tere. Oskab ehk keegi öelda, mis mõõduga see veovõlli otsapolt on? mis võti?
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Viimati muutis fatedog, 15 Mär 2014, 02:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Kas neil mitte sisemine kuuskant a la 14 vms mõõdus pole?
lepik
Audi A6 on ta nr.17 sisekuuskant.
Kui mutriga,siis peaks olema 30mm 12 kant.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
ristokkk kirjutas:Tere. Oskab ehk keegi öelda, mis mõõduga see veovõlli otsapolt on? mis võti?
copilot kirjutas:Kui mutriga,siis peaks olema 30mm 12 kant.
See oli rohkem üldiseks infoks,keegi nimetas siin 32mm mis vist juba veidi suurevõitu. Boral/G4 näiteks mõlemat varianti.
ristokkk
Telefon: 53550592
17 mm ta ongi jah. Lihtsalt ei olnud auto juures ja oli vaja see võti sebida.
