Käsipiduri asemel põrin/kõrin
- Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Kas keegi oskab öelda, mis viga võib olla?
[http://www.youtube.com/watch?v=wMzL5YEu ... e=youtu.be[/video]
Viimati muutis Awesome, 17 Mär 2014, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Re: Käsipiduri asemel põrin/kõrin
Kaabli võimalust ei ole ?
Väike otsing annab mitu tulemust ( targemad vabandan, kui eksin)
Silinder ei pruugi kinni olla ? Loogiliselt võttes see üritaks nagu peala panna, et undab.
Kui võtsin käsipiduri maha siis tegi sellist häält nagu ikka teeb, kui maha tuleb.
Heli tuleb muidu juhipoolse taguratta juurest.
Küsin igaksjuhuks seda ka, et kas autoga võib sõita edasi?
Viimati muutis Awesome, 17 Mär 2014, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
no kui maha tuleb siis on hästi
vaata valges üle, kas juhipoolne läheb peale ka või lihtsalt põriseb.
kaabel peaks viga muidugi kohe näitama
ja täpsemalt, kui mina oletada suudan
Viimati muutis anonymous2, 17 Mär 2014, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
sellega oli minul näit selline pull, et kuna nii paugust läks kylmaks võib vabalt kylmunud olla, aja kuhugi sooja ja vaata mis siis teeb, kui ei aita siis võib olla korpus lõhki kylmunud emmal kummal mootoril ja siis vähe kurvem lugu.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Mulle tundub, et see peab ikkagi mehaaniliselt katki olema. Kui ära jäätub siis mootor niimoodi käima ei jää.
Eelmine talv külmus endal ka hetkeks kinni. Ajasin tööle minnes sikupilli parklasse (seal on tugev + kraad) ja õhtuks oli ära sulanud.
