Gaasitagastus klapp
nuk
Gaasitagastus klapp
Lugemata postitus Postitas nuk »
Sai käidud autoga vw esinduses kontrollis ja seal toodi välja selline asi, et gaasitagastus klapp lekib. Autoks on VW Passat 1,9 TDI 96 KW 2003.aasta. Kuna muret valmistab suur kütusekulu ja auto nn "ei lähe edasi" siis kas gaasitagastus klapp võib seda mõjutada? On sellel gaasitagastus klapil ka mingi teine nimetus?
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: Gaasitagastus klapp
Lugemata postitus Postitas VWM »
ma ei tea küll milline pump sul seal on ( et mis mootorikoodiga masin - AVF või AWX ) aga arvatavasti on jutt sellest pumba sees olevast klapist. Piltlikult miskit taolist : http://pics.tdiclub.com/data/500/VE_Pre ... Repair.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Tegemist peaks olema EGR klapiga. :problem:
96kw. On pumppihustitega moto.
EGR ?klapi rem. ja puhastamisest foorumis palju juttu olnud.
Viimati muutis alca, 19 Mär 2014, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
