Vw Passati automaatkäigukast
kaspar1994
Lugemata postitus Postitas kaspar1994 »
Nimelt on küsimus, millise koodiga kastid sobivad 1999aasta 1,9 81kw passatile? Esivedu.
1)dmx21061x, on sobilik?
Re: Vw Passati automaatkäigukast
kaspar1994 kirjutas:Nimelt on küsimus, millise koodiga kastid sobivad 1999aasta 1,9 81kw passatile? Esivedu.
Nendest tagumistest numbritest ei tea ma midagi, kuid minu autol on 4-käiguline autom. kast koodiga DMX. Autoks ´98/11 Passat B5 1,9 tdi AFN.
kaspar1994
Lammutusest vastati samamoodi, et mingeid numbreid pole. Aga täpselt selline see kood on... Kus kohas sul kastil antud DMX kirjas on? Ehk vaatan valest kohast?
kaspar1994 kirjutas:Lammutusest vastati samamoodi, et mingeid numbreid pole. Aga täpselt selline see kood on... Kus kohas sul kastil antud DMX kirjas on? Ehk vaatan valest kohast?
Kasvõi näiteks pagassis, tagavara ratta süvendis asuvast kleepsult:
Viimati muutis TiitRE, 20 Mär 2014, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
kaspar1994
Sealt vaadates sama. Kuid jätkuvalt küsimus kas antud koodiga kast sobib antud masinale? Pilt
Pilt käigukasti koodist:
Parandage mind targemad, kuid DMX kood peaks paika panema. Ühesõnaga peaks sobima.
kaspar1994
Mõtlen ise sama, kuid erinevad kohad suudavad kahtlema panna. Ühest kohast mainiti, et ka number peab sarnanema, no see pole enam loogiline. Sealt samast väideti ka, et antud mootorile on 4 eiri sorti automaatkäigukaste, sellele väitele ei oska vastu vaielda, kuid milleks teha 4 erinevat automaatkasti ühele mootorile, jääb nagu arusaamatuks?
Vaatasin, et teema veidi valesse kohta tehtud, et ehk mõni mode viitsib ümber tõsta, teema alla(Mootor, Ülekanne & Veermik), seal tundub vähe aktiivsem elu ka olevat .
Oma kasti pealt koodi pole võimalik vaadata? Kuid täitsa müstika, et DMX koodiga neid suisa 4 erinevat versiooni sellisele autole tehti...kui ikka tehti? :roll:
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Kui tähe kood (DMX) sama on siis sobib.
kaspar1994
Sooviks veel informatsiooni targematelt. Nimelt palju läheb antud automaatkasti õli? Ja kas seda valatakse juurde kontrollvarda (torust)kohast? Ja juhul kui kast on ilma õlita töötanud, kas on võimalik, et saab sellega veel oma 50km läbida?
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
kaspar1994 kirjutas:Sooviks veel informatsiooni targematelt. Nimelt palju läheb antud automaatkasti õli? Ja kas seda valatakse juurde kontrollvarda (torust)kohast? Ja juhul kui kast on ilma õlita töötanud, kas on võimalik, et saab sellega veel oma 50km läbida?
Automaatkast ei saa ilma õlita töötata,kui auto edasi liikus oli seal järelikult õli sees,iseasi kui paju.
kaspar1994
Otseselt auto ei sõitnud, vaid lohises slepis järgi. Seega õli sisse valades peaks saama avariireziimi käigu kätte?
Mine “Ülekanne”
