Mk2 1.8 siduriprobleem
oovi
Auto: Golf II '88
Lugemata postitus Postitas oovi »
Tervist.
Probleemiks võiks lugeda seda, et sidur võtab päris ülevalt n-ö ja pedaal on võrreldes paari teise volkariga üsna raske. Võiks arvata, et asi on lihtsalt kulunud vms aga uurin enne teisi variante. Absoluutselt mingit libisemist ega muud sellist ei tähelda. Lülituspunkt n-ö on hea, lahutab hästi, teeb mis vaja kuid lihtsalt seda kõike maru ülevalt ja päris raske pedaaliga. Kui käigukasti sai vahetatud, oli siduriketta paksuseks 8mm, muud atribuutikat ei osanud too hetk kontrollida ning ketta miinimumpaksust ka esimese hooga netist ei leidnud.
Tross on manuaalne. Käigukastis endas ei saa ka midagi olla kuna eelmise auto küljes olles oli sidur minu hinnangul ideaalne. Pedaal kerge ja võttis inimlikust kohast.
Praegu on auto küljes tross peaaegu täiesti lõppu reguleeritud ning sellest ka kahtlus kas on üldse õige tross, kas neid liigub ka erinevaid? Või kas Mk3 kast Mk2 küljes toimib Mk2 trossiga? Ma pole ise väga teadlik trosside jms erinevustest.
Ise olen sellise siduriga päris harjunud kuna iseenesest asi töötab kuid sõites mõne teise volkariga saab aru, et asi pole ikka õige.
Aspelund
Auto: VW Golf MKI GTD '83; VW Golf MKII GTI '88
Re: Mk2 1.8 siduriprobleem
Lugemata postitus Postitas Aspelund »
Siduri libisemise kohta on oli vanasti selline test: mootor käima, kolmas käik sisse, jalgpidur peale ja sidur ülesse. Kui mootor välja ei sure siis sidur libiseb.
A.
Tänatud: 183 korda
MK3 kast on üldjuhul autom. reguleeringuga trossiga - eks sealt need anomaaliad ka algavad.
Tänatud: 41 korda
Manuaalse reguleeringuga tross G2- hel.kuni vist 1990 . Selle trossi siduripoolne ots kuidagi ei klapi automaat reguleeringuga siduri trossi otsaga.( GTI). Pean silmas pedaali taga olevat kinnitust. Kui sidur võtab suht ülevalt on siis pedaalil vabakäik ju olematu .Lase tross lõdvemaks.
oovi
Auto: Golf II '88
Jäi mainimata, et see G3, mille pealt kast tuli, oli ka manuaalse trossiga. Aga proovin trossi lõdvemaks lasta, annan teada kui midagi muutub.
kevva
oovi kirjutas:Jäi mainimata, et see G3, mille pealt kast tuli, oli ka manuaalse trossiga. Aga proovin trossi lõdvemaks lasta, annan teada kui midagi muutub.
Vaata pedaalid ja pedaalide kronstein üle. Olen kohanud väga palju mõradega ja katkised pedaalide kronsteine.
oovi
Auto: Golf II '88
Niisiis, probleem sai lihtsa lahenduse. Pedaali vabakäik oligi olematu. Reguleerisin selle paika ning nüüd võtab normaalsemast kohast.
Uuematel oli vististi n-ö plastikkattega siduritross, nagu käsipiduri tross. Mul on veel tavaline igatahes ja sellest tulenes ka raske pedaal mõningal määral, määrisin trossi ära ja kas sa näe, julgelt poole kergemaks muutus. Pedaalid ise koos kronsteiniga olid head, sai seal ka natuke määrimistöid teostatud.
Pääses lihtsalt. :)
Mine “Ülekanne”
