Passat B6 kolin esisillas?
Probleem
Lugemata postitus Postitas Probleem »
Siin kolksus esisild väikesel kiirusel rattad välja pöörates, aga mul pisut teine lugu. Nimelt lasin just esivedrud ära vahetada (vahetati ka üks laager) ja nüüd igast vähegi suuremast lohust või suhteliselt laugest lamavast mendist 20km/h üle sõites käib esisillast selline pauk läbi, nagu lööks amordid põhja. Olgu mainitud, et peale vedrude vahetust käis kohe ka ÜVl ning seal öeldi, et kõik tip-top. Peale ülevaatusel tehtud raputamist ja väänamist on see pauk küll vaiksemaks jäänud, kuid endiselt väga vali. Samas rattaid kohapeal täiesti välja keerates ja/või ringe sõites ei ole mingit probleemi. Kiirendades/pidurdades samuti mitte, ainult lohud jms. Autoks '06 Passat.
Ideid/ettepanekuid?
q2800
Telefon: 56782346
Re: Passat B6 kolin esisillas?
Amordid äkki?
Mul hakkas kümemate ilmadega iga augu ja väiksemagi lohupeale korralikult paukuma. Vahetasin omal amordid ära ja peale seda pole enam probleeme olnud.
Probleem
Ei tohiks nagu olla, seda ju ometi kontrollivad ÜVl
edit: nii palju kui endal mõistus peale hakkab, siis asjad üle vaadatud, kas ikka korralikult kinni jms, ei leia midagi. Kas võib olla, et uued vedrud lihtsalt harjumatult jäigad ja tahavad sissetöötamist saada? Praegu tundub, et mida aeg edasi, seda vaiksemaks/harvemaks need paugud/mütsud jäävad. Või siis hakkab kõrv ära harjuma juba :D
Viimati muutis Probleem, 31 Mär 2014, 10:25, muudetud 1 kord kokku.
